Опознание радиоэлементов
KSV®
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение KSV® »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4259396#p4259396"]А на хрена?....
Да, и результат гадания на кофейной гуще вряд ли Вас устроит.[/uquote]
Для того, чтобы их продать либо с пользой применить. Имеется некоторое количество таких колец. Пока имеем кота в мешке.
Гадать на кофейной гуще я и сам могу.
Думали вообще, что это пермаллой, но видимо нет. Насколько я понимаю, на них делают датчики тока (вероятнее всего для этого были). Также возможно входные разделительные микрофонные трансформаторы. Но опыта у меня в этой области нет никакого.
Сергей.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
KIRILLIYS писал(а):И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?
Можно поставить стабилитрон, а можно на это забить, только батарейки ставить правильно.
KSV® писал(а):Думали вообще, что это пермаллой, но видимо нет.
Скорее всего он и есть. Микрофонные трансформаторы на пермаллое и делали.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="KIRILLIYS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259430#p4259430"]И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?[/uquote]
Предположительно, это мог быть любой обычный диод, защищающий от обратной полярности. Если батарейки поставить неправильно нельзя, то возможно, есть вход для подключения внешнего БП, у которых полярность бывает разная.
Возможно, в рацию ставятся не батарейки, а акб, а БП их заряжает.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Tor N Hime
Сообщение Tor N Hime »
Alexandr27 писал(а):...Предположительно...
...возможно...
Возможно...
Попробуйте просмотреть предыдущую страницу темы. Возможно... количество "гипотез" уменьшится... :wink:
fireman_61
Сообщение fireman_61 »
Всем добра! Встретился транзистор с обозначением N335AB в корпусе dpack. Битый. Для подбора аналога не плохо бы узнать его характеристики. Но увы, нет подходящих кандидатов при поиске. Мож кто знает, что за зверь такой!?
KIRILLIYS
Сообщение KIRILLIYS »
Спасибо всем, кто помог в решении вопроса по детали Рации Motorola Tlkr-T7. Очень рад за оживленный и конструктивный диалог.
mmfaddeev
Сообщение mmfaddeev »
Добрый день! Нашел плату от советского прибора, на ней куча туннельных диодов. Часть промаркирована "ПН" на крышке, с ними понятно -- это 3И306Н, в справочниках есть. А часть (корпус такой же, как у 3И306)
маркированы "КБ" -- и этой маркировки я в справочниках не нашел. Буду признателен за помощь в опознании.
ModRed_1
Сообщение ModRed_1 »
Всем привет. Просьба не ругаться, не материться, пальцем не грозить, по столу кулаком не бить. В общем принесли светодиодную люстру. Внутри драйвер (см. Фото). Мощность 28 ватт, выходное напряжение не указано. Померил - 250-260 вольт. Полярного.
Количество лент - 4. На 1 ленте 6 светодиодов.
Вопрос можно ли как то узнать их номинал? Мощность, напряжение...
Чем заменить в общем.
И да я говорил что проще новую купить, но эта люстра дорога.
kentgaryk
ModRed_1 писал(а):На 1 ленте 6 светодиодов
Надо выяснить напряжение одного условного светодиода, на самом деле в одном их скорее всего несколько. Надо срисовать схему соединения этих матриц в ленте и схему соединения лент. Тогда можно что то понять. Напряжение на выходе ненагруженного драйвера ничего не даст.
ModRed_1 писал(а):Просьба не ругаться, не материться, пальцем не грозить, по столу кулаком не бить.
Но никто ведь не обещал, что легко будет. :wink:
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
После этого покупаешь на Алике соответствующие светики и меняешь, что тоже требует определенных навыков.
ModRed_1
Пока разберешься каак и почем... В общем вот так как то...
и косяк такой... Диоды сгоревшие все... Все 24 штуки...
kentgaryk
ModRed_1 писал(а):Диоды сгоревшие все.
А откуда знаешь? Это они тебе сказали? :wink:
ModRed_1
ага. черными точками сообщили.
kentgaryk
Оно тоже не факт, надо проверять все по очереди напряжением примерно 20В через резистор примерно 2 кОм.
Если сгорели все (сильный и скачок напряжения), то велика вероятность что и драйвер сгорел. На нем должен быть написан ток и диапазон выходных напряжений при этом токе. Проверяй нагружая на подходящий резистор. Если драйвер живой исходя из диапазона его напряжений подберешь светики.
ModRed_1
kentgaryk писал(а): драйвер сгорел. На нем должен быть написан ток и диапазон выходных напряжений при этом токе.
Подскажи где здесь написано:
Изображение[/url]
kentgaryk
Сначала фотки нормальные, а потом вопросы. Ты на свою фотку сам смотрел, прежде чем задать этот дурацкий вопрос?
ModRed_1
kentgaryk
Нагрузи его на резистор мощный порядка 1 кОм посмотри что выдаст
Tor N Hime
ModRed_1, вообще-то, на драйверах цветовую температуру не пишут. Следовательно, это инфа обо всём светильнике "в целом". Если светильник без пульта ДУ и светодиоды действительно все горелые, то не проблема заменить всю начинку – и драйвер, и светодиоды.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Учитывая что лампа говно изначально, дешевле не бывает, менять лучше всё, кроме корпуса. И то может даже корпус слабоват по охлаждению)))
Это попытка сделать из одного говна другое говно. :)))
kentgaryk
Да, лучше целиком заменить.
Вернуться в «Практика»
