Однокомпонентная паяльная маска
Voodoo Doll
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение Voodoo Doll »
Спасибо отписавшимся. Про то что слой чем тоньше тем лучше - знаю. Мой светильник - коробка объёмом около 30х22х8 см (имеется ввиду внутренний объём) с шестью 8-ваттными лампами, экспозиция в пределах 5-7 минут. Реально по-моему можно меньше т. к. засветка прям жосткая, внутри видно, как светятся купюры при дневном свете. Возможно, кто-то скажет что лампы слишком близко. Подумаю в эту сторону, но переделывать лень... Насчёт плёнки от ламинаторов учту. Плёнка для печати - разочаровала, всё (97%) остаётся на ней, как бы ни был слой тонок. По сути, пачка 50 листов куплена в никуда т. к. фоторезистом я не занимаюсь.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Так займись. Заодно нормальную двухкомпонентную маску купи. Техпроцессы там схожи очень. А эту однокомпонентку оставь по прямому назначению - для ремонта повреждённого покрытия маски.
_KirillMat_
Сообщение _KirillMat_ »
Вот здесь: https://mysku.ru/blog/aliexpress/70644.html, написан интересный способ, с сушкой однокомпонентной маски. Я решил попробовать: вначале делал как у автора, но маска не сохла при 100С, поэтому грел на 230 (откалиброванных) градусах, пока не высохла, после чего без масла(автор грел не до полного высыхания, и чтобы маска не прилипла к фотошаблону, он использовал масло) положил фотошаблон, и засвечивал моей маломощной лампой 9Вт 1 час 30 минут, после стёр незасвеченное спиртом.
И вот, что получилось:
http://img.radiokot.ru/files/135227/med ... lnub8d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/135227/med ... lo8cjv.jpg
P.S. Паяльная маска Механик, купленная в Профи за 120 руб, из-за сушки поверхность получается матовая, а не глянцевая, слой маски очень тонкий и равномерный(из-за того, что маска наносится через сетку), пробовал резать маску ножом: не отваливается кусками (как обычно), ведёт себя как заводская.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
А теперь есть новый способ. Маска (китайская однокомпонентная) накладывается через сетку, полностью засвечивается, без трафарета. Пятаки очищаются с помощью лазерного гравера. И шелкографию делают лазерным гравером. Видел на.ютубе у испанского радиолюбителя.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
jn79
Сообщение jn79 »
ссылки на ютубера в студию !
badr555
Сообщение badr555 »
Ага, точно, В студию!
Я тут как раз хочу с испанского склада гравер заказать.
Мой канал на ТыТрубе
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
https://m.youtube.com/watch?v=BzXxSgVrBUc
Автор, у него и подсмотрел. Есть субтитры с переводом. У меня cnc3018, и гравер, и лазер. Буду пробовать.
badr555
Сообщение badr555 »
Ага, послойка, ну время он сокращает.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Вот и я о том же. Куча промежуточных операций на фиг. И точность и качество.
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Можно чем нить маску растворять, что бы наносить тонким соем как обычную краску кисточкой, валиком или аэрозолью?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Спирт
SashaN123
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4269774#p4269774"]Спирт[/uquote]
Изопропиловый?
ATON
Сообщение ATON »
Этиловый. Внутрь. Грамм триста.
SashaN123
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4270651#p4270651"]Этиловый. Внутрь. Грамм триста.[/uquote]
Я не пью
ATON
Сообщение ATON »
Врешь. Невозможно в трезвом или неизмененном состоянии сознания ТАКОЕ генерить.
SashaN123
чё вдруг? Растворитель не улетучится что ли?
Растворённый фоторезист таким способом наносят, кстати.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Не помню, но какой-то из нефтепродуктов не растворяет. Я разжижил маску изопропанолом, и смывал не замеченную им же. Да и вонь в комнате поменьше.
SashaN123
Если бы маску можно было бы растворять до очень жидкого состояния, что бы иметь возможность наносить очень тонким слоем, то оную можно было б использовать сначала вместо фоторезиста для травления, а после, слоем потольше, уже собственно как маску. )
smacorp
Сообщение smacorp »
А если бы асфальт был помягче, его можно было бы использовать вместо пластилина.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4276433#p4276433"]Если бы маску можно было бы растворять до очень жидкого состояния, что бы иметь возможность наносить очень тонким слоем, то оную можно было б использовать сначала вместо фоторезиста для травления, а после, слоем потольше, уже собственно как маску. )[/uquote]
Кто мешает? На серийном производстве факельным распылением наносят. разбавляешь и аэрографом напыляешь. только в единичном производстве долго и муторно, быстрее сеткой.
