Электронные симуляторы.
КРАМ
Re: Электронные симуляторы.
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4298174#p4298174"]Если успеет появиться качественная замена, то я всегда готов.[/uquote]Какая еще "замена"? Чему "замена"? Очевидный фейк. Как неподвижные часы, которые два раза в сутки показывают точное время.
Что касается выбора опорного уровня, то вы предлагали ноль на входе, как универсальный уровень, а про УНЧ было лишь "тем более". Впрочем, при исследовании АЧХ любого четырехполюсника, включая УНЧ, удобно не совмещать его с усилением, а иметь ноль в качестве максимального или среднего значения. Это кагбэ очевидно... Так не нужно считать неравномерность АЧХ - ее сразу видно.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298203#p4298203"]удобно не совмещать его с усилением, а иметь ноль в качестве максимального или среднего значения. Это кагбэ очевидно... Так не нужно считать неравномерность АЧХ - ее сразу видно.[/uquote]
Если вы и специалист, то явно в чём-то другом. Какая ещё в п неравномерность АЧХ? Вы про какие УНЧ говорите? Неравномерности АХЧ уже лет 50 нет.
Я-то говорю про АЧХ петлевого усиления, а применять к этой АЧХ термин "неравномерность" - нонсенс.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
У меня складывается стойкое впечатление, что вы плохо понимаете о чем говорите.
Причем тут УНЧ? Чем УНЧ отличается от любого другого четырехполюсника?
Если вы намекаете на анализ устойчивости, то это лишь одна из множеств задач.
Анализ нелинейных устройств в симуляторах производится по переходной или импульсной характеристике. А не в АС.
ЗЫ. Неравномерность АЧХ, как термин, включает в себя и определение точек излома ЛАХ. :tea:
electroget
Сообщение electroget »
Два хама наконец-то нашли друг друга.
12943
Сообщение 12943 »
Вы не понимаете, при чём тут УНЧ? Странно. Вот при чём:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4296163#p4296163"](попытка симулироать "Шушурина №2"[/uquote]
Никакие глобальные задачи не стояли.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298426#p4298426"]Чем УНЧ отличается от любого другого четырехполюсника?[/uquote]
Тем, что, в отличие от произвольного четырёхполюсника, не имеет неравномерности АЧХ и в пределах рабочего диапазона и далеко за пределами.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298426#p4298426"]Если вы намекаете на анализ устойчивости, то это лишь одна из множеств задач.[/uquote]
Я не намекаю, а прямо говорю: единственная АФЧХ, которая нужна при проектировании УНЧ, это АФЧХ петлевого усиления.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298426#p4298426"]Анализ нелинейных устройств в симуляторах производится по переходной или импульсной характеристике. А не в АС.[/uquote]
Чушь собачья. Все устройства являются нелинейными, все они условно представляются линейными в окрестности любой заданной точки и после этого анализируются в АС.
И т.н. "рабочая точка" абсолютно ничем не отличается от всех остальных на ВАХ.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298426#p4298426"]Неравномерность АЧХ, как термин, включает в себя и определение точек излома ЛАХ. :tea:[/uquote]
Ну и слава богу, мне от этого ни горячо, ни холодно.
Последний раз редактировалось 12943 Вс окт 02, 2022 12:41:54, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Эпический высосанный из пальца бред.
Компиляция чужих мыслей без всякого понимания о чем речь и с рандомным трактованием терминологии.
Учите матчасть. Для определения условия самовозбуждения по ЛАХ разомкнутой петли фаза нахер не нужна. Нужен наклон ЛАХ в точке единичного усиления. Этому наклону и соответствует фаза.
Мне надоело комментировать вашу ахинею.
Аминь.
12943
Сообщение 12943 »
Я вас и не звал комментировать. Да и не комментарии это, а бессмысленное цитирование фраз из учебников.
Причём я совсем не исключаю того, что в чём-то другом вы действительно соображаете.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4298544#p4298544"]бессмысленное цитирование фраз из учебников.[/uquote]
:facepalm: :))) :))) :)))
ЧТД. Очередной "специалист от сохи".
PS.
Внезапно, ой!!! :wink:
Преобразование Фурье импульсной характеристики четырехполюсника дает АФЧХ этого четырехполюсника.
Пересечение единичного усиления ЛАХ разомкнутой петли с наклоном этой ЛАХ -40*N дБ/дек (где N=1,2,3....) обеспечит супер-пупер-мегакачественную генерацию на частоте точки пересечения при замыкании этой петли....
:music:
catBot
Сообщение catBot »
Добрый вечер!
Пожалуйста, подскажите, как можно в симуляторе измерить величину динамического сопротивления транзисторного источника тока?
Видел несколько схем (питающих дифф-каскады), на одном, двух и трёх транзисторах. Хочу разобраться в них.
Заранее - спасибо!
PS
Не ругайтесь!
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298683#p4298683"]:facepalm: :))) :))) :)))
PS.
:music:[/uquote]
Хотите вместо пустозвонства показать класс? Возьмите схему УНЧ50-8 и доведите Кг до 0,00001% при внутреннем сопротивлении источника сигнала 20 кОм, Кими до -170 дБ. Нагрузка - резистор 8 Ом, амплитуда напряжения на нагрузке 40 вольт.
Транзисторов можно досыпать при сохранении двухкаскадного усилителя напряжения.
Добавлено after 26 minutes 39 seconds:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4298852#p4298852"]как можно в симуляторе измерить величину динамического сопротивления транзисторного источника тока?[/uquote]
Надо подключить к одному источнику постоянного и переменного напряжения все сравниваемые узлы, настроить их одинаково и сравнивать величину переменного тока.
Можно задать вычисление сопротивления, только зачем? Сопротивление - величина обратная току.
Для сравнения в диапазоне частот можно получить АЧХ тока через генераторы тока.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4298858#p4298858"]Возьмите схему бла...бла...бла...[/uquote]
:facepalm: Эташто сейчас такое было? :))) :))) :)))
Типа решили взять меня на слабо за отсутствием иных аргументов?
Любезный, тут не детсад и я не ваш соратник по ночному горшку. Но мне понятно ваше стремление таким школярским методом сохранить лицо. Поверьте мне, оно того не стоит...
У меня нет интересов в УНЧ-строении уже лет так 30 или около того. Поэтому тратить свое время на совершенно не интересующую меня тему я, естественно, не буду. Но это не имеет никакого отношения к вашему безграмотному совету заменить амплитудные воздействия равным амплитуде постоянным смещением для выяснения ФЧХ при большом сигнале.
Обычно.
Любой реальный источник тока может быть представлен как идеальный с шунтирующим его внутренним сопротивлением.
То есть для искомого потребуется сделать два измерения - одно с целевым сопротивлением, а второе с измененным на некоторую небольшую величину (например на 1% в любую сторону).
Получите два разных напряжения на сопротивлении нагрузки.
Итого у вас будут известны следующие входные для расчета величины:
U1 - напряжение при нагрузке R1
U2 - напряжение при нагрузке R2
R1, R2 - нагрузки двух измерений.
Несложный вывод из системы двух уравнений дает такое одно уравнение с одним неизвестным и искомым дифференциальным Rвн:
U1/U2=(R1*(Rвн+R2))/(R2*(Rвн+R1))
Полагаю вы справитесь... :)
На переменном токе все аналогично, но нагрузку придется брать комплексную. Есть такое обоснованное мнение, что для УНЧ достаточно дифференциального внутреннего сопротивления.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4298877#p4298877"]:facepalm: Эташто сейчас такое было? :))) :))) :))) Типа решили взять меня на слабо[/uquote]
Почему-то я не сомневался, что вы обосрётеся. Хвастать своими как бы знаниями, это совсем не то, что сделать маленькое, простенькое дельце.
catBot
Сообщение catBot »
Спасибо за подсказку.
Я надеялся, что можно воспользоваться командой .tr, если сообразить, как назначить вход и выход.
12943
Сообщение 12943 »
Сопротивление ГСТ должно быть большим и за пределами звукового диапазона, поэтому сравнивать удобно по АЧХ.Изображение из названия убрать txt.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4298976#p4298976"]как назначить вход и выход.[/uquote]
Вход - напряжение на коллекторе, выход - ток коллектора.
ГСТ.asc.txt
(2.77 КБ) 115 скачиваний
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4298975#p4298975"]Хвастать своими как бы знаниями[/uquote]
Своими "как бы знаниями" ХВАСТАЕТЕСЬ вы, а не я. Я всего лишь отметил, что вы несете безграмотную пургу. И для доказательства оного не требуется заниматься всякой не интересующей меня херней. У меня есть чем заниматься. Радиотехника - это моя актуальная профессия, есличо.
12943
Сообщение 12943 »
Этой всякой не интересующей хернёй вы заниматься просто не умеете, все доказательства этого вы уже предоставили.
Актуальная профессия подразумевает получение зарплаты, а вовсе не компетенции.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4299020#p4299020"]Актуальная профессия подразумевает получение зарплаты, а вовсе не компетенции.[/uquote]
У кого как. У нас это невозможно. По поводу ваших "якобы знаний" я уже все сказал. Добавить нечего. Доказывать что либо клоунам я ничего не буду. Ибо это принципиально невозможно (можете пообщаться насчет сопротивления эмиттера с Экспрессом, а я посмеюсь - два сапога - пара). Их тут достаточно много и все имеют о себе очень высокое мнение и зашкалившую самоуверенность.
:tea:
12943
Сообщение 12943 »
Посмотрите на этот процесс со стороны: профессиональный профессионал срётся на помойном форуме со всякими Экспрессами. Странно да? Что-то тут не чисто.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Во первых, я не веду реестров на всех местных посетителей по поводу их вменяемости. Поэтому, начиная общение с ранее незнакомым собеседником, я априори полагаю его адекватным персонажем.
Во вторых, даже когда у меня формируются в результате такого общения смутные подозрения, то и тогда я продолжаю разговор в попытке донести до человека свою мысль.
Ну и если вижу, что ничего адекватного уже услышать не удается, то либо перехожу к сарказму, либо вежливо посылаю нах. Как вас, например. Вместе с вашими смешными соревновалками и мнениями.
Такшта отдыхайте. Свои выводы относительно вас я сделал.
И, что характерно, они поразительно совпали с выводами тех, кого я полагаю очень адекватными и полезными собеседниками. Причем выяснил я это лишь сейчас, когда наше с вами общение достигло терминальной стадии.
12943
Сообщение 12943 »
Вы считаете, что у нас с вами было общение? Это очень самоуверенно. Я просто наблюдаю, как сноб бесится.
Вернуться в «Теория»
