Опознание радиоэлементов
З2768
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение З2768 »
Помогите опознать. Стоит на входе в частотометре до 15ГГц. 99% это статический делитель. Поиском к сожалению найти что за микросхема не удалось. Изображение
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Возможно это что-то из серии НМС..... Типа как в статье описано http://www.vhfcomm.co.uk/Pressworks%20- ... SCALER.pdf . Ещё можно на УКВ портале поспрашивать, там была тема про синтезы на 10+ Гигарец .
Вот поиском несколько моделей до 15 гигов https://device.consulting/rf-if-and-rfi ... P/479.html и http://www.vital-ic.com/catalog/Интегра ... PB1514TU-A .
Кстати даже до 14 года заказать в России что-то выше 5 Ггц из этого оборудования (особенно 10+) было практически невозможно. Кое-что (из Avago в частности) конторка на ул. Радио привозила, но сложно и трудно...
ЗЫ2. Вот та тема по прескалерам с УКВ портала http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-app ... alerov/45/
R8FR
Сообщение R8FR »
Помогите узнать марку резисторов. Поиск по фото ничего не дал.
(233.93 КБ) 130 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Любопытно. Больше похоже на остатки резистора. Может упростить поиск, если подскажете аппаратуру, с которой сняли.
З2768
Сообщение З2768 »
Понятно. Спасибо.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
R8FR
Очень интересно, откуда этот зверь. Точность 1%, номинал круглый, нестандартный и обозначенный в омах, серийный номер, и даже индивидуальный штамп ОТК. Это должно быть что-то измерительное.
R8FR
Сообщение R8FR »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239809#p4239809"]Любопытно. Больше похоже на остатки резистора. Может упростить поиск, если подскажете аппаратуру, с которой сняли.[/uquote]
Нашел на складе у себя, видимо еще когда с завода вывозили лабораторию лет 15 назад, тогда и появились. Но с какого прибора - не помню. И в интернете не нашел. Имеется несколько номиналов, видимо из ЗИПа, потому что все в старой советской промасленной кальке, ну кроме БУшных.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4239976#p4239976"]R8FR
Очень интересно, откуда этот зверь. Точность 1%, номинал круглый, нестандартный и обозначенный в омах, серийный номер, и даже индивидуальный штамп ОТК. Это должно быть что-то измерительное.[/uquote]
Буду искать старые магазины сопротивлений, возможно среди них найду похожие.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
R8FR
Магазины ступенчатые, а тут - если я правильно увидел - плавный регулятор.
RuGol
Сообщение RuGol »
Здравия, знатоки !
Подскажите, что сие (на фото) за зверь ?
Схема = высоковольтный БП для лазерного (трубка СО2) станка
Из-за обилия пыли на плате, присутствия влаги, поймал дугу.
Думаю результат пробоя, виден и на фото, где недостающие - сгоревшие элементы уже заменены.
Но вот этот "зверь" не звонится никак = обрыв.
От сюда вопрос - что это может быть и чем заменить ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Разрядник это.
boba
Сообщение boba »
Сдается мне что то разрядник какой то...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
RuGol
Сообщение RuGol »
Благодарю !
Теперь многое прояснилось -)
Vig
Сообщение Vig »
Добрый день.
Помогите опознать радиоэлементы: 4 транзистора и диод.
1. Транзистор ГUN (или LUN), верх окрашен зеленой краской, коричневый корпус, p-n-p.
2. Транзистор ГUN, верх окрашен белой краской, коричневый корпус, n-p-n.
3. Транзистор ВUN, верх окрашен синей краской, коричневый корпус, p-n-p.
4. Транзистор 6Б, выдавлена Е, желтая точка сверху, p-n-p.
5. Диод, белая краска на торце, размеры 6,5x3,75 мм.
Martian
Сообщение Martian »
4. Транзистор 6Б, - КТ816Б
Буны-луны... так могли маркироваться КТ817 но не совпадает с типом.
Martin76
UN - дата изготовления, ноябрь 86го года, да и позже такой пластик уже не использовали, у транзисторов тех лет нет какой то однозначности в цветовой маркировке . Например синий торец сложно найти что значит, голубой - КТ9115, но их тогда еще не было. Да и на фото явно синий. Может КТ815, потом они фиолетовым маркировались.
1 КТ817Г,
2 КТ814Г
3 хз , кто то из этой же оперы с буквой Б
4 КТ816Б
5 если тех же лет, то может быть что угодно, КД221 например.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
У меня есть КТ816Б, окрашенные самым разнообразным способом - розовый, сиреневый, белый (похож на выцветший розовый) и голубой (похож на выцветший синий). При этом на транзисторах явным образом написано либо "КТ816Б" либо "6Б" и год двумя латинскими. Мазюкали чем попало. Корпуса в основном чёрные. Есть даже такой вариант - коричневый корпус, явно написано "КТ817Б", торец зелёный (осыпался почти) и чёрные корпуса, написано "7Г", торец тоже зелёный. Но ни на одном транзисторе нет просто буквы, везде сочетание цифры "6" или "7" и буквы. А также есть "6В" розовый.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
никак не могу понять что это
по виду вроде как резисторы, на корпусе написано К82КВ и дата выпуска. вроде как 820ом, но мультиметр меряет около 45кОм.
(66.62 КБ) 101 скачивание
korob
Сообщение korob »
Терморезистор КМТ-1 82кОм.
Торопыга
Сообщение Торопыга »
Доброго дня!
Помогите с микросхемой, не могу найти даташит (гугл не помогает).
Это плата блютуз адаптера для аудио. Интересует что к какой ножке идёт
Martian
Сообщение Martian »
первая же ссылка в гугле :facepalm:
YC11XX_PB.pdf
(1.48 МБ) 874 скачивания
Вернуться в «Практика»
