USB DDS Функциональный генератор
Re: USB DDS Функциональный генератор
El-Eng здравствуйте! Подскажите, можно ли на выходе с ОУ AD8130 получить амплитуду +-6В? Или нужно еще один каскад делать?
Можно. Для этого нужно запитать AD8130 напряжением ±7.5...±12.6В и увеличить ее усиление минимум до 10 (установить либо R13=160Ом, либо R14=3.3КОм). Но нужно учесть, что при таком усилении сузится полоса и на 15МГц спад будет порядка -3дБ. Если это важно, то вместо AD8130 нужно поставить AD8129 (цоколевка совпадает), которая рассчитана на работу с коэффициентом усиления от 10. Для AD8129, вообще, лучше выбрать Ку 12-15, чтобы обеспечить запас по выходному напряжению AD9834.
Благодарю. В это случае придется переделывать весь модуль питания, и пересобирать плату. А если пойти по более легкому пути, на мой взгляд, и на выходе с AD8130 установить еще один каскад усиления на отдельной плате с требуемым напряжением питания для усилителя, как думаете такое решение допустимо или "колхоз" получиться?
Это зависит от того, как сделать. Просто если такую плату ставить в тот же корпус, то потребуется тщательное экранирование. Еще желательно сохранить возможность работы от USB без внешнего питания. Напрашивается такой вариант: разместить дополнительный усилитель с Ку, например, 10 в отдельном корпусе и подключать его по мере необходимости. Такой усилитель может быть полезен и сам по себе.
Я подумаю над этим, спасибо! И с праздником вас, Мир Труд Май!
Не за что. Вас тоже с праздником!
Готовый ВЧ-генератор в виде платы расширения к Arduino Uno:
http://sezador.radioscanner.ru/articles ... nodds.html
Плата просто вставляется в контроллер Arduino Uno, а ВЧ-сигнал подаётся на установленный на плате же высокочастотный SMA-разъем. Есть схема с подробным описанием. Выход имеет трансформаторную развязку. Выходной импеданс как у профессиональных генераторов составляет 50 Ом. Управляется с компьютера. Программное обеспечение как для компьютера, так и для прошивки платы Arduino Uno можно скачать по ссылкам в конце статьи.
Инженер из СССР
Здесь, видимо, уместно привести ссылку на мою статью с описанием универсального генератора из готовых модулей на Arduino Nano...sezador писал(а):Готовый ВЧ-генератор в виде платы расширения к Arduino Uno...
-jonns-
- Родился
Большое спасибо автору за прекрасний прибор!
Собрал на свою плату, запустился без вопросов, очень доволен.
Добавил фотки результата и плату в .lay, может кому пригодится
- GeneratorPCB.rar
- Плата
- (79.77 КБ) 309 скачиваний
Пожалуйста! Приятно видеть, когда твоя работа нравится другим.
P.S. Восхищен Вашим дизайном.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Можно и повторить, особенно оригинальную плату(1спп), переразведя под 1206(0603 ну вообще западло иметь дело), но все портит AD9834
со своим дебильным TSSOP
Если не выйдет, через переходник запаять можно будет. Да и генератор 50,0 МГц, поискать еще. Давал бы мой гк36-тк 50, а не 10 МГЦ, со злости его бы поставил
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
El-Eng, прекрасная разработка! За основу была взята ваша схема, и сейчас разрабатываю синхронизированный трех-канальный генератор на ad9834 в связке с микроконтроллером. До завершения еще далеко, но три канала уже работают синхронно и завелись без проблем.
LITR, спасибо за отзыв и удачи в Вашей работе!
Спасибо sawa330 , может и закажу платку) По поводу продвинутой версии, stm32
вся эта мелкота
Лучше 8051 с отдельной РФ памятью) Ну или чего ещё без стремления к микромельчению)
