Мелкие практические вопросы
MLX90640
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение MLX90640 »
Да, работает. Если подобрать усиление и порог переключения. В ардуине есит такой шилд - датчик чёрной полосы, по которой роботы всякие ездиют
electroget
Сообщение electroget »
AlexS4,
У меня в комплекте с лазерным тахометром, есть специальная светоотражающая пленка. Её наклеивают на вращающиеся предметы, а потом бесконтактно обороты считывают. Если на какой-нибудь темный предмет наклеить полоску такой светоотражающей плёнки то ИК датчик с открытым оптическим каналом на неё как-нибудь будет реагировать?
Добавлено after 33 seconds:
MLX90640,
Понял, спасибо.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
electroget, если предмет будет темным для ик то конечно, если чтоб "на любой предмет" то лучше напечатать на самоклеящейся бумаге лазерным принтером и наклеивать черную+белую наклейку, так универсальнее. или самоклеящаяся ал фольга с полоской перманентным маркером(заранее протестированным на датчике)
electroget
AlexS4,
Понял, спасибо.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4285205#p4285205"]Допустим если взять бумажную полосу и начертить на ней толстым чёрным маркером жирные штрихи. Потом проводить такой бумажной полосой по ИК датчику с открытым оптическим каналом, он будет как-то реагировать на то, что перед ним появляются то белые то чёрные полосы?[/uquote]Если датчик без оптики (опять же, работающей в ИК диапазоне), формирующей его диаграмму направленности, то, вероятнее всего, эти полоски должны быть слонового размера, чтобы каждая из них превосходила поле зрения этого датчика. Ну и, конечно, не факт, что чёрный цвет маркера остаётся чёрным в ИК. Кажется, эбонит, тоже чёрный, способен работать фильтром, пропускающим ИК, что используется в танковых инфракрасных прожекторах. Так что всяко может получиться. Но проверить стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
mickbell,
Понял, спасибо.
Martel-
Сообщение Martel- »
Накопилось уже достаточно всяких не нужных диодных и тиристорных оптронов. (советских)
Мои электронно-паяльные интересы в основном звуковые, и ну никуда они не пригождаются. Нет таких схем.
Ну хоть бы где-то найти схемы генераторов звука на них, хотя бы.
Может кто где встречал статью, книжку? И ссылку дадите?
Например вот этих уже наверное по десятку накопилось.
АОД101Г
АОУ103А
А лежат без дела.
Люди даже вон на герконах генераторы умудряются делать, а из этих когда начнут? )
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
на тиристорном потроне можно сделать усилитель класса D .... но пожалуй только для инфразвука :))) :music:
если есть транзисторные оптроны - их можно использовать как транзисторы с изолированным эмиттерным переходом
ща набросаю схемку
тээкс:
8) помоему красиво получилось :music:
Martel-
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):если есть транзисторные оптроны - их можно использовать как транзисторы с изолированным эмиттерным переходом
Ну этих-то, современных, вообще дофига .
И схема такового генератора есть:
http://schip.com.ua/generator-na-optron ... ere-pc817/
HochReiter
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а):Ну и, конечно, не факт, что чёрный цвет маркера остаётся чёрным в ИК.
Маркер - чёрный. Ещё в прошлом веке я видел стенд для поверки электросчётчиков. Чёрную метку на алюминиевом диске там подкрашивали маркером, потом надо было пошевелить оптопару, подобрать положение, при котором метка уверенно считывалась. Светодиод там был АЛ106 без дополнительной оптики, какая у него диаграмма направленности - Аллах знает.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
MLX90640 писал(а):датчик чёрной полосы, по которой роботы всякие ездиют
В советской кинокомедии 70-х годов "Архимеды" полоса была белая. Её пересёк мужик, возвращавшийся из столовки с пакетом молока в руках. Пакет был дырявый, по замыслу киношников это было смешно.
pipstop
Сообщение pipstop »
Всем привет! Подскажите по задаче, есть медная трубка (внутр. D 1.9мм, наружный D 3мм, длина 8см) и терморегулятор W3230 (24v), есть задача сделать "утюжок", температурные потребности не более 100 градусов. Есть нихромовая нить 0.3 мм, но уже голову сломал на счет изолятора (дело было дома, руки чешутся). Вроде б температура не слишком овер значений, что можно применить из подручных средств? Были мысли вообще вместо нихрома намотать обмоточный провод..))
Martel-
Сообщение Martel- »
pipstop писал(а):но уже голову сломал на счет изолятора
Меканитовая лента?
pipstop
Сообщение pipstop »
Martel-, да если б была она в наличии.. уже все дома перебрал, в поисках слюды, стеклоткани и т.д. Понимаю, мазохизм) но вот приспичило.
Интересно, а фторопластовая прокладка (есть фторопластовый лист 0.4мм) насколько это грешно? Теплопередача правда никакая
PS. есть еще вот такой термокомпаунд китайский, в аннотациях до 300 градусов
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1996938004.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.49354aa6QtdN0y&sku_id=16612144834&_ga=2.126678725.959508786.1662652766-787413096.1641548251
musor
Сообщение musor »
pipstop, щас проще купить любой трупчатый ТЕНили плский тен че колхозит на коленке свой нагреватель...
если надо греть скажем пластину то подходящий тен припаивают твердым припоем или приваривают к нгей аргонкой но можно и прижать или приклеить естли температура невысокая
просьто надо пояснить чтоэто и где применяетца
pipstop
Сообщение pipstop »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285840#p4285840"]pipstop, щас проще купить любой трупчатый ТЕНили плский тен че колхозит на коленке свой нагреватель...
просьто надо пояснить чтоэто и где применяетца[/uquote]
экспериментирую я, это типа осушитель для филамента (3д печать). Сделал так, от макетки вырезал тонкие линии текстолита (2шт), приклеил их на этот термоклей, на трубку. Сверху нихром намотаю
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285840#p4285840"]трупчатый[/uquote]
:shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
pipstop
в своё вемя заливал нагревательный элемент СИЛИКАТНЫМ КЛЕЕМ ( ака " жидкое стекло", он же КАНЦЕЛЯРСКИЙ....не путать с ПВА) - потом погревал всё до вспенивания
В высохшем состоянии нормальный изолятор...только гнуть- шевелить ненадо...
порядка 200 градусов держит
musor
Сообщение musor »
тоже балавался жидким стеклом и какимто черным стеклотвенждае6мый компаукнт им колбы ламп клеят
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="pipstop",url="/forum/viewtopic.php?p=4285697#p4285697"]есть медная трубка (внутр. D 1.9мм, наружный D 3мм, длина 8см) и терморегулятор W3230 (24v), есть задача сделать "утюжок", температурные потребности не более 100 градусов. Есть нихромовая нить 0.3 мм, но уже голову сломал на счет изолятора (дело было дома, руки чешутся)[/uquote]
Можно купить дешёвый паяльник. Не включая в розетку, сразу его разобрать. Пока слюда ещё не хрупкая, размотать её и намотать на медную трубку. Поверх слюды мотать нихромовую нить.
Жидкое стекло при резком нагреве вспенивается, при медленном - нормально высыхает.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
pipstop, Термоскотч (коричневый).
Вернуться в «Практика»
