Источник питания Б5-70. Ремонт.
Vasilyi777
Re: Источник питания Б5-70. Ремонт.
Сообщение Vasilyi777 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4264757#p4264757"]Нагрузка никогда не помешает...две лампочки по 60 ватт последовательно. Диоды вполне заменяются. Транс ..... ну как в ТВ строчники и импульсники раньше проверяли, ударными колебаниями, методом осциллографа и генератора.. ещё как.[/uquote]
Вот проверяю в другой теме спросил про результаты https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=5080 пока народ молчит...
leha67
Сообщение leha67 »
[uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4264689#p4264689"]Приветствую!
Б5-70 не работал, с А8 не было выходного напряжения (входное 260в), детальки все вроде звонились правильно, кроме электролитов. Заменил, и поторопился врубил сразу в схему. сгорели два диода VD3 и VD4 КД510А платы А6.
Подойдут ли 1N4148 для замены?
Нагрузку на плату А8 нужно вешать при включении, или можно в холостую?
Как проверить импульсный трансформатор на А6?[/uquote]
С каких пор он там импульсный?
Vasilyi777
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4265462#p4265462"][uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4264689#p4264689"]Приветствую!
С каких пор он там импульсный?[/uquote]
Я мог ошибиться, но это не главное, сейчас ищу подробную спецификацию на данный транс (та что в формуляре не достаточно).
Если кто то владеет прошу поделится.
leha67
Сообщение leha67 »
[uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4265520#p4265520"][uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4265462#p4265462"][uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4264689#p4264689"]Приветствую!
Если кто то владеет прошу поделится.[/uquote]
У вас данный трансф. в руках-все можете промерить сами...
Вот только новый трансф. вряд ли спасет данный источник питания...
Vasilyi777
Как я могу померить марку феррита и какая нужна пропитка?
leha67
Сообщение leha67 »
Отдайте на завод!Если там специалисты по изготовлению трансформаторов ,то они сами разберутся в конструкции !А на счет пропитки-это прикольно и напрашиваются другие вопросы...!
Vasilyi777
Как вы думаете как удобней и проще заказчику и изготовителю будет? Заказчику потратить пол дня (причём в рабочее время), что бы привезти транс, и изготовителю разбирать его, определять что там из чего сделано, или прочитать составленное тех. задание в электронном виде и на этом основании дать ответ о возможности, стоимости и сроках изготовления?
А что с пропиткой не так, вот конкретный вопрос "какой лак МЛ, ФЛ, КО". Вы когда либо составляли тех. задание на изготовление чего либо, это не мастерская "на коленке" которым можно на пальцах объяснять что нужно.
leha67
Сообщение leha67 »
[uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4265974#p4265974"]А что с пропиткой не так, вот конкретный вопрос "какой лак МЛ, ФЛ, КО". Вы когда либо составляли тех. задание на изготовление чего либо, это не мастерская "на коленке" которым можно на пальцах объяснять что нужно.[/uquote]
То что трансы в первых выпусках были залитые(зелененькие),а п последующих и также не от официалов были не залитые...
если уж вам нужен залитый,то можете это сами сделать..дешевле вам выйдет!
Vasilyi777
Залиты они краской, к пропитке это никакого отношения не имеет.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если они исполнением как ТА,ТАН и ТН советских времён то это пропитка с последующей покраской эмалью типа ХВ.... . Самому пропитать весьма сложно, стоит начать с ремонта.
Во времена работы в БИПе эти источники у нас в группе по блокам питания очень не любили, из за излишней схемотехнической сложности. Сам, увы, не чинил. Когда-то их крайне дорого с рук продавали, желания купить не было. Потом было много погорелых, но уже желания не было брать.
SSkot
Сообщение SSkot »
Б5-70 не работал, с А8 не было выходного напряжения (входное 260в), детальки все вроде звонились правильно, кроме электролитов. Заменил, и поторопился врубил сразу в схему. сгорели два диода VD3 и VD4 КД510А платы А6.[/uquote]
Бля, А6 это ключевой регулятор, VD3 и VD4 по схеме КД2997
от замены элеетролитов такое не дохнет, а он не правильного включения платы запросто.
кто хочет получить конструктивный совет прикадывает схему, А6, А8...
коты каждый день чинят этот Б5-70...
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4264689#p4264689"]Нагрузку на плату А8 нужно вешать при включении, или можно в холостую?[/uquote]
нахуя?
А8 это инвертор.
Генератор на трансформаторе Т1 работает?
Работает ли ШИМ на комараторе?
[uquote="Vasilyi777",url="/forum/viewtopic.php?p=4264689#p4264689"]Как проверить импульсный трансформатор на А6?[/uquote]
нахуя?
это просто трасформатор ВЧ, на него пдается 120В при 20кгц и инвертора (А8)
если есть напряжение с инвертора и нет на выходе транса, тогда возможно менять, но не факт.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4266299#p4266299"]То что трансы в первых выпусках были залитые(зелененькие),а п последующих...[/uquote]
кто прищел попиздеть видно сразу.
причем тут заливка?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
leha67
Сообщение leha67 »
Так заливка здесь совершенно не причем!Если человек про нее упоминает и называет трансформатор импульсным,то он совершенно не понимает конструктива данного источника!Вот и всего лишь ...
Vasilyi777
Не надо придраться к словам, от вас по существу не было не одного дельного совета, только непонятные вбросы.
Добавлено after 1 hour 21 minute 36 seconds:
Блок питания починён, всем спасибо.
leha67
Сообщение leha67 »
Никто же не придирался!Если у вас простой трансформатор является импульсным...если вы даже правильно не указали номер блока(платы),то какие дельные советы могут быть!?Совет мог быть один-отдать в руки тому кто понимает!
На счет починЁн :facepalm: -человек купивший починит !
Спасибо форуму и Авито!
P/s Вы кстати определитесь как вас зовут!На авито Евгений,на форуме Василий...ладно хоть не Евдокия!
SSkot
Сообщение SSkot »
Б5-70 машинка очень итересная и вполне заслуживает чтоб быть отремонтированной. Тех описание достаточно карявое и альбом схем составлен через зад.
Починили и хорошо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
leha67
Сообщение leha67 »
Вот что что,но на Б5-70/71 описание и схемы очень не плохо предоставлены!Достаточно понять принцип работы и ремонтируются на ура!
В основном у них проблема в трансформаторе доп.питания -перематывать или замена на готовый
Все остальное не в дефиците !
Murashlki
Сообщение Murashlki »
А почему никто не обмолвился что напряжение на выходе инвертора обычный цифровой мультиметр нифига не покажет. И что смотреть надо осцилом или стрелкой.
SSkot
Сообщение SSkot »
Murashlki, дебилов нет пытаться мерить 20кгц всяким барахлом. Нормальные вольтметры мерют напругу до сотен кгц, так что осцил не обязательно, а стрелка дуракам не поможет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
