Proteus: вопросы и ответы
veso74
Re: Proteus: вопросы и ответы
Модель для PIC16F18313 есть?
Proteus v8.13
Proteus v8.13
- Murka
- Мучитель микросхем
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4237983#p4237983"]Модель для PIC16F18313 есть?
Proteus v8.13[/uquote]
Proteus v8.13 SP0
Proteus v8.13 SP0
- (9.39 КБ) 1060 скачиваний
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Мужики и девчата, дайте пожалуйста ссылку или информацию где взять проверенную версию 8.13 или 8.14. Честно отлистал ветку до https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=4200 и не нашел.
Спасибо!
Спасибо!
Ищи тут.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2309&start=600Re: Proteus: вопросы и ответы
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4268787#p4268787"]Ищи тут.
[/uquote]
Спасибо! буду там искать раз альтернативы нет.
С трекера помню такую гадость чуть не поймал. Эмулятор спас только.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2309&start=600Спасибо! буду там искать раз альтернативы нет.
Добра всем. Можно ли установить на одном компьютере с о.с. windows 7 два Proteus разных версий ?
Пользуясь случаем, тоже имею вопрос.
Установлен 8.11, претензий нет.
Имеет смысл устанавливать 8.13?
ось 7х64.
ось 7х64.
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=4272650#p4272650"]Добра всем. Можно ли установить на одном компьютере с о.с. windows 7 два Proteus разных версий ?[/uquote]
Можно
протеусу пох в какую папку устанавливать.
НО
настроки папок итд храняться в реестре и их надо переключать под каждую инсталляцию.
Можно
НО
Здравствуйте, вопрос наверное к разработчикам.
Для проверки идей нужны микросхемы с I2S.
Неважно какие, лишь бы имелась работа с этим протоколом.
По идее МК типа stm32F4х должны работать.
А еще что-нибудь с таким протоколом есть?
Их ведь довольно много, но как их найти в Proteus?
Составлять список реальных чипов и проверять его на наличие моделей в proteus?
ИМХО это нереально...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Может, всё-таки I²C? Набираете I²C в строке- и у вас появятся все микросхемы, где в хароактеристиках вписано: I²C (только учтите, не все микросхемы имеют модель для работы в протеусе, иногда это бывает только УГО)Kabron писал(а):Для проверки идей нужны микросхемы с I2S.
Нет, именно I2S. Тем не менее совет сработал, но... для девайсов без моделей.
Хотя модель STM32F4х, насколько я понимаю, есть, но в получаемом по указанию I2S списке ничего нет.
И понятно почему: поиск идет по названию и описанию.
Тогда получается, в моделях proteus ничего окромя STM32F4х с протоколом I2S нет?
А галку поставить "поиск с моделями" не.но... для девайсов без моделей.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4279298#p4279298"]
А галку поставить "поиск с моделями" не.[/uquote]но... для девайсов без моделей.
- (54.49 КБ) 147 скачиваний
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4279346#p4279346"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4279298#p4279298"]
I2S протокол передачи аудио(на сколько помню) и наличие его в списке - всего лишь уведомление об реализованной аппаратной поддержки этого протокола в чипе. Что мешает его программно реализовать?
Возможно и найдется ответ почему его поддержки нет в эмуляторе...
И да, мир суров. Придётся искать чипы с протоколом, искать аналоги в протеусе и проверять наличие нужных функций. Информация не всегда соответствует действительности, мягко говоря.
А галку поставить "поиск с моделями" не.[/uquote][/uquote]но... для девайсов без моделей.
[uquote="swapreg",url="/forum/viewtopic.php?p=4279446#p4279446"]I2S протокол передачи аудио(на сколько помню) и наличие его в списке - всего лишь уведомление об реализованной аппаратной поддержки этого протокола в чипе.[/uquote]Не совсем так. Есть много чипов, в которых I2S является основной функцией. Например различные аудиоконвертеры, кодеры и декодеры, звуковые процессоры, УНЧ и т.п.
Например MAX98375.
Можно ли смоделировать его работу в протеусе на том же STM32F4х? Конечно можно! Но гораздо проще этот самый MAX98375 купить в виде модуля.
Например MAX98375.
- Serzh2000
- Опытный кот
Здравствуйте, прошу помощи.
решил сделать на кухню часы с температурой, накидал скеч.
в железе проверить нет возможности пока, детальки едут из Китая ...
нарисовал в протеусе и ... три дня
и вот тут затык . протеус никак не хочет отображать температуру хотя в ардуиновской программе выводиться да я менял библиотеки, ножки атмеги328 (ардуины) и никак не разберусь... почему в ардуиновском пороге выводится темпера,
а в потеусе выводится "0" (если данные с датчика прочитаны не корректно высвечиваем "0" ("error")) как будто датчик не подключен!
большая просьба, написать какой нибуть код и проверте в моем протеусе выводится температура?
или подскажите, что не так я нарисовал в протеусе? а может температура и в железе выводиться не будет ?
//------------------------------------------------Подключаем библиотеки -------------------------------------------------------
#include <Wire.h> // Подключаем библиотеку I2C
#include <microDS3231.h>
MicroDS3231 rtc;
#include "LedControl.h"
#include <microDS18B20.h>
MicroDS18B20<2> sensor; // подкдючаем датчик DS18B20 к атмеге ножка РВ2
LedControl LC = LedControl(12, 11, 10, 2); //Создаём объект класса LedControl для двух устройств
//------------------------------------------------ Инициализируем переменные-------------------------------------------------------------------------------
int h1,h0,m1,m0,s1,s0; // h1 - десятки часов, h0 - еденицы часов и так далее ...
int d1, d0, mn1, mn0, y1, y0, dw; // d1 - десятки дней, d0 - еденицы дней и так далее...
int t0, t1, tv; // t1 - десятки температуры, t0 - еденицы температуры и так далее ...
float temp; // Переменная температуры
uint32_t timer; // переменная для счетчиков времени
//------------------------------------------------ void SETUP ----------------------------------------------------------------------------------------------
void setup(){
Serial.begin (9600);
int devices = LC.getDeviceCount(); //Создаём целочисленную переменую devices и сохраняем в ней значение количества устройств
for (int address = 0; address < devices; address ++) //Начинаем инициализацию устройств в цикле переменная devices = 2, поэтому цикл выполнится 2
LC.shutdown(address, false); //Выводим устройство с адресом равным address из энергосберегающего режима
LC.setIntensity(address, 8); // Устанавливаем интесивность свечения для устройства с адресом равным address на средний уровень
LC.clearDisplay(address); // и очищаем дисплей с адресом равным address
// Serial.println(address);delay(100);
sensor.requestTemp(); // запрос температуры
refreshAll(); // очистить экран
///============= void LOOP =======================
void loop(){
watch(); // выводим на экран часы
if (millis() - timer >= 1000) { // измерение температуры длится 750 мс, у нас чуть больше
timer = millis();
if (sensor.readTemp()){ //запрашивает данные с датчика и возвращает true, если они прочитаны корректно.
temp = sensor.getTemp(); // присваиваем результат
Serial.println(sensor.getTemp());
t1 = (int)temp/10; // t1 - десятки температуры
Serial.print((int)temp/10);
Serial.print(":");
t0 = (int)temp%10; // t0 - еденицы температуры
Serial.print((int)temp%10);
LC.setDigit(1, 1, t1, false); // выводим на дисплей (№ MAX7219, разряд, наше значение, точка вкл/выкл)
LC.setDigit(1, 2, t0, true); // выводим на дисплей (№ MAX7219, разряд, наше значение, точка вкл/выкл)
Serial.println(" end");
//delay(2000);
else { // если данные с датчика прочитаны не корректно высвечиваем "0" ("error").
LC.setDigit(1, 0, tv, true); // выводим на дисплей (№ MAX7219, разряд, наше значение, точка вкл/выкл)
Serial.println("error");
//delay(2000);
//----------------------------------------------------------- ЧАСЫ --------------------------------------------------------------------------------
void watch() {
h1 = rtc.getHours()/10; // десятки часа
h0 = rtc.getHours()%10; // еденицы часа
m1 = rtc.getMinutes()/10; // десятки минут
m0 = rtc.getMinutes()%10; // еденицы минут
s1 = rtc.getSeconds()/10; // десятки секунд
s0 = rtc.getSeconds()%10; // еденицы секунд
LC.setDigit(0, 0, h1, false); // выводим на дисплей (№ MAX7219, разряд, наше значение, точка вкл/выкл)
LC.setDigit(0, 1, h0, false);
LC.setDigit(0, 2, m1, false);
LC.setDigit(0, 3, m0, false);
LC.setDigit(0, 4, s1, false);
LC.setDigit(0, 5, s0, false);
/* Serial.print(h1);Serial.print(h0);
Serial.print(":");
Serial.print(m1);Serial.print(m0);
Serial.print(":");
Serial.print(s1);Serial.println(s0);
delay(1000);*/
//----------------------------------------------------------- очищаем дисплей ------------------------------------------------------------------------
void refreshAll() {
int devices = LC.getDeviceCount(); // devices значение количества устройств
for (int address = 0; address < devices; address ++) // Начинаем инициализацию устройств в циклепеременная devices = 2, поэтому цикл выполнится 2 раз
LC.clearDisplay(address); // очищаем дисплеи
//--------------------------------------------------------------- КОНЕЦ ----------------------------------------------------------------------------нарисовал в протеусе и ... три дня
- chasy_atmega328_ds3132_ds18B20_max7912.rar
- (24.7 КБ) 166 скачиваний
- библиотеки.rar
- (405.19 КБ) 148 скачиваний
- WiseLord
- Друг Кота
Я бы поэкспериментировал со свойствами подтягивающего резистора на линии датчика (digital/analog). В своё время тоже в каком-то из этих режимов у меня не работало.
- Serzh2000
- Опытный кот
Вы имеете ввиду этосо свойствами подтягивающего резистора на линии датчика (digital/analog).
Плата Arduino Nano имеет 14 цифровых контактов, которые помечаются буквой D (цифровой, digital). Контакты используются как входы и выходы, у каждого имеется подтягивающий резистор. Аналоговые пины обозначаются буквой А и используются как входы. У них отсутствую подтягивающие резисторы, они измеряют поданное на них напряжение и возвращают значение при помощи функции analogRead().пробовал подключить к D2, D1 (у каждого имеется подтягивающий резистор)
результат
решил сделать на кухню часы с температурой, накидал скеч. Ну так и сделай по этой схеме
- Termo_clock_ATM.zip
- (62.28 КБ) 163 скачивания
- Serzh2000
- Опытный кот
1. это мне не подходит
2. мне нужно три экрана показывающие время, температуру за окном, температуру в кухне
3. под все свои хотелки я в состоянии написать скеч сам
у вас прошу помощи разобраться с протеусом пока не приехали из китая комплектующие, почему он не показывает температуру
