Передатчик на mc2833
Собрал передатчик по этой схеме. Номиналы все как написано, разводка правильная. Потребляет ток 50 mA и греется ... Ну и кончно, вообще не пашет ...
Помогите настроить данный девайс!
- (49.02 КБ) 2084 скачивания
Разводка.
Там множитель (контура не на 18 Mhz, а где-то на 70 -100 Mhz).
В любом случае - передатчик ничего не излучает вообще. Да и это понятно, что не пашет, жрет 40-50 mA, вместо 10.
- (64.2 КБ) 1451 скачивание
Оne
Как-то неуверенно вы указываете частоту, если у вас 18 МГц кварц, то вы должны чётко настраивать контура на 2, 3, 4, 5 и т.д., гармонику, при этом на выходе умножителя должно выйти 36МГц, 54, 72, 90 и т.д., а далее просто выходным каскадом настраиваетесь на частоту умножителя.
Начинайте с выхода буфера МС2833, смотрите есть там 18 МГц, али нет. Нет - разбираетесь в чём дело, есть - едем дальше. Настраиваем, допустим на 3-тью гармонику контур умножителя, добиваемся максимальной амплитуды 54МГц, теперь точно та же картина с выходным каскадом, только настраиваем на "родную" частоту умножтеля. Подгоняем выходной П-фильтр. Всё.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
FM жуки на микросхемах
Лазил по сайту паяльника нашел две схемы
№1- радиомикрофон на АL2602
№2- тоже но на половинке цифровой микры 74LS13.
на рисунке приписано, что наш аналог-К155ТЛ1. Я сомневаюсь что 155-я серия потянет на FM частоту, можно ли воткнуть 561-ю?
Вобщем попробуйте найти ИНФО на эти микросхемы(особенно первую), поскольку на других форумах именно об этих жуках слышат в первый раз!
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
- aen
- Модератор
Re: FM жуки на микросхемах
PICmaker писал(а): на других форумах именно об этих жуках слышат в первый раз!
Это что-ли?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30046&hl=
Если 155 серия не тянет, то 561 тем более не потянет.
Просто заблуждение, что чем проще схема, тем легче её заставить работать.
Эта схема работает на частоте максимум 10 мгц и на частоте УКВ мы просто принимаем гармонику этой частоты.
Я бы не советовал её делать.
Ток кушает много, а пользы чуть больше нуля.
Насчёт AL2602 это уже лучше, хотя сам не сталкивался. Я бы попробовал её.
http://jaxik1.narod.ru/index.files/peredatchik.htm
- Североамериканец
- Родился
aen писал(а):...насчёт AL2602 это уже лучше, хотя сам не сталкивался. Я бы попробовал её.
Действительно, а никто не пробовал собрать жучок на этой микросхеме? Есть ли у кого datasheet на эту микросхему?
- Североамериканец
- Родился
- Werewolf
- Нашел транзистор. Понюхал.
АL2602
Это называется дезинформацией!
Схема нарисована от болды. Можно было бы предположить, что это MAX2602 или MAX2606 в те далекие временны они была распостранены. Другой альтернативы не вижу.
Из этого можно сделать вывод, что схему лучше посоветовать другу, чем собирать самому.
P/S не было в ж. «Радио" такой статьи я читаю его уже лет 20!
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
- aen
- Модератор
Angelus писал(а):Статья была
в журнале
"Радиоаматор" 2000г, №2, стр.20-21.
Где применялась AL2602
http://www.ddrservice.info/bed4b8/Journ ... 000_02.pdf
- Североамериканец
- Родился
aen писал(а):Angelus писал(а):Статья была
в журнале
To aen:
Что-то ссылка не открывается...
А так?
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioam ... pdf%5d.zip
Копируйте всю строку в качестве адреса.
- aen
- Модератор
Или здесь. Я отсюда брал.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
