Опознание радиоэлементов
Tor N Hime
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Tor N Hime »
Последний раз редактировалось Tor N Hime Ср июл 13, 2022 22:26:57, всего редактировалось 1 раз.
KIRILLIYS
Сообщение KIRILLIYS »
Добрый день Tor N Hime.
Спасибо, что откликнулись, я так же думал, но меня смущает символьное обозначение "две шапки" а "не одна" и написано ещё в добавок D503. Так же разгонял на рабочей станции с лабораторного блока до 9,10 вольта, замеряя напряжение после детали после сопротивления - эффект стабилизации нет, сколько выходило с лабораторного блока питания, почти столько же (при учёте нагрузочного резистора) и замер лось, стабилизации или ограничения не происходило, что даёт в купе графического обозначения и отсутствия стабилизации направление что это TVS диод (супрессор), а не зенер диод ( стабильтрон). Буду рад диалогу и Вашему последующем ответу
Последний раз редактировалось KIRILLIYS Ср июл 13, 2022 20:05:18, всего редактировалось 2 раза.
Tor N Hime
Цветовая маркировка супрессоров
http://grafmark.ru/?p=1469
Но. Во-первых, я супрессоров в стеклянных корпусах не видел. Во-вторых, если судить по цветовой маркировке, то он должен быть на 4.65V... (супрессора на такое напряжение я в магазинах не увидел). А с учетом прямого подключения к выводам питания 4×1.5V=6V этого маловато...
П.С. Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. Модераторы иногда бурно реагируют (нарушение правил...)
KIRILLIYS
Материал по ссылке
Да, этот материал по обозначениям я тоже видел, там используются три линии как и у меня на детали, но в описании статьи сказано только про повторяющиеся цветом (вторая и третья) линии маркировки, что обозначает запятую между цифрами номинала, а у меня они все три разного цвета. Вот и не смог поэтому применить данный мануал по шкале цветности.
Так же прикинул что по напряжению маловато будет, если не брать в учёт, что говорится про одинаковые линии цвета. И так же попробовал поискать TVS и супрессоры Smd в корпусе стекло MiniMelf и тоже их не нашел(SOD-80), нахожу только стабилитрон.
И таким образом не смог точно определить деталь. И много начал склоняться к Стабилитрон, но при этом маркировка детали на печатной плате говорит о TVS диоде (супрессоре)
Последний раз редактировалось KIRILLIYS Чт июл 14, 2022 10:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Tor N Hime
И ещё один момент... Почему-то на двух фото одинаковые (по идее) элементы имеют разную цветовую маркировку...
KIRILLIYS
Это одна и та же деталь. Просто которая обведена зелёным с видом сверху это вышедшии из строя компонент который сильно грелся и поменял цвет на блеклый от перегрева. Где цвета насыщенные, и крупное фото с указателями (стрелками) это фото этого же компонента с рабочей второй такой же рации из комплекта
Motorola Tlkr-T7. На плате кстати написано PD-936AA 2008Uniden
musor
Сообщение musor »
с чего ты взял что там зенер или трансил?? их обозначекния содержат *Z*
у вас скоре всего типичная шотка на 15-30в обратки в стекле...их ка и пластиковых ка гавна а tit в таком корпусе есть Герыч
Tor N Hime
Зачем между + и - питания шоттки?
И если это диод, то первая полоса должна быть чёрная.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
По схематическому изображению на плате это супрессор.
KIRILLIYS
Если это поможет, то выкладываю фото лицевой и обратной стороны Рации Motorola Tlkr-T7
Martin76
Сообщение Martin76 »
По виду это обычные стабилитроны. Полоски могут иметь осмысленное значение, особенно три, а когда две, то никакого смысла, кроме где катод не несут.
Совсем не обязательно должны ставить для защиты по питанию супрессоры, тем более в рации, тем более в старой . Так же, маркировка зачастую не совпадает с назначением элемента, она не является сколь либо значимой, ее может вообще не быть.
Бывает что по маркировке резистор, а стоит диод, бывает что микросхемы маркируют и Q, и D, а транзисторы U.
Кстати, замечено, что китайцы более тщательно подходят к маркировке на платах, указывая зачастую тип элементов и их номиналы. Оно и понятно, часто по этой маркировке платы собирают сборщики вручную. Роботу-установщику смд эти буковки и значки ни к чему.
kentgaryk
Martin76 писал(а):Так же, маркировка зачастую не совпадает с назначением элемента, она не является сколь либо значимой, ее может вообще не быть.
Китайсы такие, с этим не поспоришь! :))
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
Martin76 писал(а):Роботу-установщику смд эти буковки
Роботы да! Эти ващщще пиздец наглые! :facepalm:
Так схему надо срисовывать, а не вопросы задавать типа - а мож за за меня срисуете и мне расскажите? :evil:
kentgaryk
KIRILLIYS По теме пиши не в личку, а в тему. Раз полез в устройство ремонтировать то схемы рисовать придется.
Если стоит параллельно питанию, то не очень существенно что это, диод для защиты от переполюсовки или супрессор для зашиты от повышенного питания. Достаточно отпаять его и запитав устройство (ПРАВИЛЬНО!) проверить его работоспособность. Если устройство не работает, так и элемент опознавать не придется. :wink:
Tor N Hime
kentgaryk, для защиты от переполюсовки диод? :)))
И что же произойдёт, если какой-то альтернативноодаренный все-таки вставит батарейки не той стороной? :facepalm: :))) Это риторический вопрос :wink:
Ну, а то, что супрессор по питанию лишний, то здесь Вы правы на 100%. Это, мягко говоря, защита от дурака... да и то одноразовая.
KSV®
Сообщение KSV® »
Помогите опознать магнитопровод. Я так понимаю, что это аморфное железо или что-то подобное.
Размеры магнитопровода: К24х15х10 (по внешней пластиковой оболочке 32х13х12).
Хотелось бы опознать марку материала. На сайтах производителей стопятьсот видов подобных материалов.
Индуктивность провода, пропущенного через кольцо 80мкГн. Пять витков дают 2,9мГн (на частоте 1КГц).
Возможно черные две полоски являются какой-то маркировкой?
Сергей.
Tor N Hime
А на хрена? Просто интересно или есть необходимость под намотку? Если под намотку, то для чего?
Да, и результат гадания на кофейной гуще вряд ли Вас устроит.
kentgaryk
Tor N Hime писал(а):kentgaryk, для защиты от переполюсовки диод? :)))
Пробьет диод, сгорит дорожка, а может не сгорит, а сгорит диод, а потом устройство. Ты еще спроси зачем китайцы ставят порой варисторы при отсутствии предохранителя? Но ставят же.
Есть техническая сторона решений, а есть бюрократическая, возможно партия велела сделать защиту, вот и сделали.
Я написал выше как поступить. Но это все верно при условии что место включения сей детали определено верно. И кстати какие там батарейки? Сколько в них вольтофф? Амперофф сколько? :wink:
Tor N Hime
kentgaryk писал(а):Пробьет диод, сгорит дорожка, а может не сгорит, а сгорит диод, а потом устройство.
Tor N Hime писал(а):Это риторический вопрос
kentgaryk писал(а):...какие там батарейки?
KIRILLIYS писал(а):Питается рация от 4 штук батареек 1,5 вольтовых типа ААА.
KIRILLIYS
Деталь выпаяна.
Рация подключена к лабораторному бп.,антенна к рации прикручена. Подаю 6 вольт ровно и потребляет 0,1957 ампера на передачу. На приём 6 вольт ровно и 0.0320 ампера. При передаче если прикосаться к антенне напряжение при потреблении возрастает от 6,8 вольта до 9 с копейками вольта и увеличивается ампера до 0.4910 и чуть больше.
Станция принимает и передаёт в обычном режиме без детали, работает исправно.
Деталь выпаянная показывает вне платы 78 ом с одной стороны и 74 ома с другой стороны при замерах
Рация питается 4 штуки ААА*1,5 вольта, или был аккумулятор в виде спайки в блистере, который вышел давно из строя 4,8 вольта 600 Миллиампер ёмкости.
Также при дальнейшем детальном изучении похожих графических обозначении на плате (как и у выпаянной детали), были обнаружены такие же обозначения "защитного диода (TVS) с двумя шапочками " внизу платы, где есть вход гнездо для подключения 12 Вольт от автомобильной сети и там точно стоят защитные диоды в пластиковых корпусах типа do-214ab/smc
Да, и прошу сильно не критиковать меня если что не так, я занимаюсь этим делом как хобби и чисто для себя, не на профессиональном уровне, просто нравится мне это. И очень благодарен Вам за общение.
И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?
Tor N Hime
KIRILLIYS писал(а):И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?
Наводящий вопрос. В "полевых условиях" рация будет работать от ЛБП или батареек?
Так подозреваю, от батареек. Тогда откуда там возьмется напряжение больше 6.5 вольт (свежая батарейка имеет "на борту" чуть больше 1.6В) и зачем тогда там какая-либо "стабилизация"?
Ну, разве только для собственного успокоения ...
Вернуться в «Практика»
