Металлизация отверстий в домашних условиях
mial
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
pushkin42 писал(а):Прошу прокомментировать результаты недельного бреда.
Вполне достойно. :)
PolSerg
Сообщение PolSerg »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4244306#p4244306"]Сейчас делаю по первоначальному варианту. Он проще и быстрее в приготовлении.[/uquote]
У меня есть пару уточняющих вопросов, в рецепте сказано: "Далее этот раствор ставим на водяную баню и кипятим минут 15.", а в рецепте http://whoby.ru/page/palladievyj-aktivator сказано: "Самое главное в этом процессе, не перегреть выше 60 градусов, иначе начнет образовываться не нужный комплекс" в связи с чем вопрос, так все таки за температурой не нужно следить потому что за 15 минут раствор не перегреется или это вообще не важно?
и второй вопрос, в pdf сказано: "Далее к получившемуся концентрату медленно добавляем раствор хлорида натрия.", но концентрат готовился в колбе меньшего объема, это значит что концентрат можно перелить в стакан побольше перед добавлением раствора соли?
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
PolSerg, делайте все как указано в PDF. По этому рецепту я лично сделал уже раз 7 наверно, стабильный отличный результат. На водяной бане кипятим 15 мин
При растворении правильно, переливаем раствор ХП в большую емкость, я переливаю в химический стеклянный литровый стакан. И медленно в него льем раствор соли.
mial
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):за температурой не нужно следить потому что за 15 минут раствор не перегреется
Не нужно. Я недавно делал новый, грел на плитке без бани. Раствор кипел, тут конечно пришлось следить что бы не кипел сильно, на бане ничего ему не будет.
PolSerg писал(а):это значит что концентрат можно перелить в стакан побольше перед добавлением раствора соли?
Я переливаю в литровый стакан, добавляю раствор соли с солянкой, маленькую колбу ополаскиваю частью соляного раствора, и все в одну кучу.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
mial, спасибо за комментарии, я уже созрел для химии, вчера цианиды растворял для химмеди, буду потихоньку растворы составлять, основная загвоздка у меня сейчас это подобрать сосуды для хранения))))
mial
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):вчера цианиды растворял для химмеди
Это что еще за такая химмедь с цианидами?
PolSerg писал(а):подобрать сосуды для хранения
Я активатор храню в стеклянной литровой бутылке из темного стекла. В такие часто реактивы разливают, конкретно у меня куплена с чем то в НеваРеактив.
Остальные растворы хранятся в литровых канистрах из полиэтилена или полипропилена, не знаю точно. Куплены в автомагазине. Единственно, раствора химмеди я делаю сразу литров на 5. Он без формалина хранится долго. Отливаю 200 мл, добавляю 300 мл воды и формалин, медню. Не выбрасываю, использую несколько раз если перерыв был не сильно большой.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4250117#p4250117"]Это что еще за такая химмедь с цианидами?[/uquote]
да вроде обычная содержит
Калий железосинеродистый, красная кровяная соль он же гексацианоферрат калия
Роданид калия он же Тиоцианат калия
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Тут я наверное не прав, цианидами называют соли циановодородной кислоты, тут же наверное немного другое))))
mial
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):да вроде обычная
Ну называть эти вещества цианидами не стоит. Это довольно таки безопасные вещи. Я помню у меня в детстве был набор "Юный химик" так там они присутствовали. Уже не помню для чего. :)
smacorp
Сообщение smacorp »
В СССР калий железосинеродистый продавался свободно в наборах для цветной фотографии. В пакетиках по 5 гр.
Лично знаю человека, который употребил такой пакетик целиком, пытаясь отравиться. Проблевался зелёной гадостью, продышался и через несколько часов был здоров. Я присутствовал, поэтому инфа сотка, как выражается современная молодёжь.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
PolSerg
Сообщение PolSerg »
А, еще вопрос, что делать с лабораторной посудой, вот допустим тот же активатор, он же по идее на стекле оставит свой след, чисто механическая очистка или кислотой, еще чем?
mial
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):вот допустим тот же активатор,
Я по этому поводу не парился. У меня маленькая колба под варку активатора. Просто споласкиваю и все. Хотя она темнее чем такая же где было олово. Наверно можно попробовать азоткой или той же царской сполоснуть.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
mial, ну так к маленькой колбе добавляем еще литровый стакан, стеклянную палочку, якорь магнитной мешалки, воронку и все это будет заражено палладием))))
mial
Сообщение mial »
Ну мешалки у меня нет, по остальному не заморачивайся. Не мешало.
Lecter2017
У меня тоже под палладий выделена одтельная посуда и ванна. Ванна почти черная уже) Я не отмываю ничего, просто споласкиваю водой и все
alex01981
Сообщение alex01981 »
Скажите, блескообразующая добавка ЦКН-74. Там написано добавить ионы хлора. Правильно я понимаю что это содержащее хлор вещество? Например соль.
smacorp
Сообщение smacorp »
alex01981, да. Только лучше использовать Ч или ХЧ NaCl, а не именно магазинную соль.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4250935#p4250935"]Скажите, блескообразующая добавка ЦКН-74. Там написано добавить ионы хлора. Правильно я понимаю что это содержащее хлор вещество? Например соль.[/uquote]
Вот тут есть рецепты электролитов с описанием процесса изготовления http://whoby.ru/page/elektrolit-dlja-galvaniki
alex01981
Скажите химики, плохо с химией было в школе
Блескообразующая добавка ЦКН-74
В инструкции написано: Серная кислота (конц.) 80-100 г/л.
Сколько это будет грамм электролита плотностью 1,27 ?
А то что-нибудь напортачу.
ATON
Сообщение ATON »
таблица плотности раствора
https://www.freechemistry.ru/sprav/pl-h2so4.htm
видим что при плотности 1,27 в литре содержится 472г кислоты
отсюда чтобы получить из электролита 100г кислоты, нужно взять
(обычная пропорция)
472 - 1000
100 - Х
Х = 100*1000/472 = 211мл электролита.
или (для 100г) - 100/472 = 0,211л
и не забыть скорректировать воду если она не до целевого объема/веса доливается.
вроде так.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4251870#p4251870"]Скажите химики, плохо с химией было в школе
Сколько это будет грамм электролита плотностью 1,27 ?[/uquote]
Постом выше я дал ссылку на конечный рецепт уже пересчитанный на электролит.
