Сто ватт на коленке (КН).
Max
Админ
Сообщение Max »
Тут вся штука в высоком напряжении питания и как следствие - необходимо брать транзисторы, у которых напряжение коллектор-эмиттер достаточно высокое. Так что лучше взять с буковкой Ж или А, Б.
Насчет К я сам что-то погорячился.
Насчет несжигаемости 825/827 - не в курсе. А вообще, сжечь можно все :)
968se
Сообщение 968se »
Т.е. я куплю ВС558 для диффкаскада и TIP41, а выходники
оставлю наши. Они надежнее. :))
Scatt
Сообщение Scatt »
Если гудит динамик то надо
1) Поставить на Эммитеры выходных транзисторов вместо 0.39ом 100 ом и на выход лампочку 36вольт или 42вольта и измерять напряжения ... ничего не сгорит ...
Лично я таким усилителям делаю ООС по току, а не по Напряжению ...
играет чище ... но не громче ..:)
Люблю Музыку слушать
968se
Сообщение 968se »
Ну никак не заствавить этот усилитель работать. Хоть схема ИТУН,
предложенная Скатом, хоть оригинал. Мы имеем 40 вольт на выходе
без тока, на диодах также 40 вольт. Ничего не греется. Наверное,
надо взять транзисторы, как у Макса, или купить 4 ТДА 7293, или терпеть
дальше... :(
Scatt
Сообщение Scatt »
Денис ... получается что ты пока не умеешь проверятьтранзисторы ...
наверно сейчас это главное ... прибор у тебя есть ... измеряй сопротивление транзистора на пределе 100-200 ом ... Если при измерении в прямом и обратном направлении одинаково и мало -ЗНАЧИТ что то не так и этот транзистор :( ...
Если бесконечность между Б и Э ... Б и К туда сюда ... тоже скорее всего обрыв ...
Так вот причина твоей неисправности в vt3 !!! kt827 -max kt825 - min
А то вбухаешь ещё в Микросхему бабки ... и не доведёшь до конца ...
лучше посиди над проверкой ... а парадоксы ... дело решаемое ... разберётся тот, кто ЭТО ДЕЛАЕТ , а не сидит ... ну если деньги лишние купи хороший паяльник с защитным напылением ... регулятором мощности или напряжения ... что бы паяльник не перегревался ... и дорожки от платы не отлетали ... аккуратность в пайке очень важна ...
А с новой микросхемой особо ничего не изменится ...
Max
Админ
Сообщение Max »
Кстати, как я писал выше, я пожег в одном экземпляре выходные транзисторы. Съездил намедни в магазин и купил 825 и 827. Попробую. О результатах отпишусь.
Scatt
Сообщение Scatt »
Max
Это действительно крепкие транзисторы ... кт825 и 827... есть ещё кт864 865 у меня от них трансформатор подпрыгивал ... но они остались целы ...
Ну вот наконец я прочитал все страницы на эту тему !!!!
Ну чтож попробую написать методику настройки ...:) Мяу
1) Очень желательно иметь цифровой прибор типа DT830 890 ... что бы примерно прозванивать целы ли переходы ...
2) На выходные эммитеры транзисторов первый раз надо поставить 100 ! ом а не 0.39,потому что так они останутся целые в любом случае ...
3) Диоды лучше прикрепить на радиатор , это понизит ток покоя при
его прогреве и транзисторов ... на большой громкости ...
4) В этом усилке САМОЕ ГЛАВНОЕ диффкаскад и важен подбор транзисторов vt1 vt2 !!! по h21э (параметр усиления по току) -+20%
5) Обязательно на vt3 между базой и коллектором поставить ёмкость 150 -200пф от самовозбуда ...
Это в классической схеме просто несимметричный балансный усилитель ... он реализован в страшном количестве усилителей промышленного производства и применяется в мощных микросхемах ...
Max
Админ
Сообщение Max »
Если в первый раз включать усилитель через токоограничительные резисторы по питанию, о чем уже не раз говорилось, то и не понадобится никакие резисторы заменять.
Scatt
Сообщение Scatt »
Max
Тогда замеры по постоянному току будут ошибочны ...а так только выходные ограничивают ток ... а остальные режимы будт измерятся с реальным питанием без просадки ...
Staff
Сообщение Staff »
Хи хи хи ха ха ха
Странный этот усилитель я спалил 20 транзисторов последние 2 раза когда настраивал все работало только недолго)
вот схема которая до сих-пор работает
(5.33 КБ) 1980 скачиваний
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Staff
Сообщение Staff »
Она у меня работает при напруге +/-43 вольта и токе покоя 78мА
Выходная моща 60Вт на нагрузке 8Ом
О кстати на 2-х КТ825 и КТ827 можно собрать неплохой усилок для саба
subamp00.pdf
(46.04 КБ) 1172 скачивания
Staff
Сообщение Staff »
Фото
(83.19 КБ) 1474 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, вообще говоря - это не тот усилитель, о котором шла речь, так что это немного не в тему. :)
А я собрал два таких усилителя и не спалил ни одного транзистора, что, конечно, тоже странно :)
968se
Сообщение 968se »
Max вы поставили кт 825/827 в этот усилок? Каковы результаты?
Max
Админ
Сообщение Max »
Воткнул вышеуказанные транзисторы.
Все работает точно так же, как и со 147/142. Правда, 825-й греется чуть сильнее, чем 827 и напряжение на базах отличается на 0,1В, в сторону 825-го, но это скорее всего, связано с разбросом параметров самих транзисторов.
Так что - все нормально.
Кстати, хочу отметить еще одну вещь - не стоит включать этот усилитель без подключенного источника сигнала - может возникнуть сильное самовозбуждение.
968se
Сообщение 968se »
Max а какие у вас другие транзисторы какие стоят? Диоды вы не ставили на кт825 827? У меня постоянка без тока на выходе с любыми
транзисторами.
Max
Админ
Сообщение Max »
Те, которые на схеме нарисованы :) Ну почти :)
В диффкаскаде стоят BC557B... Вы думаете - с этим может быть связано? Хм, ну теоретически - может быть...
А предвыход такой же - TIP41C.
968se
Сообщение 968se »
Может, т.к. если предвыход не TIP, то схема не работает. :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну не знаю - я предвыход не пробовал менять... Ну могу и предвыход поменять не 819 :)
Не принципиально все это, думается мне...
968se
Сообщение 968se »
TIP не совсем обычные транзисторы. Попробуйте поставить КТ815Г.
У вас будет постоянка без тока на выходе. :o
А BC556 можно в диффкаскад ставить? Я ставил в пред TIP31C,
сразу вылетает предохранитель.
