Как паять без паяльника?
Я хотел узнать как поять без паяльника. В интернете я видел способ газовой плиты и гвоздя. Но он не работал. Даже с зажтгалкой пробовал. Есть физическая пайка. Сильный зажим провода и вывода. Но я боюсь повредить вывод. Надеюсь что поможете. Так как я хочу к мини дисплей циферблат сделать проводки чтобы можно было проводить эксперименты. Но у меня нету паяльника а в копилке нету денег на него.
Надеюсь что я смогу демонтировать циферблат. (Заранее спасибо за помощь.)
Re: Как паять без паяльника?
Без навыков это довольно-таки сложно.
Я паяю при помощи газовой плиты, и это очень просто. Надо лишь понимать физику процесса и последствия неправильных действий.
Однако в Вашем случае проще накопить 300 рублей на паяльник или попросить у соседа в долг паяльник. Не думаю, что жизненно важно припаять какие-то циферблаты именно сейчас.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
но если прям так уж хочется... то необходим кусок медной проволоки, не менее 4 мм2 сечением, чем толще она будет - тем лучше.
Затем взять толстый и длинный гвоздь, или болт, и виток к витку намотать на него проволоку. Гвоздь или болт будут играть роль хренового, но всё-таки аккумулятора тепла. Длина хотя бы 50 мм на диаметре от 8 мм, притом, чем больше - тем дольше пайка.
Один конец проволоки формируете надфилем или напильником в виде необходимой формы жала, как можно ближе к гвоздю.
Придумываете, как всё это удобно держать, не уронив. И как не допустить разматывание проволоки.
Готовите канифоль и припой на дощечке. Греете на газу всю конструкцию и эпизодически проверяете, сначала канифоль, и как только она начнёт очень быстро плавиться - маленький кусочек припоя. Задача - облудить "жало".
После этого можно тренироваться паять.
Принцип "разработки" такого паяльника базируется на простом понимании того, что для удачной пайки надо обеспечить перенос в место пайки некоторого количества тепла, плюс учесть то, что время донесения тепла и окружающий воздух играют отрицательную роль, а передача тепла на кончик жала от стального сердечника не идеальна. Притом, решать эту проблему за счёт увеличения разницы температур нежелательно, так как высокой температурой паять можно далеко не всё.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
как вариант, можно вокруг медной проволоки намотать очень плотно её саму же. Тоже получится неплохой массив.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот тут согласен на все 146% - надо сначала научиться паять нормальным паяльником, а потом уже вполне получится паять и не совсем подходящими для этого предметами..Martian писал(а):Без навыков это довольно-таки сложно.
https://www.vseinstrumenti.ru/show_cat. ... rice#goods
вот по этой ссылке некий Лом на 30 ватт выпадает за 117 руб - я имел несчастье держать его в руках - это просто унылое говно, в нём даже штыри вилки согнуты из листа. Провод сетевой в ручке не закреплён, длина меньше полуметра, сам он тонюсенький... в общем, всё плохо, люфтит аж жуть и нагревалка из практически фольги.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, видимо, поэтому его не назвали ЛОМ!!!
[uquote="tokkyo35",url="/forum/viewtopic.php?p=4276884#p4276884"]Но у меня нету паяльника а в копилке нету денег на него.[/uquote]
Дай цифры, я тебе кину 500 рублей.
приклеивать на жовку (жвачку "турба")
У меня ещё нету киви кошелька так как там паспортные данные нужны. Так бы я уже купил норм паяльник себе. А так у меня завалялось чуть чуть проволки медной. Можно будет попробовать способ с гвоздём опять но только в улучшенной версии. Спасибо ребят за помощь! (Тема ещё не закрыта)
Да, гвоздем поять "мини дисплей циферблат" канешн лучше. Только гвоздь нужен толстый, нержавый, но можно немного кривоватый, так даже лучше. Особенно хорошо гвоздями тилевизеры ремонькать, выпаивая каждый резистор, как вон тот тилемастер из соседней темы, пояльнек есть, пояйкает всё и везде, тык-тык, тык-тык, выпаял-впоял, выпоял-впоял, шикардосик.
Следующим вопросом после нахождения гвоздя будет вопрос где наскрести олова малёха. Можно со старой платы тем же гвоздиком сошкрябыть.
Блин, че так много трэшовых вопросов то? То измерить сколько тока в розетке, то гвоздем дисплей запаять, то дроссель в блоке питания прозвонить не получается, то... блин... эт чота слишком уж за такое короткое время.
Последний раз редактировалось MLX90640 Вт авг 23, 2022 11:24:58, всего редактировалось 1 раз.
MLX90640, да. Я уже сделал этот паяльник но ты прав. Следуйщий вопрос будет где найти сплав и канифолий. Так как этого у меня нету увы.
Последний раз редактировалось tokkyo35 Вт авг 23, 2022 11:39:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4277058#p4277058"]Блин, че так много трэшовых вопросов то?[/uquote]Приближается осень
На гвоздь мотается провод диаметром около 1- 3мм, гвоздь служит аккумулятором тепла, медь для самой пайки.
Последний раз редактировалось сэм Вт авг 23, 2022 11:28:14, всего редактировалось 1 раз.
Канифолий добывается из сосновия. Дерево такое. Сосновия. Зимой еёйную исчо в доме блестяшками вешают. Ну. Вот. Она липкая такая, сосновия эта. И в ней вот эта канифолия и есть. Не шучу. Распиливаем сосновию повдоль, и то что липкое выковыриваем и тыкаем туда горячий гвоздий. Получаем конифолий. Теперь гвоздием тыкаем в мини-дисплей и пояем.
А завтра мы будем соскребать оловий и свинцовий и делать из него сплав!
оловий, свинеций и канифолий - периодически исчезающие элементы таблицы радиолюбителя
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вместо канифолия можно использовать аспириний, так как, если паять нагреваемым гвоздём что-то мелкое- 99,9% всё равно работать не будет..
задохнётся от аспириния...
Блин, капец, сижу ржу с этих канифолиев и свинециев
Кокаинум!
Не, скажем так... Когда где-то посредь поля в носимой рации оторвался проводок от динамика, я пытался припоятькать его зажигалкой. Не вышло, больше только плату закоптил и изоляцию поплавил. Тогда взял жвачкиум (носили с собой на всякий случай) и приляпал проводок к плате. Ремонтиум был выполнеум!
ну а я бы припаял
- у меня турбо-зажигалка
Сварка взрывом
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%BC
[uquote="tokkyo35",url="/forum/viewtopic.php?p=4276884#p4276884"]Я хотел узнать как поять[/uquote]Как пОять? Вы в курсе, что на древнерусском означает "поять"? За этим на порноресурсы. Там научат.
Последний раз редактировалось Asmodey Вт авг 23, 2022 12:03:20, всего редактировалось 1 раз.
сварка не пайка
