Как сгладить ШИМ выход на нагрузке ?
Стас38
Сообщение Стас38 »
с ардуино снимаю шим на освещение свотодиодами
в самом начале когда он медленно загорается оно происходит ступенчато пимерно раз в секунду
далее как становится по ярче эфект пропдает видимо из за невозможности сфокусировать глаз на ярком предмете
если я куплю большой конденсатор и поставлю паралельно нагрузке насколько это поможет сгладить ступеньки на яркости ?
и какой ёмкости покупать ?
как её выщитать ?
Up2805
Re: Как сгладить ШИМ выход на нагрузке ?
Сообщение Up2805 »
А сколько этих ваших ступенек?
Есть нелинейность восприятия ступенек яркости. На малой яркости увеличение на одну ступень заметнее, чем на большой яркости. Нужно увеличить число ступенек на малой яркости и уменьшить на большой. То есть, если у вас есть например 5 ступенек в процентах: 20%, 40, 60, 80, 100. А нужно сделать вот так: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100.
Визуально разница между 5% и 10% гораздо заметнее, чем разница между 95% и 100% ШИМ.
Большой конденсатор ничего толкового не даст.
Стас38
Сообщение Стас38 »
если по вашему методу то нужно построить параболу из люменов и проицировать на неё время и выдавать конктретный шим в этой точке времени
что бы её построить на ум пока приходит взять фоторезистор и прикрпить его в плотную к светодиоду и снять показания относитеьно шима к ацп
и построить из этих точек нелинйное маштабирование
veso74
Сообщение veso74 »
Попробуйте второй код. Для более сложных проектов я бы экспортировал заранее рассчитанные значения в массив, чтобы не работать с float.
Arduino LED Fader
https://www.electroschematics.com/arduino-led/
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а ШИМ там сколько бит?
если 8, то сглаживай-не сглаживай, при малых яркостях будут видны явные градации.
выход - или применять 16 бит ШИМ,
или если таймер больше ни чем не занят, переходить на регулировку яркости на низах изменением периода ШИМ 8 битного генератора (не знаю только, возможно ли это средствами ардуины)
(недостаток первого хетода - аппаратное ограничение -нужен свободный 16 бит таймер, и относительно низкая частота,
недостаток второго - сложное управление, нестабильная частота ШИМ сигнала)
electroget
Сообщение electroget »
Стас38,
Сглаживают вообще-то напряжение пульсаций. А напряжение шим оно довольно ровное такое, поэтому конденсатор там ничего особо не даст, так что не тратьте деньги на бесполезную покупку, а ищите решение.
veso74
Сообщение veso74 »
библиотека TimerOne
Используйте примерной код (напр. FanSpeed), поменяйте строки и заработает (1024 шагов, 25 kHz).
Запускал тестово за вентиляторa.
Стас38
Сообщение Стас38 »
у меня 8 бит
шим на выходу я увличиваю равномерно по формуле время/шим
к примеру берём 60 сек / 255 = 235 мс
тоесть я должен получать примерно 4 шага в сек
но на деле даже если смотреть на осцылограф то там длина импульса увеличивается очень странно примерно раз в сек вместо 4 раз в сек
как будто он сначала накпливает 4 шага а потом на выход выкидывает результат
попробовал вместо постоянного времени на шаг задать 50мс на постоянку генератором и в начале шим набирается быстрее 50 мс/шаг и постепенно начинает пропускать импульсы доганяясь под конец остатками шима
плавнее стало но быстрый старт присутствует вместо медленного разгорания собственно это и ожидаемо было
в принципи пойдёт
Ivanoff-iv
какой контроллер? какой таймер задействован? ну, и... код в студию!
Стас38
Сообщение Стас38 »
нано
//Подключаем библиотеку
#include <GyverPWM.h>
struct _poligonInexes
    int minIndex;
    int maxIndex;
int _Poligon_InArray_1[6] = {0, 300, 900, 2000, 4000, 6000};
int _Poligon_OutArray_1[6] = {0, 90, 150, 190, 230, 255};
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
bool _count1I = 0;
int _count1_Value = 0;
bool _bounseInputD12S = 0;
bool _bounseInputD12O = 0;
unsigned long _bounseInputD12P = 0UL;
void setup()
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(12, INPUT_PULLUP);
    _bounseInputD12O =  digitalRead(12);
void loop()
    bool  _bounceInputTmpD12 =  (digitalRead (12));
    if (_bounseInputD12S)
        if (millis() >= (_bounseInputD12P + 40))
            _bounseInputD12O= _bounceInputTmpD12;
            _bounseInputD12S=0;
    else
        if (_bounceInputTmpD12 != _bounseInputD12O)
            _bounseInputD12S=1;
            _bounseInputD12P = millis();
    //Плата:1
    if (!(0))
         if (! _gen1I)
            _gen1I = 1;
            _gen1O = 1;
            _gen1P = millis();
     else
        _gen1I = 0 ;
        _gen1O= 0;
    if (_gen1I)
          if (_isTimer (_gen1P , 25))
             _gen1P = millis();
            _gen1O = ! _gen1O;
    if (!(_bounseInputD12O))
         if (_trgrt1I)
             _trgrt1 = 0;
         else
            _trgrt1 = 1;
            _trgrt1I = 1;
     else
        _trgrt1 = 0;
        _trgrt1I = 0;
    if (_gen1O)
        if (! _count1I)
            _count1I = 1;
                if(_count1_Value < 1200)
                    _count1_Value = _count1_Value + 1;
             else
                 if(_count1_Value > 0)
                    _count1_Value = _count1_Value - 1;
     else
        _count1I = 0;
    if ((_trgrt1))
//Устанавливаем на пине  частоту  в режиме 0
        PWM_frequency(3, (2000L), 0);
    //изменить заполнение на пине
    PWM_set (3, ((_poligon((_count1_Value), _Poligon_InArray_1, _Poligon_OutArray_1, 6))));
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period)
    unsigned long currentTime;
    currentTime = millis();
    if (currentTime>= startTime)
        return (currentTime>=(startTime + period));
     else
        return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));
int _poligon(int value, int intArray[], int outArray[], int arraySize)
    struct  _poligonInexes indexes;
    indexes = _getPoligonIndexes(value, intArray, arraySize);
    return map(value, intArray[indexes.minIndex], intArray[indexes.maxIndex], outArray[indexes.minIndex], outArray[indexes.maxIndex]);
struct  _poligonInexes _getPoligonIndexes(int value, int array[], int arraySize)
    struct  _poligonInexes result;
    int i;
    result.minIndex = 0;
    result.maxIndex = 0;
    for (i = 0; i < arraySize; i++)
        if (array [result.minIndex] > array[i])
            result.minIndex = i;
        if (array [result.maxIndex] < array[i])
            result.maxIndex = i;
        if ((array [i] >= value) && (array [result.maxIndex] > array[i]))
    if (result.maxIndex==0)
        result.maxIndex=1;
     else
         result.minIndex = result.maxIndex -1;
    return result;
    return result;
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Стас38, такую длинную "портянку" нужно прятать под спойлер.
а почему строку
return result;
ты повторил всего 2 раза, а не 8 раз?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Параллельно светодиодам конденсаторы нельзя ставить
korsaj
Сообщение korsaj »
Нужно не величину шага менять, а время когда шаг, равный 1, изменится.
Последний раз редактировалось korsaj Ср июн 29, 2022 13:45:29, всего редактировалось 1 раз.
НовыйДень
Сообщение НовыйДень »
Там дело не в интервале времени, а в интервале шагов. Они неравномерно влияют на видимую яркость.
