Зарядное IMAX B6
Z-009
- Нашел транзистор. Понюхал.
Зарядное IMAX B6
Всем привет !!!... приобрел себе зарядное Зарядное IMAX B6... не долго радовался ..чет не то подключил..и вылетел тразистор в нем, Транзистор NCE3010 3010S 30V 10A SMD N-Channel МОП-транзистор SOP-8. VDS = 30V
ID = 1OA
с RDS (ON) <12 м @ VGS = 10V
в режиме RDS (ON) <16mΩ @ VGS = 4.5V Не могу найти такой..может кто подскажет чем его заменить??????????
ID = 1OA
Re: Зарядное IMAX B6
Можно подобрать что нибудь с старой материнке, правда корпус другой.
- vladzirka
- Мучитель микросхем
IRF7413, IRF7805, IRF7828 к примеру
- vladzirka
Как раз дали на ремонт IMAX B6 в нём AO4468 сгорел по выходу, тоже аналог
Z-009
поставил IRF630
- Бомбандил
- Грызет канифоль
Всем привет.имею Imax b6 AC Вопрос такой, разряжаю балансиром 4 банки lifepo4, разряжает до 2 .2 вольт, результат выводит побаночно, Но емкость каждой банки не показывает. Как так то? Что я делаю не так?
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
А что не так то?
Емкость батареи последовательных банок (равна емкости самой слабой банки) показывает.
Хотите узнать емкость каждой банки -- измеряйте каждую банку отдельно.
- Бомбандил
- Грызет канифоль
ceramicmail, здравствуйте. Не сочтите за грубость, но это Вы так думаете, или это правило?
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4235023#p4235023"]это Вы так думаете, или это правило?[/uquote]
Правило. Со школьного курса физики. Если емкость надо увеличить, банки включают в параллель.
От бобра добра не ищут!©
- musor
- Друг Кота
с максом все не просто это не зарядник бытовой а модлелная зарядка для их спецлитикоф -там порт для включения балансирных выходоф есть...
если вам надо заряжать Li 14650 186540 или никель АА ААА то лучше купить другой 4х или 6х зарядник... там независимые // каналы и выводится полные даные каждой банки не помню может ли такое аймакс с внешней обвязкой если да то хорошо но... потребуется эту обвязку допупить илди спаять
Всем здравствуйте. Ребята, помогите разобраться в чем может быть причина!?
Уже как больше года пользуюсь IMAX B6, нареканий не было. Но вот решил, зарядить свинцовый аккум от фонаря, все подключено правильно. Подключил IMAX к сети ещё не начав цикл зарядки и почувствовал запах гари. Дисплей работает в норме. Разобрал и увидел подпаленное сопротивление R4 и сильно греется MOSFET 4407A. Фото по ссылке:
https://img.radiokot.ru/
И какой номинал R4?
И какой номинал R4?
Ссылка по типу "На деревню дедушке". Надо научиться вставлять фотки и давать ссылки на них. Это просто.
надо научиться пользоваться гуглом, это тоже просто. Фото внутренностей IMAX B6 опубликованы чуть ли не везде, в том числе реверсивные схемы.
- Муркиз
- Друг Кота
Параметры зарядки - тип аккумулятора, количество банок, тип цикла - заранее установил, до подключения аккумулятора ?
При каком действии дым пошел ?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4518538#p4518538"]надо научиться пользоваться гуглом[/uquote]
Я не о том. Гугль, конечно, есть, но если человек даёт ссылку, он должен научиться давать её правильно.
я понял, я тоже не о том )
Всем здравствуйте. Ребята нужна помощь или совет. Проблема в следующем: приобрел IMAX года полтора назад. Пользоваться частенько, все работало без проблем. Но вот недавно решил зарядить свинцовый аккум 6в. Подключил в холостую зарядку ещё до начала процесса зарядки аккума и почуял запах гари, я тут же отключил. Разобрал включил все работает, но греется MOSFET 4407A, и подгорело сопротивление R4. Стал прозванивать ещё пробит транзистор 2А. Вот возник вопрос: по какой причине все это произойти могло? И если не сложно скажите номинал R4. Схемы смотрел на одной R4=0, на другой R4=10kOm. В моем случае померил равно 6Ом!
- ? - номинал R4
V - 4407A P-MOSFET греется
X - был пробит 2A pnp (MMBT3906) - (147.57 КБ) 639 скачиваний
- Общий вид с маркировкой платы
- (163.43 КБ) 634 скачивания
Последний раз редактировалось Robinson Ср дек 20, 2023 17:27:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Robinson",url="/forum/viewtopic.php?p=4518359#p4518359"]Фото по ссылке: https://img.radiokot.ru/[/uquote]
с ссылками виден прогресс, но до успеха ещё далеко...Robinson писал(а):https://img.radiokot.ru/#
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519526#p4519526"][uquote="Robinson",url="/forum/viewtopic.php?p=4518359#p4518359"]Фото по ссылке: https://img.radiokot.ru/[/uquote]
Что вы имеете ввиду? Если что то не правильно сделал, поправьте и скажите как надо!
с ссылками виден прогресс, но до успеха ещё далеко...[/uquote]Robinson писал(а):https://img.radiokot.ru/#
При редактировании сообщения предлагается вставить файл изображения ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ -- ДОБАВИТЬ ФАЙЛ. И больше никаких телодвижений не нужно - ссылка на файл добавится сама. Изображение д. быть в jpg или png.
Ну попробуй ещё раз. Третьим разом - лучшим часом.
- (18.79 КБ) 1739 скачиваний
