Аккумуляторные батарейки
Radio_novice
Сообщение Radio_novice »
Приветствую вас! Заинтересовался я однажды приобретением аккумуляторных батареек. Ну, для своих самоделок они всё-таки удобнее, чем литиевые аккумы из мобилок. Так вот, наткнулся в первом же онлайн магазине на вот такой разводняк интересный товар. (Скриншоты прикрепляю).
На первый взгляд сразу предполагаешь что в пальчиковой батарейке физически не поместится такая емкость как 20 Ампер/часов, тем более за цену меньше доллара за шт. Однако следующие хар-ки на неё удивили еще больше
ИзображениеИнтересно выслушать ваши мысли. А также совет где приобрести адекватные 12-вольтовые перезаряжаемые батарейки, кто в курсе.
Maykill
Re: Аккумуляторные батарейки
Сообщение Maykill »
бумажки для лохов....
номинальный ток 100 мА
ёмкость 57 мА :))
ну и адрес...UA :facepalm:
Полосатый
Сообщение Полосатый »
23А - это А23, а не амперы :)) Сами по себе мелкие батарейки (алкалиновые) на 12В типа MN(MS)27 и т.п. - обычное дело.
Усы и хвост - мои документы.
АлександрЛ
Надо уметь читать, иметь некоторый уровень знаний, и уметь пользоваться поиском...
https://www.chipdip.ru/catalog-show/cyl ... =pkM&ps=x3
И вот характеристика подобных батареек:
https://static.chipdip.ru/lib/487/DOC006487787.pdf
Там есть график разряда- на нагрузке 20 КИЛООМ!! (Ток нагрузки- примерно 0,5 миллиампера) - время разрядки примерно 70 часов.
Там внутри восемь дисковых батареек, типа как в электронных часах.
Чумак
Сообщение Чумак »
Размеры, что-ли, не подходят, нужно как можно меньше?
HariusHek
Вообще-то это ни какие не "аккумуляторные", а батареи сухих элементов, не перезаряжаемые.
Radio_novice
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4291821#p4291821"]Приветствую вас! Заинтересовался я однажды приобретением аккумуляторных батареек. Ну, для своих самоделок они всё-таки удобнее, чем литиевые аккумы из мобилок.
Размеры, что-ли, не подходят, нужно как можно меньше?[/uquote]
Да. Так компактнее
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Я прошу прощения, но я не вижу в характеристиках ёмкость батарейки и сможет ли она отдавать пару Ампер на нагрузку?
Maykill
Сообщение Maykill »
на твоём-же последнем фото чёрным по-русски 23 мА....( странное значение конечно...но АМПЕР/ ЧАСАМИ даже не пахнет)
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4291999#p4291999"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4291821#p4291821"]Приветствую вас! Заинтересовался я однажды приобретением аккумуляторных батареек. Ну, для своих самоделок они всё-таки удобнее, чем литиевые аккумы из мобилок.
Да. Так компактнее[/uquote]
Чем меньше элемент, тем меньше энергии в нём содержится, значит меньше прослужат, батарейка вообще один раз. Иначе водители носили бы в кармане "крону" вместо тяжеленных аккумуляторов. Можно об этом сделать пометку на... где угодно.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ничего непонятно. Что вы хотите? Аккумуляторы или батарейки? Не скрестить ежа с ужом.
На какое напряжение и какой мощности?
А откуда вы взяли цифру 20 и ампер-часов?
Нет там такого. :))) И быть не может, как вы правильно заметили.
Если ввела в заблуждение цифра 23А, то это - формат, размер батарейки. Так же как АА, ААА, 23А и т.д...
Емкость в описании написана: 57 мАч. Верить этой характеристики не стоит, надо просто погуглить какая обычно бывает емкость в батарейках 23А и всё.
Какие именно? Поясните, ничего удивительного там не написано.
Перезаряжаемые батарейки называются "аккумулятор". Ищите по названию аккумулятор в любом поисковике на любой вкус и цвет. Только что конкретно вам нужно совсем непонятно.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 20, 2022 20:44:03, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Radio_novice писал(а):я не вижу в характеристиках ёмкость батарейки и сможет ли она отдавать пару Ампер на нагрузку?
Интересно, как батарейка из восьми элементов питания для часов может отдать "пару ампер"? Пару МИЛЛИАПЕР- может..
Этих батареек в спичечный коробок поместится штук пять, наверное.. :dont_know:
Пару ампер за какое время?
Литиевые аккумуляторы ёмкостью от 1 ампер-часа, как правило, 1~2 ампера выдают все, есть модельные аккумуляторы, которые выдают ток до 120С (то есть, аккумулятор на 1 ампер-час может кратковременно выжать и 120 ампер), но, обычно, это 15~30С
https://hobbycenter.ru/nvision/akkumuly ... o1808.html
https://rc-today.ru/product/akkumulyato ... -80c-4shv/
https://hobbycenter.ru/akkumulator/?fil ... ice_retail
https://rc-today.ru/zapchasti-i-tyuning ... t_by=price
Можно попробовать сборку из трёх аккумуляторов из одноразовой электронной сигареты "PONS" - там (ну, в тех, которые у меня "мимо пробегали") стояли именно аккумуляторы-
Они "по жизни" должны докрасна нагревать спираль в этой сигарете..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 20, 2022 21:00:23, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Пара ампер при 12 вольтах это 20 Ватт - очень большая мощность для батареек. Но это большие батарейки на 1,5 вольта (надо 8 штук), и не аккумулятор.
Возьмите свинцовый аккумулятор на 12 вольт емкостью от 6 Ач и выше (более маленькие даже двух ампер длительно не дадут!).
Можно иначе. Повербанк с функцией быстрой зарядки + триггер для активации нужного напряжения. Это самое компактное решение. Но там 24 Вт предел вообще запредельный. На большее рассчитывать нельзя.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
З.Ы. Если вы ищите достаточно мощный аккумулятор на 12 вольт в размере батарейки АА - то таких не бывает. Максимум что можете найти - аккумулятор "крона" 9 вольт, и они тоже очень маломощные.
Попробуйте посмотреть на li-ion 18650 + хороший (с нормальным КПД и мощностью) повышающий преобразователь.
Исходите из того, что емкость аккумулятора формата 18650 самая наибольшая из всех возможных вариантов 3300 мАч (больше в таком размере не бывает). Исходите из этого, сравнивая разные аккумуляторы. Только не забывайте про разницы напряжений, переводя мАч в ВаттЧасы для адекватного сравнения разных типов акб. Как перевести гуглите, есть даже калькуляторы онлайн.
Кроме li-ion, есть еще популярные hi-cd или hi-mh аккумуляторы и батареи из них - они имеют существенно меньше емкости при тех же габаритах.
Radio_novice
Хорошо, я скажу проще. Меня итересует аккумулятор в виде обыкновенной пальчиковой батарейки напряжением 12В, которая могла бы выдавать ток в пару ампер. Ну, например как литиевые банки при 4В спокойно могут выдавать и 3Ампера если нагрузка того требует (например нихромовая спиралька)
Upgrader
Radio_novice писал(а):Меня итересует аккумулятор в виде обыкновенной пальчиковой батарейки напряжением 12В, которая могла бы выдавать ток в пару ампер.
Таких не бывает. Слишком малый размер и большой ток.
Radio_novice писал(а):Ну, например как литиевые банки при 4В спокойно могут выдавать и 3Ампера если нагрузка того требует
Да, литиевые могут. Но там напряжение ниже, а следовательно и отдаваемая мощность.
4 вольта 2 ампера - это 8 Вт.
А 12 вольт и 2 ампера - это 24 Вт.
Есть 12 вольт батареи литиевые, но они все нестандартные, не в форме пальчика, и большие.
АлександрЛ
Самый короткий из "стандартных" литиевых аккумуляторов- 10180
https://zevs.by/razmery_akkumulyatorov_ ... ugix.xhtml
Три таких аккумулятора получится цилиндр размером 10 мм в диаметре и 57 мм длиной - это на 14 мм длиннее, чем батарейка ААА.
Чуть больше- 14250, это цилиндр длиной в полторы батарейки АА (75 мм)
Но у 10180 ёмкость- 80~100 мАч,
https://aliexpress.ru/item/1005003144414678.html
https://aliexpress.ru/item/1005003141337755.html
хотя вот есть, где обещано 400~500 мАч-
https://aliexpress.ru/item/1005002975114611.html
Аккумулятор 14250- ёмкость- 300 мАч
https://aliexpress.ru/item/1005004091994064.html
https://aliexpress.ru/item/1005002001512901.html
И вот "самые мелкие":
https://aliexpress.ru/item/1005003101146744.html
https://aliexpress.ru/item/1005003170783942.html
https://aliexpress.ru/item/1005003121027719.html
Upgrader
1. Их некорректно использовать без платы защиты, а следовательно размеры увеличатся еще больше на величину этой платы, которая будет сильно больше чем 10 мм в диаметре.
2. Аккумуляторы с aliexpress часто имеют разброс параметров и батарея быстро будет разбалансироваться и отказывать работать.
Обычно используют три или четыре штуки 18650 и плата под их размеры в торце или сбоку. Ну размеры не те конечно...
АлександрЛ
Upgrader писал(а):1. Их некорректно использовать без платы защиты, а следовательно размеры увеличатся еще больше на величину этой платы,
Вот модельный аккумулятор:
У него, в принципе, нет никаких "встроенных защит и балансировки", всё ВНЕШНЕЕ - "балансировка" подключается через дополнительный разъём, а "ограничение разрядки"- за счёт того устройства, к которому этот аккумулятор подключён
Upgrader
АлександрЛ писал(а):всё ВНЕШНЕЕ
Ну на сколько я понял автор ищет что-то универсальное, типа батареечки для различных применений. При чем автор не сильно разбирающийся, что немаловажно. Какая нафиг там внешняя балансировка и защиты. :))) Это немного не то...
Ну раз "батареечка", типа вытащил из одной фигни и вставил в другую - значит всё что нужно должно быть встроено в "батареечку", иначе фигня получится и лишние затраты.
Моделистов можно понять, у них своя специфика, минимальный вес, безотказная работа ценой жизни батареи (нельзя чтобы самолет упал на головы людей из-за сработавшей защиты), и знания определенные имеются. Но ошибок не прощают, а это как-бы опасно само по себе для иных целей использования. Не даром их заряжают и хранят в несгораемых кейсах.
АлександрЛ
Upgrader писал(а):Ну на сколько я понял автор ищет что-то универсальное, типа батареечки для различных применений.
:))) :))) :))) типа "ищет вчерашний день"..
Или как "хотелка"- "хочу ЛБП от 0 до 100 вольт,от 0 до 100 ампер, и размером с сигаретную пачку", ага? :))) :))) :)))
Upgrader
Интересно, какой ток выдают литиевые кроны (неперезаряжаемые, тупо батарейки) 9в?
