Схему HV блока питания
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
zenner
Сообщение zenner »
Регулируемый БП с выходом около 120v и током 0,5...1А
vlasovzloy
Re: Схему HV блока питания
Сообщение vlasovzloy »
Драйвер от сд светильника добавить обратную связь с оптопарой и тл431
пупкин
Сообщение пупкин »
посмотри на LM783
zenner
Сообщение zenner »
Да, этот вариант похоже самый лучший и простой.
Я уже думал про неё, только LM783 уже не выпускаются, а вместо них
TL783 у китайцев. Особого доверия нет. Но можно попробовать.
vlasovzloy
Еще вариант от телека какого то блок, отдельно запитать питание микросхемы через маленький трансик. Еще вариант перемотать атх транс, это несложно
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
783?!) до 130W рассеиивать? шутите?
а от какого напряжения надо регулировать?
CA режим нужен?
какието особые требования к пульсациям?
я бы подумал про однотактный регулируемый степап с fet+шоттки и возможно фильтр пульсаций/тонкая подстройка напряжения на линейном регуляторе (~lm1086)
для 120W болееменее реальное напряжение питания для степап 12V (восновном ограничено удобством питания затвора массовых fet у которых милиомный канал и 140V), тоесть будет скажем 12..125V + линейником можно хоть от 0V, 12W это не 120 ).
zenner
Сообщение zenner »
Это вы очень красиво словами описали, стоило бы ещё и методом
греческих геометров на бумаге разрисовать.
Что там рассеивать то??
Радиатор с вентилятором от проца материки и все дела. Тем более, что
БП нужен только на 1..2 минуты всего для проверки.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если на 1-2минуты то конечно да, можно и без вентилятора, просто кусок люминя или al миска заполняемая водой :tea: перед использованием.
еще щас популярны линейные драйверы для светодиодных ламп, они обычно ~50..200mA но можно ж параллельно насоединять. напр NUD4011 200V 70mA или их китайские братья в половине новых дешевых светодиодных ламп. это на случай если нужен СA режим, напряжение ими регулировать крайне неудобно)
zenner
Сообщение zenner »
Ерунда. В параллель три полевушника повесить по 20..60А каждый на радиатор.
У меня их как грязи.
Вернуться в «Ищу...»
