Мелкие вопросы по теории
Express
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4233839#p4233839"]Потому, что за малое время не успевает намагнитиься- свойство такое у магнитомягких материалов[/uquote]
Ну тогда при 50Гц надо что делать с сердечником а не наматывать киллограммы меди???
Upgrader
Сообщение Upgrader »
главный колбасист, настоящие сварщики варят УОНИями :tea: :write:
Переменка нынче ваще не почёте.
Потребление железного сварочника - тоже.
Таскать 40 кг когда есть рядом легкий и который лучше варит - вы о чем ваще... :)))
Да и хороший железный сварочник мало у кого был даже. Смысла в нем больше НЕТ, за исключением того что он будет работать ядерной зимой.
главный колбасист писал(а):то это перемещать его с места на место,но это решали длинные сварочные провода
Проще и нынче дешевле найти длинный удлинитель на 220, чем толстенные провода.
сэм писал(а):Потому, что за малое время не успевает намагнитиься- свойство такое у магнитомягких материалов
Непонятное объяснение.
Трансформатор и работает за счет того что магнититься током туды-сюды. :)
Express писал(а):Ну тогда при 50Гц надо что делать с сердечником а не наматывать киллограммы меди???
Ничего с ним не сделаешь. Надо наматывать килограмм меди. А ну, иногда мотают алюминием, чтобы сэкономить.
Ну или повышать частоту. Ведь сейчас, с хорошими IGBT транзисторами это легко, просто и доступно каждому.
сэм
Сообщение сэм »
Можно сердечник увеличивать, а можно медь. Ранше цена была одинакова, сейчас , как получится. Если цена на медь возрастет еще, то выгоднее сердечник увеличивать. Железнве сварочники по 50 лет работали без всякой поломки на улиуах под дождем и снегом. У каждого есть свои плюсы и минусы
Upgrader
Да можно метр на метр сердечник зафигачить. Но это смешно просто. Он еще и вхолостую жрать сколько будет. А удобств никаких.
По этому давно все перешли на высокочастотные инверторы, которые варят лучше и качественнее, а размеры позволяют вешать на плечо и забыть об "трансформаторной подстанции" в 5 метрах от сварщика.
сэм писал(а): по 50 лет работали
И стояли, как памятники. :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 18, 2022 21:01:23, всего редактировалось 2 раза.
Express
Сообщение Express »
Представим чисто гипотетически дроссель не будет сдвигать импульс на 90 градусов чо будет?
murzistor
Сообщение murzistor »
Представить можно анекдот про Вовочку и слово "гипотетически".
А практически мы имеем дело с реальными деталями, работающими по реальным законам физики.
Express
Сообщение Express »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4233905#p4233905"]Представить можно анекдот про Вовочку и слово "гипотетически".
А практически мы имеем дело с реальными деталями, работающими по реальным законам физики.[/uquote]
Не правильный ответ. Вот правильный.
Если дроссель замкнуть, ток будет расти и спадать очень быстро за период импульса.
И при росте будет достигать очень больших значений.
Вопрос, почему будут большие значения?
Upgrader
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4233906#p4233906"]И при росте будет достигать очень больших значений.
Вопрос, почему будут большие значения?[/uquote]А это у вас надо спрашивать. Сколько подашь на него, столько и будет. :))) Это же не трансформатор, и даже не дроссель, а тупо гвоздь :)))
Гвоздь не умеет увеличивать ток. :shock:
Express
Сообщение Express »
А почему два выходных транзистора, этож не усилитель если надо сто ватт ставим два по пятьдесят?
Upgrader
Назаров В.И. и др. "Сварочный инвентор. Теория и практика". Рыбинск, 2008
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, как правильнее соорудить детекцию "нулевого напряжения" :)) Конкретная задача: мне необходимо выработать кратковременные импульсы (которые в дальнейшем отправятся на вывод микроконтроллера) в точках нулевого напряжения на сетевой синусоиде. Нужно чтобы импульс был максимально точно в этих точках.
Я делаю что-то вроде тактирующих импульсов для микроконтроллера. Но импульсы эти обязательно должны быть привязаны к сетевой синусоиде и по возможности гальванически отвязаны от МК (например через оптопару).
На ум пока ничего не приходит... Может как-то через ОУ, который будет сравнивать напряжение N в сети с напряжением фазы в точкках, когда оно равно ноль вольт. Или как-то еще?
korob
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):Нужно чтобы импульс был максимально точно в этих точках...
...и по возможности гальванически отвязаны от МК (например через оптопару).
Вот неоднократно проверенная схема: :)
Upgrader
Олегыч1, см. схемы диммеров с микроконтроллерами. Все уже придумано)
Martian
Сообщение Martian »
Существует специальный двунаправленный оптрон, который делает ненужным все эти ваши диодные бриджи ;), например, IL255, PC814, KP3010 и проч.
korob
Сообщение korob »
Проще да, но вот "импульс" они формируют посредственный. :(
Martian
Сообщение Martian »
хм... не задумывался. Возможно. Как-нибудь при случае посмотрю, спасибо.
НовыйДень
Сообщение НовыйДень »
Однонаправленный оптрон типа PC817D через 2-ваттный резистор на 68 кОм, параллельно оптрону диод в обратном направлении. На выходе оптопары подтягивающий резистор на 4,7 кОм. Фиксироваться будет две точки перехода через ноль - подъем и спад.
Двунаправленные оптроны - это для другого, не надо путать людей.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4238272#p4238272"]Фиксироваться будет две точки перехода через ноль - подъем и спад.[/uquote]Одна чуть раньше, другая чуть позже.
В принципе, при желании можно компенсировать программно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
НовыйДень
Зависит от тока через оптопару и коэфф.усиления оптопары. Эти неточности обычно в пределах погрешностей регулирования и искажений синусоиды сети. Даже у двунаправленной оптопары будет запаздывание фронтов, но импульсы будут очень короткими и смазанными. Правильно korob говорит.
А для случая автора вопроса - ему нужны тактовые импульсы. Поэтому достаточно отследить один переход, а неравность ширины 0 и 1 не важна.
Бывают еще детекторы на компараторе или ОУ в режиме компаратора. На оба входа компаратора подаются напряжения от L и N линии через резистивный дифференциальный делитель. В момент смены полярности сетевого напряжения компаратор будет менять выходной сигнал. Но это - неизолированная схема. В этом случае компаратор питается прямо от сети через конденсаторно-резисторный стаб, а выход компаратора уже оптоизолируется.
mickbell
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4238276#p4238276"]Бывают еще детекторы на компараторе или ОУ в режиме компаратора. На оба входа компаратора подаются напряжения от L и N линии через резистивный дифференциальный делитель.[/uquote]Самый правильный нуль-детектор. Ему бы ещё чучка гистерезису... А развязка - фигня, оптрон на выходе компаратора/ОУ, и всех делов.
"Но есть один нюанс!" (ц) Василиваныч Петьке. Если сетевая синусоида обезображена гармониками по самое некуда, ещё и непостоянными во времени, то это будет задница та ещё, никакой гистерезис не поможет. Тогда - АЦП и хитрая обработка измеренных значений (суровая фильтрация или нечто вроде программного ФАПЧа). Я такое сам никогда не делал, хотя в планах было, но как-то вот не случилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
