драйвер мосфета на транзисторах - сгорают...
Доброго времени
собрал драйвер для мосфета на транзисторах... вроде всё классическое и детали исправные...
Стал проверять - на частотах выше 1кгц обратил внимание на нагрев мосфета.. а под большой нагрузке даже на 250гц уже греется...
Стал проверять - оказывается на затворе только 9 В (при питании 14В)...
Выяснилось - сгорает транзистор К5 (уже с десяток спалил)
Транзисторы взяты CMD 1HC / 1HD (по дш они 1.5А держат) = собственно и взяты были с платы от гироскутера...
Даже если выходной каскад отключить - всё равно сгорает к1!!
Не пойму почему...
И не пойму , почему 9В только... куда деваются еще 5В.. при этом транзистор К5 остается холодным...
И по осциолограмме фронты четкие во всех точках схемы...
Не пойму почему...
- (42.83 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось ELITE Чт окт 06, 2022 17:45:52, всего редактировалось 2 раза.
Re: драйвер мосфета на транзисторах - сгорают...
Между б-э обоих транзисторов надо по 50-100 Ом включить
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4300567#p4300567"]Между б-э обоих транзисторов надо по 50-100 Ом включить[/uquote]
эм? это как
эм? это как
- (53.47 КБ) 219 скачиваний
Дабы не гадать на кофейной гуще, неплохо бы глянуть две осциллограммы: на базах и на эмиттерах "сладкой парочки". Ну и на затворе мосфета тоже можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Steppe
- Друг Кота
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300563#p4300563"]Доброго времени.[/uquote]
Между затвором и землей резистор 4,7 к
В цепи баз транзисторов резисторы по 1 к.
Когда простейшие схемы, работающие многими миллионами экземпляров вдруг не работают, в первую очередь нужно искать свои косяки, например в части правильности монтажа, платы и так далее.
- musor
- Друг Кота
Martin76, увы праф на 300% чудей не бывает все обьяснимо ести дойти до сути
а суть в том что гдето косякили деталки подшмаленые
и да 1.5 а может быть и мало кто знает какгой там тох гатей
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4300599#p4300599"]Дабы не гадать на кофейной гуще, неплохо бы глянуть две осциллограммы: на базах и на эмиттерах "сладкой парочки". Ну и на затворе мосфета тоже можно.[/uquote]
на базах выходного каскада
На эмитторах совершенно тоже самое
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300669#p4300669"]Martin76, увы праф на 300% чудей не бывает все обьяснимо ести дойти до сути
и да 1.5 а может быть и мало кто знает какгой там тох гатей[/uquote]
мосфеты IRF3507
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4300627#p4300627"][uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300563#p4300563"]Доброго времени.[/uquote]
В цепи баз транзисторов резисторы по 1 к.[/uquote]
так?
так?
- electroget
- Друг Кота
ELITE,
Транзисторы должны быть не хуже BD139, BD140.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4300812#p4300812"]ELITE,
Транзисторы должны быть не хуже BD139, BD140.[/uquote]
транзисторы и мосфеты взяты от платы гироскутера - эти транзисторы какраз и были в раскачке этих мосфетов...
- electroget
- Друг Кота
ELITE,
А схема тоже от гироскутера?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4300825#p4300825"]ELITE,
А схема тоже от гироскутера?[/uquote]
нет, схема из интернета...
у гиростутеров в схеме 5 трандисторов и диод... в общем немного сложнее....
типа такой
типа такой
- electroget
- Друг Кота
ELITE,
Для того чтоб разобраться в вопросе, можно на макете повторить один канал оригинальной схемы от гироскутера и посмотреть будут греться транзисторы или нет.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Во многих питальниках так транзисторы стоят, просто без всяких резисторов и ничо не сгорает. Имхо или затворный резистор сопротивление мало или недозакрывается верхний транзистор вот и сгорает
- Steppe
- Друг Кота
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300803#p4300803"]так?[/uquote]
так
так
- electroget
- Друг Кота
Затворный резистор можно смело увеличить в два раза.
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300803#p4300803"]на базах выходного каскада
На эмитторах совершенно тоже самое[/uquote]Так не бывает. Измерьте, лучше тем же осциллографом, напряжение на верхнем выводе R3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4300835#p4300835"]ELITE,
Для того чтоб разобраться в вопросе, можно на макете повторить один канал оригинальной схемы от гироскутера и посмотреть будут греться транзисторы или нет.[/uquote]
Вначале я сделал всё на маленькой плате , 1 канал, 1 мосфет, проверил - работает идеально
потом сделал тоже самое на большой, на 4 канала и 8 мосфетов = начались проблемы....
Сейчас взял с маленькой детали и поставил на большую - и опять проблемы... возвращаю на малеьнкую - работает...
спаял большую на чисто, промыл всё, проверил все дорожки - всё хорошо,...
Сейчас буду заново собирать...
заодно взял боле-менее нормальный осциолограф.. (до этого был весьма фиговый показометр)
По питанию то хоть есть конденсаторы , керамика, у каждого драйвера, как можно ближе к коллекторам транзисторов?ELITE писал(а):на 4 канала и 8 мосфетов = начались проблемы....
Всем спасибо, Всем отбой
Проблума оказалась в КИТАЙСКОМ ТЕСТЕРЕ!!! в котором перепутана цоколевка для СМД транзисторов!!
В результате во всей схеме перепутал Эммитор с Коллектором всех транзисторов....
Оказалось на маленькой цестовой развел правильно еще по памяти...
а на большой делал уже "сбитый с толку" показаниями тестера.... вот и накосячил
