Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
tihohod
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение tihohod »
Alpha 1.0.0
https://drive.google.com/file/d/1q6G4IP ... sp=sharing
Добавлена возможность загрузки нескольких герберов (можно прицеливаться по одному, а засвечивать другой).
Переключаться можно по Ctrl-1, Ctrl+2 итд или через GUI, закрыть текущий Ctrl-F4 или тоже через GUI
Доработан парсер герберов на предмет всеядности
Переписан код засветки (снизу вверх, пропуск пустых строк, не светить мимо платы при обратной полярности и пр.)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod, Попробовал, после начала засветки, каретка летит влево и жестко ударяется. Два раза сделал, одно и тоже, больше не стал.
Правда платы на столе нет, примерно метил, координаты обнулял.
tihohod
Сообщение tihohod »
Спасибо, Рузик!
Извини, а разрешение ленты у тебя реально 300?
Просто я никогда таких лент не видал.
Если лента у тебя реально 150, а настроена как 300, то каретка и полетит куда-нибудь до упора.
По другому пока объяснить не могу.
Обнулять координаты нужно только для настройки смещения камеры и калибровки осей, в обычной работе без надобности это.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Лента 300 (покупал 1 метр на ебай) и датчик 300.
Вот в настройка SDimok что стоит.
alex01981
Сообщение alex01981 »
Сегодня первый раз за всё время что я использую сей девайс произошла потеря строк, причём по интересному, клином как то, по горизонтали. Выльтело строк с одной стороны как на 15-20 примерно, с другой на 3-6. Программа пользовал HLDI_Host_0.0.1.74
HeadLess
Сообщение HeadLess »
Анализировал разрешение струйников и пришел к выводу, что HP и Canon в большинстве своём по каретке 1200 dpi (лента 150 lpi).
А EPSON стоит особняком - 1440 dpi (лента 180 lpi). Нацелился на эпсон, но первый же попавшийся донор оказался с шаговиком на каретке. Наверное на стол пойдёт. Или в шаге мелкое разрешение будет?
alex01981
Почему в SDimok так отображается гербер? Кто знает?
У Тихохода правильно, с точкой как положено.
(201.9 КБ) 232 скачивания
(166.77 КБ) 186 скачиваний
HeadLess
Попробуй пересохранить через gerbv
alex01981
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4270289#p4270289"]Alpha 1.0.0
Переписан код засветки (снизу вверх, пропуск пустых строк, не светить мимо платы при обратной полярности и пр.)[/uquote]
Настройки двигателя каретки отличаются от SDimok? Что то по тем же самым параметрам программы SDimok каретка в твоей движется как всё равно медленнее и тормозит по другому.
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4272709#p4272709"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4270289#p4270289"]
Настройки двигателя каретки отличаются от SDimok? Что то по тем же самым параметрам программы SDimok каретка в твоей движется как всё равно медленнее и тормозит по другому.[/uquote]
По идее не должна. Скорость и есть скорость. Но мне уже говорили, что медленнее. Найду время - погляжу почему.
alex01981
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4272722#p4272722"][uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4272709#p4272709"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4270289#p4270289"]
По идее не должна. Скорость и есть скорость. Но мне уже говорили, что медленнее. Найду время - погляжу почему.[/uquote]
Вот "время паузы успокоения" 10 миллисекунд, но там не похоже на 10 миллисекунд, убрал стала резвее, может там не миллисекунды? Потому что в SDimok разницу от этого параметра что 0 что 10 я не увидел в принципе. И когда ставишь ноль каретка начинает бегать потом прорисовав несколько строк, это число строк рандомное, начинает в местах торможения делать паузу, пропечатав несколько строк опять печатает без останов несколько строк и опять повторяется.
Ещё. При прогоне стола вверх вниз стол останавливается через каждые 25 миллиметров, пока не нажмешь опять он не поедет, это не удобно.
И кнопку insert желательно вывести на мышь если есть возможность.
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4272755#p4272755"]И кнопку insert желательно вывести на мышь если есть возможность.[/uquote]
Это как? Чтобы дабл-клик на апертуре сразу лочил точку?
alex01981
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4273403#p4273403"][uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4272755#p4272755"]И кнопку insert желательно вывести на мышь если есть возможность.[/uquote]
Это как? Чтобы дабл-клик на апертуре сразу лочил точку?[/uquote]
Ну вот я кликаю мышкой два раза на отверстие в гербере появляется зелёная точка. Я так и не понял для чего она, но мишень красную на отверстии ставит insert. Для чего зелёная точка так и не понял принцип её, можно вместо неё мишень сделать. Установка стоит на столе, клавиатура сзади, не всегда удобно до неё тянуться.
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4273479#p4273479"]Ну вот я кликаю мышкой два раза на отверстие в гербере появляется зелёная точка. Я так и не понял для чего она, но мишень красную на отверстии ставит insert. Для чего зелёная точка так и не понял принцип её[/uquote]
Ну наша задача совместить герберные и машинные координаты. Выбираешь точку на гербере (она зеленеет), потом ведешь камеру к ней же на плате и жмешь insert (или ctrl-~) - программа узнаёт каким машинным координатам соответствует точка в координатах гербера. Двух точек достаточно чтобы понять положение и поворот платы на столе. Если сразу лочить, то надо требовать, чтобы камера уже была к моменту нажатия в нужном месте. В принципе и так можно сделать. Но имхо удобнее когда при позиционировании точка на гербере уже подсвечена - меньше шансов ошибиться в выборе точки по камере имхо.
alex01981
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4273523#p4273523"]Но имхо удобнее когда при позиционировании точка на гербере уже подсвечена - меньше шансов ошибиться в выборе точки по камере имхо.[/uquote]
Ну она там не только зелёная. Первое нажатие мышки это крестик, второе нажатие зелёная с крестиком. Можно одно нажатие сразу крестик с зелёным, второе прицел :dont_know:
P.S. Вот тоже не совсем понятно
Настроил все размеры, выставил шаги вала и ленты до дробных чуть ли не сотки ловил, настроил смещение лазера с таким же оптимизмом. Перед экспонированием нашёл самые точно просверленные по шаблону отверстия, итог, они всё равно сместились при экспонировании все на одинаковое расстояние. Почему? От чего? Тоже не совсем понятно. :shock: Поначалу думал что неправильно настроил, несколько раз перепроверил размеры.
tihohod
Сообщение tihohod »
Если все смещено на одинаковое расстояние, значит неправильно настроено смещение камеры. Его нужно настраивать в последнюю очередь - после настройки осей.
alex01981
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4273656#p4273656"]Если все смещено на одинаковое расстояние, значит неправильно настроено смещение камеры. Его нужно настраивать в последнюю очередь - после настройки осей.[/uquote]
Я так и сделал. Сначала настроил ход стола и каретки по линейке, потом сбросил координаты в ноль, сделал точку лазером на термобумаге, подогнал камеру в центр точки, записал эти координаты в соответствующие поля настройки. Такое чувство что программа считает не от центра отверстий а от нижнего левого угла отверстия.
tihohod
Сообщение tihohod »
Вторым возможным источником смещения может быть люфт в паре винт-гайка. Смещение будет строго по оси Y. Программа перед началом засветки проезжает чуть ниже платы, а потом возвращается наверх (для выборки люфта). Если люфт имеется, то при прицеливании (а равно при измерении смещения камеры) лучше подводить к отверстию строго снизу.
HeadLess
Может реперы неоригинальные? Прога их не понимает, и печатает от края.
Так было и в авторской проге и у SDimok
Ruzik
Сообщение Ruzik »
alex01981
Попробуй замерь расстояние между выбранными точками физически, как они просверлены на плате. Затем посмотри какое расстояние между этими точками в проекте печатной платы, и потом всё сравни с расстоянием, которое показывает управляющая программа.
У меня вообще некоторая часть гербера не отображается в окне и на той части что не отображается, лазер не зажигается.
