2 вопроса по подключению ATMega8
Retrograd
Сообщение Retrograd »
Разработка которую я делаю у меня первая, так что вопросы возможно глупые. Но не обессудьте.
Как обычно не хватает ног у микросхемы.
1.У схемы сделана самоподержка по питанию. То есть извне приходит сигнал (ACC). Этот сигнал подает питание на схему и после инициализации контроллер включает поддержку питания (Power_Ctl). Схема:
Соответственно задействовано две ноги. Возникла идея вместо того чтобы задействовать две ноги обойтись одной. Поставить по питанию перед L7805 большой электролит и когда пропадет сигнал извне, вход сделать выходом и соответственно поддерживать питание пока не завершится программа. Какие плюсы-минусы есть у такого решения? Может подскажете какое-то иное решение?
2. Ног не хватает.
Так у меня реализован вход с ожиданием плюса:
Таких входов сейчас 9.
Так у меня реализован вход с ожиданием минуса:
Таких входов сейчас 3.
Такая реализация обусловлена тем что прибор будет стоять в автомобиле. Остальные ноги заняты выходами. И даже AREF задействован под выход. Ресет перепрограммировать не хочу так как он нужен при настройке прибора. Нужна идея как увеличить число принимаемых сигналов обойдясь тем-же или меньшим количеством ног?
Не так страшно показаться идиотом, как страшно оказаться идиотом только потому что постеснялся что-то спросить чтобы не показаться идиотом.
Home_Maker
Re: 2 вопроса по подключению ATMega8
Сообщение Home_Maker »
может сделать подачу питания по схеме транзистор-тестера Маркуса?
veso74
Сообщение veso74 »
Время реакции и действия определяющее? Можете добавить другие корпуса ИС в конструкции?
Как вариант: для входов: analog multiplexer (напр. 74HC4051/52), для выходов: сдвиговые регистры или expanders (напр. PCF8574/75, MCP23008/017), но все они имеют определенные особенности. Я бы попробовал уменьшить активные выходы.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Retrograd",url="/forum/viewtopic.php?p=4268098#p4268098"]Соответственно задействовано две ноги.[/uquote]
Не понял полностью задачу… для чего использовано два вывода? Один вывод включает поддержку питания (Power_Ctl), а второй вывод какую задачу выполняет?
... Таких входов сейчас 3.
А сколько надо? И что это за сигналы? С какой длительностью они будут приходить? Нюансов быть может очень много… задаёшь вопрос но конкретики не достаточно, а ведь от нюансов может многое зависеть…
Если контроль данных сигналов допустимо реализовать поочерёдно, то тогда можно использовать для этой цели мультиплексор (к примеру CD4051). При использовании четыре вывода МК и одного мультиплексора, можно контролировать 8 входных сигналов. При использовании двух мультиплексоров и используя пять выводов МК, можно контролировать поочерёдно 16 входов…
Для расширения выходных сигналов, можно использовать регистр сдвига (к примеру 74НС595)… при использовании трёх (максимум 4) выводов МК, получаем 8 выходных сигналов при использовании одного регистра и 16 выходов при использовании двух регистров и тд…
:shock: Что касается вывода AREF МК, то его использовать как обычный Вход/Выход невозможно… так как это вход опорного напряжения для АЦП. :dont_know:
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Проектирование сверху вниз. Устройство. И поехали. Что за устройство? Скорее всего участникам проще будет ответить, если они будут понимать картину в целом.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4268321#p4268321"]:shock: Что касается вывода AREF МК, то его использовать как обычный Вход/Выход невозможно… так как это вход опорного напряжения для АЦП. :dont_know:[/uquote]
"А мужики то и не знают..." что кто то запретил.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Никто не запрещал, но он только ареф .
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4268330#p4268330"]"А мужики то и не знают..." что кто то запретил.[/uquote]
Я не имел ввиду мазохистов… :)))
Retrograd
[uquote="Home_Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4268160#p4268160"]может сделать подачу питания по схеме транзистор-тестера Маркуса?[/uquote]
Не понял, но попробую разобраться.
veso74 писал(а):Время реакции и действия определяющее?
Не совсем понял о чем речь.
veso74 писал(а):Можете добавить другие корпуса ИС в конструкции?
Могу. Но хочется обойтись минимумом компонент. И так для первого устройства сложность несколько излишняя получается.
veso74 писал(а):Я бы попробовал уменьшить активные выходы.
Выходов всего 7 из них 6 управление силовыми механизмами. Электромоторы и лампы. А 7-ой индикация. Он как раз на AREF и висит.
VNS писал(а):Не понял полностью задачу… для чего использовано два вывода? Один вывод включает поддержку питания (Power_Ctl), а второй вывод какую задачу выполняет?
Второй собственно сигнал о том что схеме надо включиться и выключиться. Не только это, но для БП важно именно это. То есть ACC появилось и схема стартовала. пока ACC есть схема работает штатно. ACC пропало схема переходит в режим ожидания выключения, отрабатывает программу и обесточивает себя.
VNS писал(а):А сколько надо? И что это за сигналы? С какой длительностью они будут приходить? Нюансов быть может очень много… задаёшь вопрос но конкретики не достаточно, а ведь от нюансов может многое зависеть…
Если кратко, то 14. Понимаю что конкретики не достаточно. Чтобы сразу ответить на все вопросы просто ниже дам описание устройства и схему на данный момент.
VNS писал(а):Для расширения выходных сигналов, можно использовать регистр сдвига (к примеру 74НС595)…
С выходами все норм там уменьшать ноги не надо. Хотя наверное еще 1 выход я бы добавил.... Так СТОП. И так уже ног не хватает... :))
VNS писал(а): :shock: Что касается вывода AREF МК, то его использовать как обычный Вход/Выход невозможно… так как это вход опорного напряжения для АЦП. :dont_know:
А я и не говорил что это обычный выход. :) На нем индикаторный светодиод. Реализовано так:
void Led_change(void)
{ // -- тут будем мигать светодиодом подключенным на #AREF
if (ADMUX > 0x46)
ADMUX = 0x07;
else
ADMUX = 0x47;
:)) Не, ну а чего он просто так будет болтаться? Пусть хоть индикатором мигает. 8)
Demiurg писал(а):Проектирование сверху вниз. Устройство. И поехали. Что за устройство? Скорее всего участникам проще будет ответить, если они будут понимать картину в целом.
В общем давно хотел попробовать что-то сделать на МК, даже было несколько попыток прерванных на разных стадиях. В основном на стадии покупки компонент. По итогу без дела лежала год ATMega8 в дип корпусе, горсть рассыпухи, макетная плата и программатор USBAsp. А тут звезды сошлись. Сдох штатный ипоньский блок автоматики стеклоподъемников и случайно попалась статья DI HALT как раз на эту тему. Собственно основные идеи слямзил у него и творчески переработал. Получилось вот это:
Ну а когда основа была нарисована и начал писать код, как обычно захотелось добавить фич. Идеи есть, а ног у микросхемы, как выяснилось в процессе, кОтострофически мало. :) Вот и ищу решения. Стараюсь использовать те компоненты которые уже куплены или просто исторически есть. Ну а что? На Си и Асме я никогда не программировал, платы не разрабатывал, схемы для МК и прочей логики не делал и даже плату последний раз травил году наверное в 1985-ом примерно. Вот и сижу масштабно всё изучаю. Вот такая в целом картина выходит.
P.S. Картинка вышла черная почему-то. Кому удобнее вот pdf.
P.P.S.На ДХО и подсветке пока висят реле но будут вместо них MOSFET и ШИМ. Просто пока не нарисовал.
Plates.pdf
(107.26 КБ) 129 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
возьми АТмега16, у нее гораздо больше ног.
Retrograd
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4268475#p4268475"]возьми АТмега16, у нее гораздо больше ног.[/uquote]
Это самое простое решение. Взять МК с большим количеством ног. Но это не спортивно. Чему я научусь если каждый раз буду выбирать самый простой путь? Если бы задача была бы не учебной, а типовой на потоке и меня поджимало время я бы конечно так и поступил.
veso74
Сообщение veso74 »
veso74: Время реакции и действия определяющее?
Retrograd: Не совсем понял о чем речь.
Одно дело запустить управление напр. с expanderа для динамическая индикация, а другое, например. для реле (с переключением напр. несколько раз в минуту максимум). Управление I2C быстрое, но не настолько быстрое.
veso74: ... Я бы попробовал уменьшить активные выходы.
Retrograd: Выходов всего 7 из них 6 управление силовыми механизмами ...
Моя идея не била оптимизация выхода вообще (ето вероятно уже сделали), а как "первый эксперимент": пропуская выходы через регистр расширителя/сдвиговой регистр - путь к большему количеству выходов в схеме. И так будет как первая попытка с "высокой вероятностью успеха".
MCP23017, используете два пина, управляете 16 выходами/или digital входами. Если не хватает количество, подключаете еще один чип по I2C и становится 2 х 16 = 32 (и меняете I2C адрес). По "простого пути" (изменение адреса каждой микросхемы) можно управлять 8 х 16 входа/выхода к два вывода MCU (для I2C). Управление можно как по хардуерная I2C шина, так и по софтуерная I2C. Схема из интернета, просто для идеи. Минус один: ИС подорожали :).
Многo входы - цифровые, их тоже можно вставить в expander, даже объединены с выходами.
(104.78 КБ) 85 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Retrograd",url="/forum/viewtopic.php?p=4268435#p4268435"]А я и не говорил что это обычный выход. :) На нем индикаторный светодиод. Реализовано так:[/uquote]
Как это реализовывается никому не секрет… только вот нагрузочная способность данного вывода мне неизвестна… посему использование на свой страх и риск... к тому же при его использовании можно забыть про использование АЦП… в общим такого рода мазохизм лично я не приветствую… но дело хозяйское… :)
Что касается схемы, а именно делителей на схеме, то я бы использовал другие номиналы (4,7 кОм и 1,5 кОм) и не ставил бы стабилитроны… кварц в данной схеме не нужен от слова совсем… пусть тактируется на 8 МГц от внутреннего генератора… таким образом высвобождается два вывода… для восьми входных сигналов использовал бы мультиплексор (как писал ранее) – это позволит задействовать всего четыре вывода МК в место восьми… для выходов (кроме ШИМ) использовал бы регистр сдвига (как писал ранее), это управление пятью реле и двумя светодиодами… два вывода ШИМ это РВ1 и РВ2… управлением регистра задействовал бы эти четыре освободившиеся вывода… и того пока задействовано 10 выводов… далее входа которые контролируют замыкание на общую шину GND подключаем напрямую к МК – это пять входов согласно схемы… и того остаются ещё семь свободных выводов МК… и не надо извращаться с AREF… :)) если я правильно всё увидел…
Retrograd
veso74 писал(а):Одно дело запустить управление напр. с expanderа для динамическая индикация, а другое, например. для реле (с переключением напр. несколько раз в минуту максимум).
Теперь понял. Но пока не готов на такой подход. Мне по идее надо всего то добавить 1-2 входа и в идеале +1 выход. Просто в процессе работы родилась пара идей и если получится то хочется реализовать в этой конструкции. Ну а если не получится то и не так уж и страшно.
Добавлено after 44 minutes 37 seconds:
VNS писал(а):Как это реализовывается никому не секрет… только вот нагрузочная способность данного вывода мне неизвестна… посему использование на свой страх и риск... к тому же при его использовании можно забыть про использование АЦП… в общим такого рода мазохизм лично я не приветствую… но дело хозяйское… :)
От 20 до 40 миллиампер можно грузить. Так что светодиод тянет прекрасно. Тем более индикаторный. Ну мож перестрахуюсь и транзистор залеплю. А АЦП в данной схеме просто не нужен. Так что ИМХО это вариант.
А может быть попробовать кнопки повесить через делитель напряжения как раз на AREF..... :roll:
VNS писал(а):Что касается схемы, а именно делителей на схеме, то я бы использовал другие номиналы (4,7 кОм и 1,5 кОм)
Ну собственно почему и нет. Обдумаю.
VNS писал(а):и не ставил бы стабилитроны…
А вот это никак нельзя убирать. В сети автомобиля бывают иголки вольт до 60 легко. Стабы тут, в том числе, и для защиты контроллера нужны. На входы то 14 вольт подается.
VNS писал(а):кварц в данной схеме не нужен от слова совсем… пусть тактируется на 8 МГц от внутреннего генератора… таким образом высвобождается два вывода…
Так и было пока я не почитал насчет морозоустойчивости ATMega8. Народ рассказывает (из обширной практики) что от внутреннего RC тактуется прекрасно примерно градусов до -22 а потом бывает что МК и не стартует на холодную. Причем бывает даже что в одной партии часть корпусов нормально стартует , а часть в -22 рогом упирается и пока не подогреешь не стартует. Эту проблему лечат или подогревом или установкой кварца. С кварцем морозоустойчивость на старте резко повышается. :) Подогрев поставить конечно можно, но мне подумалось что кварц как-то надежнее.
Всё это дело будет работать в автомобиле. И следовательно вполне может столкнуться и с -40. А уж -30 увидит однозначно и не однократно.
Я когда кварц на схему дорисовывал горько плакал :cry: и мне пришлось изрядно проявить фантазию чтобы эти две ноги под кварц отдать почти не отказываясь от функционала и не усложняя схему. А вообще, согласен. Кварц тут лишний. Всё прекрасно могло бы работать и без него.
VNS писал(а):для восьми входных сигналов использовал бы мультиплексор (как писал ранее) – это позволит задействовать всего четыре вывода МК в место восьми… для выходов (кроме ШИМ) использовал бы регистр сдвига (как писал ранее), это управление пятью реле и двумя светодиодами… два вывода ШИМ это РВ1 и РВ2… управлением регистра задействовал бы эти четыре освободившиеся вывода… и того пока задействовано 10 выводов… далее входа которые контролируют замыкание на общую шину GND подключаем напрямую к МК – это пять входов согласно схемы… и того остаются ещё семь свободных выводов МК… и не надо извращаться с AREF… :)) если я правильно всё увидел…
Думаю что правильно увидели. Только светодиод там один всего. Я немного недопонял пока написанное, но еще почитаю и разберусь. Может быть задам еще вопрос. Спасибо.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="Retrograd",url="/forum/viewtopic.php?p=4268477#p4268477"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4268475#p4268475"]возьми АТмега16, у нее гораздо больше ног.[/uquote]
Это самое простое решение. Взять МК с большим количеством ног. Но это не спортивно. Чему я научусь если каждый раз буду выбирать самый простой путь? Если бы задача была бы не учебной, а типовой на потоке и меня поджимало время я бы конечно так и поступил.[/uquote]
Неверно рассуждаете. МК выбирается под задачу. Либо количеством ног, либо расширение ввода вывода.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
для управления питанием можно занимать и 1 ногу, я делал... сигнал от кнопки и от мк шел по 1 проводу, но в этом случае при нажатой кнопке питание подается принудительно (вне зависимости от желания мк)
в верхней схеме для отключения питания достаточно отключить подтяжку, состояние кнопки отображается в регистре PIN (1-нажата 0-отпущена).
в нижней схеме для отключения питания нужно включить порт на выход и вывести в него 1, состояние кнопки отображается в регистре PIN (1-отпущена, 0-нажата), порт д.б. в Z состоянии. в этой схеме, при большой емкости в питании возможно, придется добавить небольшой конденсатор с эмиттера Q4 в точку соединения резисторов 1kOm, хотя мне не понадобилось.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4268334#p4268334"]Никто не запрещал, но он только ареф .[/uquote]
А подумать? Какие может иметь напряжения? Отож.
Retrograd
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4268537#p4268537"]для управления питанием можно занимать и 1 ногу, я делал... сигнал от кнопки и от мк шел по 1 проводу, но в этом случае при нажатой кнопке питание подается принудительно (вне зависимости от желания мк)[/uquote]
Спасибо. Это вероятно как раз примерно то что мне нужно.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 31 second:
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4268533#p4268533"]Неверно рассуждаете. МК выбирается под задачу. Либо количеством ног, либо расширение ввода вывода.[/uquote]
Не могу согласиться. В школе, на геометрии, а может и не только на геометрии просто про геометрию помню точно, мне попадались задачки в которых вопрос сформулирован примерно так: "По имеющимся данным вычислите длину отрезка АБ или докажите что это сделать невозможно". Такие задачи очень развивают гибкость мышления и способствуют изучению базового материала.
Это причина по которой я не согласен с вашим подходом. Точнее даже не с самим подходом, а с критериями выбора. Я согласен что МК выбирается под задачу, но разве повод сразу хватать более мощный МК если для решения задачи не хватает пары ног? И разве повод сразу лепить на плату новый корпус если не хватило ног? Зачастую, немного подумав, можно обойтись одним диодом. :)
В частности если посмотреть на схему, Изображение то можно увидеть что за входом J14 стоит просто диод, а пока ног хватало там висел и триггер и даже под этот вход была занята отдельная нога МК.
По этому ваш подход я могу одобрить только если задача производственная и важнейший критерий, время разработки устройства. То есть конечная цена устройства и много прочих моментов являются не важными. А если говорить о задачах учебных, то ваш подход даже вреден. Потому как приучает ученика не думать, а тупо использовать простые типовые подходы. При вашем подходе к обучению в итоге мы получаем жутко не оптимальных монстров типа виндовс и умных электрочайников на 64-х битном микропроцессоре.
veso74
Сообщение veso74 »
Retrograd, рассуждения верны, но следует рассматривать на конкретном примере конструкции: устройство для хобби?, устройство для дополнительной деятельности?, задача, серьезная деятельность и т.п.
Иногда решающее значение имеет время решения задачи, беру из коробки другой контроллер и решаю проблему на месте. Почти такая же цена (и самое главное: с возможностью улучшения (upgrade) конфигурации в будущем с другими узлами и командами).
А в другой случай просто думаем: есть ли другие способы? (напр. возможно ли с меньшим количеством контактов?). Всегда бесконечны решения. Как "мозговой штурм" (brainstorm) даже. Посмотрите на старые конструкции микроконтроллеров (напр. 16F84A), любимая задача: например, дисплей LCD и много пинов, во много раз превышает количество выводов микроконтроллера. На тех же выводах, сканируются по время, с переключением цикла.
Ниже, как ориентир в веселой части для размышлений:
любимое: 2 вывода MCU -> 6 выхода
https://www.edn.com/two-pic-pins-drive-six-leds/
Но в случае с автомобилем бы сделал безусловно с:
каждый компонент (кнопка, вход, выход) - на отдельном пине. Таким образом, программно легко можно реализовать множество софт. способов стабильной работы, например, debounce кнопки (дребезг контактов или входов), чтения состояния несколько раз, проверку при выполнении и т.д.
(51.75 КБ) 76 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Retrograd",url="/forum/viewtopic.php?p=4268562#p4268562"]А если говорить о задачах учебных, то ваш подход даже вреден. Потому как приучает ученика не думать, а тупо использовать простые типовые подходы.[/uquote]
Ну вот, спросил совета и тут же с высоты своего знания дал выволочку советующим. А сам ведь только в начале пути. И количество лап тут далеко не первостепенное. Если предполагается всё это использовать в автомобиле - при первом же включении навалятся помехи. И нужно будет продумывать более тонкие вещи: развязки, фильтрация, экранирование, разводка. Массу сюрпризов сулит этот путь.
А что касается максимальной минимизации :)) , для меня этот вопрос звучит так: сделать дёшево - или сделать хорошо. Я всегда для себя пытался реализовать второй вариант, даже если для этого понадобится вкорячить ещё один МК. Не нами придумано: скупой платит дважды.
Вернуться в «AVR»
