ЛУТ - лайфхак от lesa
lesa111
Сообщение lesa111 »
Давно освоил ЛУТ, получаю стабильно хорошие
результаты по классике с утюгом....
Бумага LOMOND глянец 130 г
Для равномерного переноса тонера я придумал (может и не первый) :
Берем ХБ тряпочку (бывшая простыня площадь - 2 размера платы)
Смачиваем в воде - отжимаем
Проходимся по ней утюгом чтобы подсушить...
Тряпочка должна остаться влажной но без излишков воды...
Переводим (тряпочка тут не нужна) обычным способом утюгом рисунок на плату около полминуты ...
с двух сторон, если плата двухсторонняя
ну как обычно..
А потом накладываем увлажненную тряпочку на бумагу и снова проглаживаем около полминуты
Пар - способствует равномерному прогреву тонера в том числе на полигонах...
Alex_641
Re: ЛУТ - лайфхак от lesa
Сообщение Alex_641 »
Почему в первую проглажку тряпку не подкласть ?
lesa111
Сообщение lesa111 »
Чтобы тонер прилип к меди насухую
Излишняя влага может помешать ....
Последний раз редактировалось lesa111 Вс май 15, 2022 16:09:22, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
А если между тряпкой и термо бумагой проложить кусок фольги (чё бы влага не проникала в бумагу) ?
Mishany
Сообщение Mishany »
я утюжу сек. 20, кромкой подошвы утюга. потом сразу на горячую отдираю бумагу, всегда 100% результат. главное проутюжить хорошо под умеренным давлением. на плате не остается глянца как после смывания водой бумаги.
lesa111
Сообщение lesa111 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4232036#p4232036"]А если между тряпкой и термо бумагой проложить кусок фольги (чё бы влага не проникала в бумагу) ?[/uquote]
Это полностью убивает идею...
тут идея в том чтобы прогреть бумагу и тонер равномерно....
АлександрЛ
lesa111 писал(а):идея в том чтобы прогреть бумагу и тонер равномерно....
Тогда, прежде всего, нужно отказаться от утюга, и пользоваться переделанным ламинатором.
Alex_641
lesa111 писал(а):Это полностью убивает идею...
Почему ? Пар и фольга наоборот вместе ещё более распределят нагрев ... или нет ?
lesa111
Сообщение lesa111 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4232043#p4232043"]
Тогда, прежде всего, нужно отказаться от утюга, и пользоваться переделанным ламинатором.[/uquote]
Предложенная методика позволяет отказаться от ламинатора...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Я просто замачивал бумагу после глажки, потом еще раз проходил утюгом выглаживая не до суха. Смысл в том, что от влажной нагретой бумаги тонер отлетает, а с фольгой держится как прежде. Бумагу оторвать без повреждений тонера проще поле мокрого проглаживания.
muravei_
Сообщение muravei_ »
Ломонд плохо отлипает от фольги в зазорах меньше мм.
Не правильна постановка задачи в принципе.
Не надо плавить тонер.
Я давно продвигал эту мысль.
Здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=180266 , товарищ продвигался в правильном направлении.
Тех процесс, в идеале, должен быть таким , переводите утюгом (с темп. плавления канифоли) и отмачиваете в воде.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
только не в воде, а в спирте... очень легко отходит...
Добавлено after 28 minutes 4 seconds:
почему продвигался? результат на меди лучше, чем отпечаток на офисной бумаге.
Сейчас в стадии смены принтера на более современный...
П.С проблему с большими полигонами пока замаскировал, делая их сетчатыми (надеюсь смена принтера их решит окончательно).
Alex_641
Какой ламонд ? Вы лохи ? Обычные календари :)) :)) :))
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Я просто хренею над "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" .. которые покупают ла монд , корм для кастрированных кошек ( что рекламмируют по телевизору ) - УБЕЙТЕ СЕБЯ !!!
Добавлено after 30 minutes 7 seconds:
Вы жертвы рекламы ! Батарейки дурасель на 10 процентов ёмче батареек из фикс прайса , но дороже на 500 процентов .
Morroc
Сообщение Morroc »
не пойму как при температуре <100 градусов (тряпка влажная) что то куда то переносится
[uquote="lesa111",url="/forum/viewtopic.php?p=4232260#p4232260"]Предложенная методика позволяет отказаться от ламинатора...[/uquote]
зачем ? :))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4236801#p4236801"]не пойму как при температуре <100 градусов (тряпка влажная) что то куда то переносится[/uquote]
С мокрой тканью уже после переноса. Два раза проглаживаем, первый раз по сухому, второй по мокрому. Я без тряпки обходился, увлажнял бумагу и гладил.
muravei_
Как , он что -перегретый? Обычный - 100°С , а т. плавления тонера - 160°С.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
На самом деле пар способствует лучшему отслаиванию тонера от бумаги, что позволяет снять бумагу без дефектов отпечатка на фольге.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4236970#p4236970"]позволяет снять бумагу без дефектов отпечатка на фольге.[/uquote]
аа, ясно
мне подложки от наклеек нравятся либо бумага китайская - там само отлипает
лЮбовский
Сообщение лЮбовский »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4236970#p4236970"]...пар способствует лучшему отслаиванию тонера от бумаги...[/uquote]
А если сразу взять утюг с парогенератором?
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
lesa111
Сообщение lesa111 »
зачем ? :))[/uquote]
А кто сказал что пар не может быть больше 100 градусов ?
Есть такое понятие "перегретый пар"
Тряпка нужна только для того чтобы слегка увлажнить бумагу.
Потом утюгом снова по бумаге уже без тряпки.
Пар способствует более равномерному нагреву
Замена ламинатора
