Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Viktor2009
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Viktor2009 »
После долгих и продолжительных поисков прибор сдался и стал проходить калибровку. Ошибка как оказалось - в отсутствии контакта питания у DA3 и еще пара непропаев.
Для частоты 1 кГц снял следующие показания:
Разомкнуто I=0 U=064336
Замкнуто I=022454 U=0
Показания I и U немного гуляют - 2 последних знака
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
Viktor2009, показания в пределах нормы.
Viktor2009
Всем добрый день. Не хочет так просто здаваться прибор. Производил несколько раз калибровку. Все равно присутствует такая особенность - увеличение показаний сопротивления и емкости с частотой. Например для сопротивления 150 Ом:
95Hz - 143 Om
1kHz - 152 Om
10kHz - 219 Om
95kHz - 845 Om
160kHz - 1.19 kOm
От чего это может зависеть?
И если сопротивление и емкость можно измерить, то у индуктивности пляшут все знаки от первого до последнего.
ub3taf
Вопрос по схемотехнике
Сообщение ub3taf »
Вопрос к автору...
1. Начал смотреть как реализовано смещение при измерениях, вроде как DAC выдает сигнал вместе с постоянным смещением в 1.5в, соотв после огорода сопротивлений 1.5к + 1.5к + 30 + 30 + 150 ток получится около 0.5 мА (в доке написано 1 мА). Если включается резистор 20к, то смещение 65 uA. Я правильно понимаю - постоянное смещение ни когда не выключается?
2. Подскажите в каких режимах отключается цепь DAC + PWM через реле... Частотомер, измерение напряжений? Я правильно понял?
Заранее благодарю за ответ.
Andrey_B
Viktor2009, после процесса калибровки, при измерение калибровочного резистора показания должны быть 150.0 Ом на всех частотах. Калибровку производите полную (нажать - на пункте Cal RLC) ?
ub3taf, 1. Да, смещение в режиме RLC постоянно. В описании указано 2мА/30мкА, так как такой ток покажет обычный мультиметр на постоянном токе.
2. Да, правильно. Оптрон отключается только в режиме FDU без смещения. При включении в режиме FDU смещения, ЦАП выдаёт 3В. Это в разновидности r31 (как в статье), а в r33 уже полноценный стабилизатор тока с выходным напряжением 26В.
valikow
Сообщение valikow »
У кого нибудь есть плата тестера ПП в лайоте?
pva2
Сообщение pva2 »
Плата.
Внутрисхемный омметр_VGA.lay6
(143.04 КБ) 267 скачиваний
jmkl128
Сообщение jmkl128 »
Спасибо за ваш хороший проект. Я скопировал R33, столкнулся с проблемой, сопротивление разомкнутой цепи всего несколько сотен ом, не знаю, где проблема?
Andrey_B
jmkl128, тот же вопрос:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4235795#p4235795"]Напишите сырые значения для частоты 1кГц, диапазона 1, I= и U=, при разомкнутых щупах и при замкнутых. Посмотреть их можно так: включите щуп, нажмите два раза кнопку F, чтобы перейти в режим измерения на одной частоте 1кГц, щупы должны быть разомкнуты, затем нажмите и удерживайте сразу две кнопки F+S, чтобы перейти в меню настройки, затем ещё раз коротко нажмите сразу на две кнопки F+S. На дисплее поверх измеряемых величин, появятся сырые значения I= и U=.[/uquote]
jmkl128
Сообщение jmkl128 »
1KHz,разомкнутая цепь,I=055489,U=146284,[img]url=https://img.radiokot.ru/files/149715/medium/2tqda143xk.jpg[/img]
Andrey_B
jmkl128, I= должен быть 0, U= в 2 раза меньше. Включите фиксированный поддиапазон измерения "1" (повторное короткое нажание F+S в меню), подключите резистор 150R к входу прибора. Проверьте +1.5В на C10 и ровный синус на всех выходах ОУ DA2 и DA3.
svnnvs
Сообщение svnnvs »
Собрал тестер полупроводников. Автору спасибо. При сборке прибора учел сообщение от sabonis79.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4143675
Вместо двух MCP1416R поставил TC4427A. У меня авторская плата. TC4427A примостил через плату- переходник. По совету sabonis79 сразу поставил транзисторы IRLML0030.
Трансформатор намотал на каркасе BH-EF12.6-1-10S. Каркас с одной секцией. Сердечник TP4A-EE13/7/4. Сначала намотал обмотку III (400 витков, провод 0,1мм). Далее изоляция майларовой високовольтной лентой ML4405. Потом поверх обмотки III сразу парой проводов намотал обмотки I и II (провод 0,25 мм).
На лицевую сторону платы наклеил самоклеящуюся пленку. В вырезе над экраном (со стороны экрана) наклеил второй слой пленки. Получилась защита экрана от пыли.
На 3D принтере распечатал корпус от dimson.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4128772
Получился компактный приборчик высотой 20 мм. Заработал сразу.
(135.1 КБ) 246 скачиваний
(158.81 КБ) 210 скачиваний
(98.63 КБ) 200 скачиваний
maliiv
Сообщение maliiv »
Я тоже взялся за r33. Устроился на новую работу электронщиком, так на работе возникла острая необходимость в RLC-71. Ну и отнес на работу r31, а дома взялся за r33. Как раз удачно на Авито прикупил оригиналные камешки, и здесь на форуме взял ПП. Полный трендец оказался с MCP6022. Найти сейчас их оригинальные, задача очень сложная. Покупать их в Чипе по 500 р за штучку, че то с жабой не могу справится, да и то нет никакой гарантии, что за эти деньги не будет подделка. Решил пойти по пути mial, поставить тандем - снял с r31 DA2, и поставил DA2 китайскую. Окалибровал заново, нормально прибор работает, шумы остались на прежнем уровне, нормально показывает во всех диапазонах, как было, так и осталось. Снятый опер поставил на r33 на DA1, а DA2 будет тоже китайская. Не от хорошей жизни это все конечно, но реальный выход из положения. Дроссель 680 мкГ намотал на кольце, готовых таких маленьких не нашел. Короче все у меня уже собрано, прошито, жду с дня на день только оптроны.
Провел большую работу над модернизацией корпуса. Теперь в приборе нет ни одного винта или самореза. Корпус собирается полностью на защелках. Фотки пока не выкладываю, как все доделаю, запущу, тогда и выложу. Осталось порисовать, подрихтовать пинцет к этой версии прибора, устранить кой какие недостатки....но это мелочи. Короче жду оптроны.
Я полный лох в этом деле.
valikow
Сообщение valikow »
Есть вопрос ,почему напряжение V pp 1400v a V ave 1270v показывает?
И ток больше 350мка не подымается , может из за транзисторов Irlml2803 ?
maliiv
Сообщение maliiv »
Автору еще раз респект и уважуха !!! :)
Собрал я 33-ю версию прибора. Все ОК. На старые грабли уже наступать не стал. Прибор заработал сразу. Шумы меньше чем в первом приборе. Были сомнения по поводу твердотельных реле. 1002N я не нашел, поставил 1008N. У них разница в сопротивлении перехода. У 1002 0,55 Ом по даташиту, а у 1008 8 Ом. Но работают и 1008 пока без замечаний. На выхах более тщательно займусь калибровками и тестами прибора.
В корпус легло тоже все хорошо. Никаких винтов и саморезов, все на защелках. Мне нравится как получилось. Осталось пинцет допилить и прибор готов. Ну а 31 версия прекрасно на работе живет :))
Andrey_B
valikow, Vp-p это максимальное значение, которое регистрировалось за цикл измерения, Vava - текущее.
maliiv, у меня почти во всех экземплярах тоже 1008 стоят, сопротивление не критично.
valikow
Сообщение valikow »
А по току вопрос,какой максимальный должен быть?У меня половина транзисторов 900в показывает 150в.
Viktor2009
RLC-71 - отличный прибор. Огромное спасибо автору за качественную разработку. Прибор работает на все сто. Заметил небольшой глюк экрана. Посмотрел на предыдущие картинки участников и заметил - у всех аналогичная проблема. В чем суть - в конце экрана немного кривоватая строчка.
Может ее можно как - то поправить?
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
Viktor2009 это так задумано, визуализация лучше.
maliiv
Сообщение maliiv »
Потестил приборчик. Ну к моему огорчению, тандем работает плохо. Врет на 160 кГц конкретно. И специально проверил на предыдущем приборе на работе - стало то же самое, хотя было на фирменных МСР-шках все хорошо. Например сопро 0,5 Ом показывает 1,5 Ом. Калибровал несколько раз, без толку. Вывод один - замена оперов на китайские, очень плохой вариант. Работать то работает, но точность показаний просто улетучилась. Че делать, буду искать еще 2 фирменные МСР-хи.
