посоветуйте фрезер чпу с али для изготовления печатных плат
lecetim442
Сообщение lecetim442 »
много лет хочется заиметь хороший изготовитель плат
года идут а желание не пропадает
на ютубе много роликов как они там красиво и быстро и качственно вырезают дорожки
типа такого
но они не расказывают на чом их делают
может у кого есть опыт в этой сфере расказать о своей модели
smacorp
Re: посоветуйте фрезер чпу с али для изготовления печатных п
Сообщение smacorp »
Очевидно же, что это рендер, а реальность будет невыносимо далека от красивой мечты.
Используйте станок для сверловки, а сэкономленное время потратьте на традиционный фоторезистивный способ изготовления печатных плат.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Jeri
Сообщение Jeri »
[uquote="lecetim442",url="/forum/viewtopic.php?p=4253834#p4253834"]много лет хочется заиметь хороший изготовитель плат
типа такого
может у кого есть опыт в этой сфере расказать о своей модели[/uquote]
Необходим станок с минимальными люфтами осей и соответствующей жесткостью, с отсутствием биения шпинделя, шпиндель должен быть оборотистым, от 15к и выше, это станки где применяется ШВП и профильные направляющие, ценник на такие 120-150к и выше, например
https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/552/1227
Практически все станки с али придется дорабатывать чтобы он смог выдавать результат как на многочисленных видео
Например: https://aliexpress.ru/item/1005003287280524.html
Вероятно придется дорабатывать опоры ШВП, как минимум
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4253855#p4253855"]Очевидно же, что это рендер, а реальность будет невыносимо далека от красивой мечты.[/uquote]
Это не рендер, кадр из ролика вегстра, один из подобных
Правда ценник на их станки неадекватный :)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Из бюджетный китайских для плат годится чпу 3018. Около 10 000 руб. С лазером будет дороже. Это не станок чпу, а гравер. Но для фрезеровки плат его жесткости вполне достаточно. Как и все дешевое китайское в исходном виде он для этого не пригоден. По сути это основа для станка и требует серьезной доработки.
Я купил такой чуть больше года назад. Пришлось повозиться. Поменял направляющие, втулки подшипников скольжения и ходовые гайки. Т.е. все, что создает люфты и влияет на точность фрезеровки. Отдельная возня со шпинделем. Вернее с цангой шпинделя, которая как правило криво насажена китайскими руками.
Результат меня устраивает. Забыл про ЛУТ, как про страшный сон. Конечно, не так все прекрасно как в роликах вегстра, но в принципе вполне неплохо. Я правда и не стремился к каким-то идеальным результатам. Просто хотел исключить при изготовлении плат всякую химию, лазерный утюг и принтер.
Что касается других китайских моделей, думаю с ними будет та же история. Дорабатывать придется любой. Судя по роликам на ютубе народ любой китайский станок переделывает. Не зависимо от того, сколько он стоит.
electroget
Сообщение electroget »
Интересная тема. Уйти от "химии" при изготовлении плат это мечта многих.
BorisJ
Сообщение BorisJ »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4254577#p4254577"]Из бюджетный китайских для плат годится чпу 3018.
Результат меня устраивает. Забыл про ЛУТ, как про страшный сон.[/uquote]
А можно чуток видосик на телефон снять, как процесс идёт? И что получается на выходе.
PS. Тут выкладывали программу для конвертации из SL в G-код
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 5793dc4bc3
We did and did and finally did it!(с)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Видосиков, как это делается на ютубе много. Да и снимать я не умею… :(
Поиск на ютубе *фрезеровка печатных плат* выдаст много результатов. Для ознакомления можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 8OmROCx60q
https://www.youtube.com/results?search_ ... атных+плат
А вот фото моего творчества:
electroget
Aladdin,
Платы неплохие. А для макетов так даже хорошие.
АлександрЛ
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4254616#p4254616"]PS. Тут выкладывали программу для конвертации из SL в G-код[/uquote]
А что, напрямую из SL файл отправить нельзя?
Я, когда, лет 10 назад, баловался с 3D фрезером, так файл контурной фрезеровки просто грузил в Mach3.... :dont_know:
(28.98 КБ) 2844 скачивания
(39.07 КБ) 2777 скачиваний
Aladdin
Сообщение Aladdin »
С софтом проблем сейчас нет. Можно на свой вкус выбрать.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
АлександрЛ писал(а):А что, напрямую из SL файл отправить нельзя?
Китайский CNC3018 этот формат не понимает! :cry:
Вот эта программа с конвертацией СпринтЛайоута в нужный формат справляется великолепно!
https://github.com/XRay3D/GERBER_X3/releases
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
От химии уходим, а как с вредной пылью и шумом?
Лучше хорошую рисовалку маркеркраской дома применять. А фрезер разве что в гараже.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
А теперь сравните а) среднее время на производство одной двухсторонней ПП методом фоторезиста и на станке; б) затраты на 1дм². Вот у меня, например, двухсторонняя плата в районе 10×10см изготавливается в течение пары часов (чем больше экземпляров одновременно делаешь, тем меньше в пересчете на одну, т.к. из этого времени только на травление уходит минут 40 + маску делать лишь один раз надо). Один час - сделать маску, налепить фоторезист, засветить, стравить, отправить травиться в хлоржелезо. Второй час: залудить, насверлить отверстий, напаять проволочинок в переходные (правда, если переходных штук 200, то можно и два часа на эту операцию убить). Но в любом случае, второй час - он и в случае изготовления ПП на фрезере остро необходим - переходные в любом случае паять или клепать придется.
Цена: кусок прозрачки + кусок фоторезиста + небольшой расход ХЖ и каустической соды. В амортизацию по сравнению с фрезером идет лишь цена УФ-светильника (я напаивал из полутора сотен светодиодов на макетке и питаю источником тока 300мА - суммарно рублей 400).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Фрезеры, фоторезист, лут... Как только доходит до металлизации в межслойных переходах, так сразу чёта пропадает желание делать самодельные платы..
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Asmodey, дык, я и говорю: приличная часть времени уходит на впаивание перемычек или установку заклёпок в переходные отверстия. Но мне последнее время проще заплатить тысячу рублей и месяц подождать заказ с jlcpcb
Я на гитхабе, в ЖЖ
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я вот приобрёл самый дешёвый лазерный гравер, чтобы попытаться с ним платы делать. Пока думаю попробовать такой вариант: покрасить текстолит краской с баллончика, выжечь лазером лишнюю краску и потом протравить, как в случае с ЛУТ или с фоторезистом. Краску на металле жжёт нормально, думаю должно получиться.
Правда уже понял, что этот гравер меня не устраивает ни по мощности, ни по размерам (всего 8х8 см, для мелких плат сгодится, но с такой штукой можно ведь не только платы делать, а для остального это совсем мало, да и мощности, чтобы что-то вырезать, маловато). Заказал себе более чем в 10 раз мощнее и с рабочим полем 28 х 20 см.
АлександрЛ
SeregaT писал(а):Я вот приобрёл самый дешёвый лазерный гравер, чтобы попытаться с ним платы делать. Пока думаю попробовать такой вариант: покрасить текстолит краской с баллончика, выжечь лазером лишнюю краску и потом протравить, как в случае с ЛУТ или с фоторезистом.
Это что-то типа - вырезать гланды через задний проход? :shock: :dont_know: А чем вас УФ- засветка фоторезиста не устраивает?
Я готов принять различные ухищрения в процессе получения ПП, если они - повышают качество или повторяемость процеса, избавляют от "мокрых" процедур, или ещё каким-то образом облегчают задачу.. :dont_know:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
АлександрЛ писал(а):А чем вас УФ- засветка фоторезиста не устраивает?
Намаялся в своё время с этим фоторезистом. Фоторезит - раз, лазерный принтер - два, специальная плёнка для печати - три, УФ засветка - четыре. Возня с наклеиванием фоторезиста (я плёночный использовал, с аэрозольным может и проще будет), вот это полоскание в соде, очистка и всё такое.
А тут пшикнул с баллончика, сунул под лазер, прошёлся разок, кисточкой золу смахнул и на протравку.
Конечно, без протравки было бы ещё лучше, тут вообще не спорю. Но меня сильно напрягала вся эта процедура до протравки. Потрахавшись с фоторезистом, вернулся на ЛУТ. С ЛУТ ничем не хуже, а делать даже проще.
Давно уже электроникой не занимался, а тут сейчас то одно надо, то другое по мелочи. Вот пришла идея лазер под это дело задействовать, благо их сейчас на алике полно за смешные деньги.
Jeri
Сообщение Jeri »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4270248#p4270248"]От химии уходим, а как с вредной пылью и шумом?
Лучше хорошую рисовалку маркеркраской дома применять. А фрезер разве что в гараже.[/uquote]
При гравировке пыли нет, при обрезке фрезой по контуру используем пылесос с аква-фильтром и тоже пыли нет
Шум при гравировке не больше чем от электробритвы
electroget
SeregaT,
Мне кажется, что самый главный момент в краске. Нужна такая краска чтоб она была и водостойкая и чтоб хорошо разрушалась лазером. Если найти такую краску, то вполне реально делать платы таким способом.
