Тестер литиевых аккумуляторов
Ramm-SD
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Тестер литиевых аккумуляторов
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4230022#p4230022"]И речь не про создание кнопки СТАРТ, а про то, где в меню эту кнопку разместить, что бы управление было удобное и красивое.[/uquote]
Как вариант, предусмотреть опцию автоматического запуска тестирования при подключении аккумулятора.
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Ramm-SD,
Это точно, не надо. Есть меню выбора режимов-это удобно, выбрать, что нужно. Тест аккума нужен при покупке, реже при эксплуатации.
Не трудно и нужно сделать Зарядку перед полным тестом. Тоже причина не
делать автомат полного тестирования при подключении аккума. Если автор найдет возможность сделать режим НорТест: Зарядка-Разрядка-Зарядка , конечно это желательно.
Ramm-SD
pin1000, на то она и опция, что бы быть отключаемой.
- GoldenAndy
Автозапуска точно не будет.
А вот вариант заменить пункт меню разряд+заряд на заряд+разряд+заряд можно.
Или должны быть оба варианта - разряд+заряд И заряд+разряд+заряд ?
Или вынести это в подпункт "Сценарии" ?
Ramm-SD
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4230183#p4230183"]А вот вариант заменить пункт меню разряд+заряд на заряд+разряд+заряд можно.[/uquote]
Это будет лучше, т.к. перед тестом всё равно надо аккумулятор зарядить.
- pin1000
GoldenAndy,
Если планируется сделать Полный тест аккума-это все равно Заряд>Разряд>Заряд. Поэтому вполне можно заменить на такой режим существующий Разряд>Заряд и немного съэкономить нам время. . Остальное оставить без изменения, каждый пунт по своему нужный и интересный.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
А если в режиме заряд-разряд- заряд предусмотреть взможность в любой момент перейти к следующему действию по нажатии кнопки. Например не нужно тестировать разряд, а просто прогнать разряд и заряд для тренировки аккумулятора.
- pin1000
dantist3,
Уже есть такая кнопка "Esc" Нажимайте, отменяйте и выбирайте нужный режим. Не нужно лишнего, все рационально.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 52 seconds:
У прибора есть не явная, но очень полезная функция. Он выдает ошибку при неисправном аккуме. Мне помог забраковать аккум, имеющий 3,7в, но не принимающий заряд совсем! Проверка на других зарядках подтвердила, что заряд не принимает.
- GoldenAndy
Я вижу 4 варианта добавления в меню пункта Заряд+Разряд+Заряд
Какой лучше? Или еще варианты есть?
ПС. В третьем и четвертом измерение Rint можно вернуть вверх (как в первом варианте), это не принципиально.
- (4.53 КБ) 1216 скачиваний
- pin1000
GoldenAndy,
Лишь моё мнение. Ваш первый вариант оптимальней-есть всё необходимое.
Шел выше разговор о тренировке аккума, вполне режим Заряд>Разряд>Заряд подойдет, хоть у лития и нет "памяти"аккума-это не металлгидридный.Периодически погонять литий от минимума до максимума, безусловно полезно, не забывая, что лучше избегать заряда выше 96%
dantist3
Я имел ввиду не кнопку добавлять, а имеющимся функцию добавить. В меню например если только разрядить надо оставить разрядку. Плюс измерение сопротивления. А все зарядки делать из пункта заряд-разряд-заряд. Выбрал включил пошел полный цикл. Нужен разряд-заряд нажал еще раз перешел на следующий цикл. Нужна только зарядка нажал еще и так по кругу можно, если нужный цикл проскочил.
Ramm-SD
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4230465#p4230465"]GoldenAndy,
Лишь моё мнение. Ваш первый вариант оптимальней-есть всё необходимое.[/uquote]
Я тоже за такой вариант.
Источник информации, пожалуйста?pin1000 писал(а):...не забывая, что лучше избегать заряда выше 96%
Novice user
- Мудрый кот
2N7000 подойдет вместо 7002?
- GoldenAndy
Novice user
- Мудрый кот
Спасибо,буду ставить
Развел плату свою,пока не выкладываю-только скриншот,так как еще не проверил "в железе"
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а в чем причина неприятия скролла меню? ведь можно было бы 100500 пунктов на любой вкус сделать
Novice user за такую можно бы и взяться, поделитесь. Авторская сложновато под ЛУТ для меня.
- GoldenAndy
Novice user, 2N7000 - это тот же 2N7002, но в выводном корпусе ТО-92...
От нижнего же вывода отдельной дорогой желательно землю пустить к МК и TL431, отдельной - к землям преобразователя питания ОУ и отдельной дорогой к R37
Igor5264, авторская в двух вариантах - для завода и для ЛУТ/фоторезиста. Если сильно надо - я могу готовую ПДФ для печати под ЛУТ сгенерить.
Обратите внимание - минус питания от БП должен приходить ТОЛЬКО к нижнему выводу резистора R18, от этой точки отдельной дорожкой к R22,Q3,Q4.Novice user писал(а):Развел плату свою
Почти ни в чём. Не хочу отрисовывать скролл-бар. А без скролла сложно догадаться, что там, "под экраном", что то есть.... Не более. А в остальном - No problema, amigo! Движку микроменю пофиг. Пункт меню в визуальном редакторе добавляется в пару кликов...ARV писал(а):а в чем причина неприятия скролла меню?
- ARV
а скроллбар и не надо, достаточно небольшой стрелочки сверху и/или снизу, если там что-то есть
Доброго дня. Отличная конструкция, прибор заработал сразу. Плата для домашнего изготовления на основе авторской в приложении, проверено, ошибок нет.
Плата под другой корпус ! Для использования с корпусом, указанным в статье, необходимо уменьшить внешние габариты. На выход пищалки добавлен транзистор, можно обойтись и без него. При этом установить необходимые перемычки, и смонтировать пищалку с соблюдением полярности
Вопрос к автору: При калибровке напряжения 4,000 В во время калибровки ШИМ для разрядного тока происходит просадка (незначительная) напряжения образцового источника 4 В. Допустимо ли это, или необходим высокостабильный источник питания?
З.Ы. Ещё один вопрос не по теме, прошу прощения. Правильно-ли указаны фьюзы для приемника Jinru: "Low 0xE2"? Там ведь использован часовой кварц? Будет ли работать атмега с дисплеем без подключения RDA? (Есть дисплей, он немного отличается от указанного в статье, хочу предварительно проверить)
- (40.78 КБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось SP634 Пт май 13, 2022 20:51:35, всего редактировалось 3 раза.
