Не отображается жесткий диск.
Через администратора не видит ЖД. соответственно не загружает. Вопрос,это лечится если да то как? или только переуст. системы.
- (64.14 КБ) 100 скачиваний
Re: Не отображается жесткий диск.
Вообще-то не видит тома. Запустите с опцией list disk, чтобы увидеть именно ЖД
Если нет томов, то есть два варианта - восстановить удалённые, успех этой операции не гарантирован, либо создавать новые, соответственно, с потерей всего и вся.
Но у Вас неизвестно, есть тома или нет, так как неизвестно, есть диск или нет.
PicNik, в режиме восстановления система может находится где угодно но только не на C:\
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Asaba
- Друг Кота
Для начала на жестком диске надо снять плату и почистить контакты ластиком, но без фанатизма.
для начала надо убедиться, что жёсткий диск виден, какая нафиг разборка, на основании чего? отсутствия томов? Том и диск - это не одно и то же.
Это напоминает мои первые ремонты телевизоров - полтелека разобрал, а надо было розетку...
Asaba
- Друг Кота
Если не знаете ответов на свои же вопросы то и не раздавайте советы.
По жестким дискам почему то часто встречаются активные дилетанты.
Вообще ничего не понял, что Вы сказали.
Вы хоть посмотрели, что спросил ТС и какие данные привёл? Это ВАМ вопрос, и я не знаю на него ответа.
Зачем Вы раздаете советы разбирать винчестер пользователю, который задает подобный вопрос? Этот вопрос тоже ВАМ, и я тоже не знаю на него ответа.
Вы понимаете, что можете подтолкнуть его на потерю и данных и железа? Это - риторический вопрос, и я знаю на него ответ.
Действительно, почему-то (а не почему то, и советов, а не советы) активных дилетантов много. Гораздо больше, чем пассивных.
Похоже не видит. Загрузчик не причём, я так понимаю.Martian писал(а):Но у Вас неизвестно, есть тома или нет, так как неизвестно, есть диск или нет.
- (15.34 КБ) 68 скачиваний
Ну вот. А что со звуком? слышно, что при включении он раскручивается, что нет посторонних шумов, резких щелчков?
- musor
- Друг Кота
1 проверять видимость дискаи его физ(не лог) размер надо в BIOS!!! если там диск есть а винде нет то...проблема софтовая
например на Sata дисках если не включена эм4уляция IDE vyujbt версии виндофс диска не видят решалась это подсовкой дискетки со спецдровами и ли заменой дистрибутива на сборк4у с интегрироваными чипсетныхи дровами хоста Sata|Scasi!
вообще настоятелно не советуб юзать fdisk diskpart сейчас -есть разные самозагружаемы менеджеры разделоф для разбоя и форматирования разделоф ка хотите они кстати умеют и менять размер раздела без потерь даных и конвертировать FAT в NTFS или наоборот наиболе звесны EaseUS Partition Master AOMEI Partition Assistant GParted MiniTool Partition Wizard Active@ Partition Manager
и брендовые пакеты например от акронис
Спасибо Martian, Банально передёрнул диск (у меня нотик) и всё ОК. Всем удачи.
- musor
- Друг Кота
передернул....
на ноуте ...печалка ибо это ненадолго
там в отличие от бесктопа диск закреплен жеска и шлейф обычно жеский запаян в плату
если там "пропал контакт" разьема просто так жди беды
Шлейфа по моему, не было разъём прямо в плату. Хоть потоп, нужное уже скачал.
Однако, сила привычки: я вот первым делам думал об обычном диске с мотором, а ведь сейчас твёрдотелов-то чуть ли не больше...
