Светодиодные светильники и лампочки.
электроника
Сообщение электроника »
Перепаивал недавно светодиодную ленту от светильника.
Там сгорел один светодиод.
Когда перепаивал вот что удивило: при прикосновении паяльником к светодиодам они слабо светились! :shock:
Как так? Или это типа того что светодиод может гореть только от одной фазы? Ладно там когда мультиметром прозваниваешь - там 2 щупа и питание есть. А тут как?
И еще.Неисправный светодиод выпаял. А новый не знал как запаять. Алюминиевая подложка очень тонкая. Грел паяльником. Не вышло. Может нужно брать паяльник мощнее?
Да еще и перегреть светодиод нельзя!
В итоге взял кусок донорской ленты и зачистив дорожки запаял. :solder:
Колхоз конечно :dont_know: , но работает! :)))
Уж не знаю на сколько хватит. :dont_know:
Так вот.Получается что лампочки дохнут от : перегрева , перенапряжения , износа , завышенного тока и запрограммированного срока службы.
И также шим управление не очень хорошо.
Поэтому - хочешь сделать хорошо? Сделай сам! :)))
Какие есть схемы драйверов (простые , без пульсаций и надежные?) и какие есть способы продлить жизнь лампочке или светильнику. Или сделать их вечными?
Последний раз редактировалось электроника Пт июл 08, 2022 15:11:07, всего редактировалось 1 раз.
Rimlyanin
Re: Сетодиодные светильники и лампочки.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4256255#p4256255"]Когда перепаивал вот что удивило: при прикосновении паяльником к светодиодам они слабо светились! :shock:
Как так? Или это типа того что светодиод может гореть только от одной фазы? Ладно там когда мультиметром прозваниваешь - там 2 щупа и питание есть. А тут как?[/uquote]
А тут на другом контакте у него длинная медная полоса, работающая как антенна.
Физику в школе учили?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Ток идёт через емкостную проводимость и причём тут правило буравчика?
если светодиод светится при перепайке - это плохо, значит с паяльника на него наводятся наводки, которые не спрашивали ни за амплитуду, ни за полярность, а обратный ток часто губителен для белых светодиодов.
П.С.: Алюминиевые платки удобно перепаивать на перевернутом утюге...
HochReiter
Сообщение HochReiter »
А ещё есть индикаторные отвёртки с неоновой лампочкой, те тоже светятся. В детстве я думал, что из-за сопротивления ног и пола, но отец попросил меня попрыгать. Пока ноги в воздухе, лампочка продолжает светиться (при повторении опыта лучше касаться отвёртки пальцем не непосредственно, а через проводок, чтобы не выломать розетку)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
электроника писал(а):лампочки дохнут от : перегрева
Основная причина. Если держать температуру кристалла в норме, то ток сам по себе не является чем-то губительным.
электроника писал(а):Или сделать их вечными?
Это, конечно, громкое заявление, но тем не менее вот https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730/ .
"Привет!" - соврал он.
musor
Сообщение musor »
я давно придумал ка сделать вечную светодиодную лампу.. надо припаять проводки и опустиь лампу в банку с холодной вадой
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4256500#p4256500"]я давно придумал ка сделать вечную светодиодную лампу.. надо припаять проводки и опустиь лампу в банку с холодной вадой[/uquote]Первачом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Serj66610
Re: Светодиодные светильники и лампочки.
Сообщение Serj66610 »
Проверил совет Мусор-а, прикольно... Точно работает!
Воду брал бидистиллят(двойной перегонки на лабораторном дистилляторе).
Сейчас попробую настроить календарь в машине времени на 500 лет назад и запитаю светодиод от вечного двигателя и закину на пять веков назад, позже отпишусь о результате.
Rimlyanin
Serj66610, за пол тысячелетия бидистиллят испарится, надо периодически будет подливать )
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А если пробку закрыть?
Вернуться в «Теория»
