Нужна схема управления синтезатором частоты на LC72131M
Привет всем.Загорелся идеей собрать FM стерео тюнер,в личных запасах нашлась плата тюнера от муз.центра SAMSUNG MAX-B550 приёмник достаточно чувствительный,звук хорошего качества,единственный недостаток синтезатор частоты выполнен на LC72131M.Пересмотрел много схем синтезаторов частоты но они все выполнены на LM7001,хотелосьбы оставить плату в оригинале не переделывая под LM7001.Если кто может подкиньте схему для управления LC72131M на микроконтроллере,ато писать программы для МК я пока не научился
- схема тюнера
- (108.35 КБ) 1443 скачивания
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Re: Нужна схема управления синтезатором частоты на LC72131M
вроде у меня кусок платы как раз из музцентра был с таким синтезатором, но я пока только надумал 7001 осилить - плата целая есть, а та плата только кусок и надо допаивать проводов
так что изучай мк
так что изучай мк
kalobyte писал(а):вроде у меня кусок платы как раз из музцентра был с таким синтезатором, но я пока только надумал 7001 осилить - плата целая есть, а та плата только кусок и надо допаивать проводов
так что изучай мк
Осваивать МК нужно,но на данном этапе мне проще развести печатку под 7001,просто я где-то на форумах читал что lc72131m будет покруче параметрами.Я думаю что в любой синтезатор на 7001 можно воткнуть 72131 с соответствующей правкой прошивки
для приема фм 7001 подходит нормально
ну а прикрутить синтезатор к гетеродину можно любой
только зачем ставить более сложный, если тебе всего-то требуется шаг в 100кгц
kalobyte,тут вопрос стоит в наличии и применимости той или иной микры.У меня самого LC72131M три штуки выпаянных,а LM7001 нет в наличии(и в продаже в городе) ,заказ только через инет,поэтому с интересом слежу за темой,вдруг кто-то из любителей заюзал эту микру,а их широко применяли в автомагнитолах,т.е в хламе найти их не проблема.Но увы,если кто и делал-то делиться секретом не хочет.
ну вот у тебя будет повод начать изучать мк
когда-то мне тоже нужна была прошивка под авр и со светодиодным индикатором для передатчика
делать на древнем и дорогом пике жаба не позволила и алфавитный индикатор для этого был так же дорог и избыточен
так что в 2003 году я приступил
для начала я расковырял http://pira.cz/plllcd.htm
оказалось не очень сложно управлять синтезатором по спи
Как раз начал писать прошиву для этого синтезатора на Си. Контроллер PIC16F628А. Легко можно портировать на 84-ый + индикатор двухстрочный. Если тема еще актуальна, обращайтесь.
- Men1
- Мучитель микросхем
Есть вот такая схема......есть прошивка 144-148 Мгц...нет исходников.....а так можно было бы приспособить на любой диапазон.В тюнарах автомагнитол стоят синтезаторы на KIC9256P ....вот бы сделать на ней и PICe синтезатор....микросхем море.....а схем синта в нете не нашел
- (18.41 КБ) 914 скачиваний
- svic
- Друг Кота
Ну, ежели PLL для trcvr так оптимальней вряд-ли найдется: http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1302509016
- Men1
Синтезатор для приемника 144-148 Мгц , шаг перестройки 10 кгц ,промежуточная частота 10,7 Мгц , прошивка есть....
- (43.41 КБ) 1285 скачиваний
точно также есть обрывок шасси от муз центра по такойже схеме ! есть мк at89c2051-24pi Но нет ни одной прошивки для этого мк может кто поможет мне?
