IMAX B6 ток заряда не более 0.4А
- Spider
- Опытный кот
Всем привет!
Не уверен что попал правильным форумом. Но тут вопросы по этой железке были....
Давно валялась эта железка, и вот решил я попробовать измерить ёмкость китайских аккумов для телефона.
Аккумы Li ion о чём гордо на них написано. Подключил я один к этой штуке, выбрал LiIon, выбрал зарядку, выставил ток 1.0А (аккум заявлен на 4500мА) врубаю зарядку, а она заряжает его током в 0.4А, а спустя час опустилась до 0.2А
Думаю акум мёртвый, взял другой, третий, четвертый, а они все так. Ну ладно, пробую разрядить аккум - а разряжает она хорошо, т.е. 1А точно получилось углядеть пока акуум не сел окончательно:)
Так вот вопрос. Я что-то не так делаю? Почему ток заряда не превышает 0.4, хотя выбран 1.0?
Re: IMAX B6 ток заряда не более 0.4А
Может блок питания слабоват?
We did and did and finally did it!(с)
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Spider",url="/forum/viewtopic.php?p=4270955#p4270955"]Так вот вопрос. Я что-то не так делаю? Почему ток заряда не превышает 0.4, хотя выбран 1.0?[/uquote]
Может внутреннее сопротивление аккумулятора слишком большое? Какое напряжение на клеммах аккумулятора в момент заряда током 0,4 А.
- Spider
- Опытный кот
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4271025#p4271025"][uquote="Spider",url="/forum/viewtopic.php?p=4270955#p4270955"]Так вот вопрос. Я что-то не так делаю? Почему ток заряда не превышает 0.4, хотя выбран 1.0?[/uquote]
Может внутреннее сопротивление аккумулятора слишком большое? Какое напряжение на клеммах аккумулятора в момент заряда током 0,4 А.[/uquote]
Ну видимо да... 4.10 вольта. Но как так... Сразу же после начала заряда становится 4.2 вольта. Мёртвые аккумуляторы?
- Николай_С
- Друг Кота
Что значит "видимо"? У этого зарядника имеется функция измерения внутреннего сопротивления. Измерить нетрудно.
Очевидно, издыхающие.
У свежих подобных аккумов при зарядке током, численно равным 0,5*С, напряжение на клеммах возрастает на 0,1-0,2 В.
[uquote="Spider",url="/forum/viewtopic.php?p=4270955#p4270955"]Подключил я один к этой штуке, выбрал LiIon, выбрал зарядку, выставил ток 1.0А (аккум заявлен на 4500мА) врубаю зарядку, а она заряжает его током в 0.4А, а спустя час опустилась до 0.2А
Ток заряда в 1 ампер будет только у (полностью) разряженного АКБ. После достижения на АКБ напряжения 4,1...4,2 вольта ток заряда будет падать.
- Spider
- Опытный кот
Ситуация такая, что разряжаю аккум этой же железкой. Затем пробую зарядить и она сразу прыгает в 4.1, хотя вроде как только что был разряженым.
В общем я нашёл в заначке другие аккумуляторы, они ведут себя "корректно", а именно эта стопка аккумуляторов от телефонов ведёт себя так. Может там какой-то контроллер заряда есть, который чё-то умничает там...
Из этого следует - аккумулятору место на помойке.Spider писал(а):Затем пробую зарядить и она сразу прыгает в 4.1, хотя вроде как только что был разряженым.
Это скорее всего дохлые аккумы. Обычно меньший ток чем установлен, бывает когда батарея почти заряжена. И сколько емкости нарязряжал?
- Spider
- Опытный кот
Заявлено 4500, влилось 2600, слилось около того же.
Это неплохая емкость. А теперь внимание вопрос - чтобы током 0,4А влить 2600мАхЧ требуется не менее 7 часов, а ты как долго заряжал? А как долго разряжал? А какое напряжение было на разряженном аккуме, а на заряженном?Spider писал(а):влилось 2600, слилось около того же
- Spider
- Опытный кот
Не плохая если бы не было заявлено 4500.
Ой долго....
Вот напряжение я чё-то не померил. Разряжает то он её отлично и током в 0.5А и 1А. Я оставлял на 0.5 потом с этого момента пробовал зарядить.
Ой долго....
Если при этом не заявлено до какого напряжения заряжать и до какого разряжать то данная информация ни о чем.Spider писал(а):заявлено 4500
- Spider
- Опытный кот
Выглядит батарея как то так.
А этому заряднику можно задать до какого заряжать?
4,43В кабы намекает...на что не понятно, то-ли это напряжение до которого можно заряжать, то-ли до которого один раз зарядили когда емкость мерили.
Про китайшнягу я не в курсе что она может.
- Дмитрий М
- Друг Кота
По моему на Аймаксе нет функции измерения внутреннего сопротивления. Правда у меня им лет 10 примерно, может что сейчас и добавили в софт, в старых не было.
- Spider
- Опытный кот
Да и у меня такой же... Там вроде есть кастомные прошивки...
- Spider
- Опытный кот
Если верить телефону, то предельные значения 3.2В (7%) и 4.3В (100%)
- Spider
- Опытный кот
Любопытный момент сегодня заметил. Поставил iMAX разряжать аккумулятор и когда железка сообщила об окончании заряда, я решил проверить напругу на аккумуляторе. и напруга была и есть 3.62Вольлта по осцилу, которому я склонен доверять. А на приборе зияет 3.0В. Снова открываю разряд, запускаю с током 0.2А и СТАРТ.... минуту и прибор кажет напряжение 3.26В, хотя на осциле на клеммах АКБ 3.62В.
Я сначала грешил на провода, мол на них потеря, замерил у "основания" iMax - на бананах, там всё ещё напряжение аккумулятора, а замеряет железяка уже "не верно".
Где-то внутри от нагрузки "разряда" может уплывать уровень измерения?
- Николай_С
- Друг Кота
В нормальных электронных нагрузках (измерительных приборах) четырёхпроводная контактная система: два провода измерителя напряжения и два провода нагрузочные. При таком включении влияние плохого контакта исключено.
