SLvik
Сообщение SLvik »
Сволоч!!!
Идиот, Если ты не умеешь ваять часики - просто продай их другому,
Зачем их бить!!!
Свой язык хотябы выучил бы.
:kill: :kill: :kill:
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4230191#p4230191"]Да что то Roboc давно не появлялся, надеюсь с ним ничего не случилось.
Roboc Мы с тобой, надеюсь с тобой и с твоей семьёй ничего не случиться.
Держись!!!
:? :? :?[/uquote]
С ним всё в порядке.
garfield
Сообщение garfield »
Привет всем единомышленникам. Давно покупал набор у нашего украинского товарища, Mss. Спаял быстро, работало нормально, далее начал делать корпус, что заняло несколько лет. :) При распайке уже в корпусе, 4,5,6 цифры пропускали четные знаки. Интересно, да? :) Думал ИД1 сбоит, перепаял другую, прозвонил все дорожки от МК до ИД1 и от ИД1 до ламп, всё норм. На удивление заработало, три дня гонял круглосуточно, на четвёртый история повторилась. Коллеги, подскажите в чём проблема, автор данной платы отвечает редко, с одной стороны понимаю из-за военный действий. Корпус "заточен" под данную плату, заново разводить это ппц, мягко говоря. Буду признателен за советы. Вот видео дефекта: https://youtu.be/cxXFvQkd01E Есть мысль в дефекте металлизации отверстий, в первых платах автора очень мелкие пятачки вокруг металлизации,но это крайний вариант уже, ибо пропаивать придётся много десятков отверстий.
Корпус целиком покажу сразу после наладки платы. :)
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
У Вас не пропуски но одновременное засвечивание - либо в индикаторе коротышь, либо на плате - ИМНО.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
SLvik
Сообщение SLvik »
Всем привет !!!
Вот 50...60% моих часиков.
Около 10 устройств подарил родственникам и ОЧЕНЬ хорошим друзьям.
На огромных часах на ИН-6 стоит полудохлый КТ940 - обрывается и сегмент пропадает.
Некоторые оказались с дефектом о котором я не знал - в часах на ИН-6 и ИН-4 микро трещина на одной ИН-4 и газ со временем выветрился.
Ещё одни часы с дефектом есть - попробуйте найти сами.
Справа на стенке висят часики на лампах mss_ja есть ещё 2е часиков, но нет БП на них.
Часы на декатронах показывают реальное время для сравнения с другими часами на которых ещё жива батарейка.
Да! Забыл написать - телевизор тоже газоразрядный!
Всмысле плазменный!
Борисович
Сообщение Борисович »
SLvik,
Очень круто.
Демонстрация всех часов сразу, весьма впечатляющая.
Большое спасибо , за проведенную работу
alr5000
Сообщение alr5000 »
Уголок часового маньяка №2 ))))
Респект за труды! Реально, очень круто! :shock:
Эхх... Мне-бы все свои часики да в большую комнату перенести. Ибо места для всех уже катастрофически не хватает :(
Но это все мечты. Жена такого подвига точно не поймет...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
kollaider
Сообщение kollaider »
По центру часы на ИВ-11, в четвертом разряде сегмент б не горит?
Вертушку ария-102 угадал!
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Кто подскажет, можно ли заменить ATtiny2313А-SU на ATtiny2313V-10SU? У первой тактовая 20Мгц, у второй 10Мгц, по фьюзам внутренний генератор на 8Мгц. Дефицит, чтоб его.
ARV
Сообщение ARV »
BlackAlex, можно
АлександрЛ
BlackAlex писал(а):можно ли заменить ATtiny2313А-SU на ATtiny2313V-10SU?
:facepalm: Даже никогда не задумывался над этим вопросом.. На "средних частотах" главное- "ATtiny2313", а что там дальше написано- безразлично, максмальная тактовая частота влияет только в режимах работы с максимальной тактовой частотой.. Можно даже PU поставить, только плату переделывать.. :))
kollaider
Ещё могут отличаться способности к работе при пониженном напряжении питания, читать датшиты.
АлександрЛ
kollaider писал(а):Ещё могут отличаться способности к работе при пониженном напряжении питания
А, ну, это да..
• Напряжения питания:
- 1.8 - 5.5V (ATtiny2313V)
- 2.7 - 5.5V (ATtiny2313)
• Таблица Производительности:
- ATtiny2313V: 0 - 4 МГЦ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 МГЦ 2.7 - 5.5V
- ATtiny2313: 0 - 10 МГЦ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 МГЦ 4.5 - 5.5V
ATtiny2313A
Operating Voltage
– 1.8 – 5.5V
• Speed Grades
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
Ну, правда, при питании от 3,3 до 5 вольт и частотах менее 10 МГц, работают ВСЕ варианты.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4235930#p4235930"]Эхх... Мне-бы все свои часики да в большую комнату перенести. Ибо места для всех уже катастрофически не хватает :(
Но это все мечты. Жена такого подвига точно не поймет...[/uquote]
Ну сними по частям в одной из комнат и сразу уберёшь все часы.
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4236034#p4236034"]По центру часы на ИВ-11, в четвертом разряде сегмент б не горит?[/uquote]
Не угадал.
Не работает сегмент Б в часах на ИТС1.
В самом низу стоит.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4236034#p4236034"]Вертушку ария-102 угадал![/uquote]
Нет, не угадал.
Это Радиотехника!
alr5000
Сообщение alr5000 »
Небольшое пополнение в коллекции. Ламповые часы с термостабилизированным опорным генератором "Oscilloquartz S.A. Neuchatel", модель B7030. Скорее всего использовались для обеспечения сигнала времени в технологических компьютерах. Сделано в Швейцарии.
https://www.youtube.com/watch?v=1jS7s39KSp0
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Каких они времён, что за логика внутри и как сделано управление индикаторами?
alr5000
Сообщение alr5000 »
73 год, внутри 74-я серия SN.
Платы дешифраторов:
На последних трех платах дешифраторов почему-то не были впаяны часть микросхем (SN74141N, SN7403N и SN74121) и лампы :dont_know: Одна лампа NL-5870ST у меня была в запасе, впаял ее и SN74141N, теперь часы показывают десятые доли секунд. Лампы в разрядах сотых и тысячных наверное смысла нет ставить, один хрен, глаз не различает такую скорость смены цифр.
Хотя, если еще таких 2 лампы найду, возможно их поставлю. Нехай будет, как говорится :)))
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
Некоторых индикаторов уже не хватало? Или уже пригодились куда?
alr5000
Сообщение alr5000 »
Не было изначально. Даже некоторые дорожки на платах не были залужены.
Вернуться в «Умные мысли»
