УКВ приемник с цифровым управлением.
-=Snaiper=-
Re: укв тюнер на pic16f628+lm7001 Анастасии Попковой
Сообщение -=Snaiper=- »
Меня интерисует такой вопос что должно высвечиваться при первом включении?
-=Snaiper=-
Всё заработало!!!!!!!!!!!
Я перечитывая эту ветку уыидел новую прошивку зашил ей и всё ок!!!!!!!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну мои поздравления
Покажите свои фотки собранного
натуральная блондинка
-=Snaiper=-
У меня только не все модули
Сайт ругается что размер больше 300кВ такочто вот:Изображение
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
А с компьютера не пробовали управлять?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
И пульт получше сфотографируйте
- другим это тоже будет интересно.
-=Snaiper=-
Настя писал(а):А с компьютера не пробовали управлять?
Нет кое как делать не охота я хочу сделать сразу на USB а ЛУТ-ом это аккуратно не получится вот освою фоторезист и первым делом сделаю чтобы с компьютера управлять
-=Snaiper=-
Настя писал(а):И пульт получше сфотографируйте
А у меня с пульта он не управляется я даж ик приёмник не ставил а пульт эт чтоб индикатор не перевешивал
-=Snaiper=-
Настя писал(а):Ну мои поздравления
Да я тут ещё потыкался и выяснилось что баг был не в прошивке а в заниженном питании я питаю пока от БП компьютера и подключил к шине 5В а там оказалось 4,5В перекинул на 12В и всё ок
S-90
Re:
Сообщение S-90 »
Gigavolt писал(а):Такое может быть,если с частотой гетеродина "не угадали" .Попробуйте изменить кол-во витков гет.катушки на один в большую либо в меньшую сторону от первоначального.Смысл тут в том,что сам приёмник будет работать с гетеродином,настроенным либо на Fпр+Fпч(верхний) либо на Fпр-Fпч(нижний),а в связке с ЛМ-кой только с тем,частота которого прописана в прошивке.Если в ЛМ-ке ФАПЧ не срабатывает(в том числе по причине "не той" частоты гетеродина ) то и имеем такую картину как у вас.
Вобщем изменил я катушку, на один виток меньше стала, напряжение на варикапах стало изменяться при перестройке, но присутствует помеха в динамике(на слух около3-5кгц) и не удается ни чего поймать :( ...помогите мяяяяяууу..
Да ..и скажите как должно меняться напряжение на варикапах, у меня почему-то не синхронно: на 88Мгц-2,2 и 1,6В, на 108Мгц 8,6 и 7,2 В
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Гул 3-5 КГц может быть в двух случаях:
1) питание с линий ПК (очень шумное питание)
2) "смешивание" питания цифровой части и аналоговой
(динамическая индикация ощутимо на слух шумит)
S-90
Сообщение S-90 »
Настя писал(а):Гул 3-5 КГц может быть в двух случаях:
1) исключено, питаю от Лаб. БП
2) скажите Настя как Вы с этим боролись, и вообще шумит ли у Вас...
спасибо :)
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Обновление прошивок
"УКВ приемник с цифровым управлением"
Прошивки нескольких типов и комбинаций:
OK - общий катод
ОА - общий анод
plus - верхний диапазон (Fприёма=Fгет+Fпч)
minus - нижний диапазон (Fприёма=Fгет-Fпч)
7.2 - под кварц 7,2 МГц на синтезаторе LM7001
7.3 - под кварц 7.3728 МГц на синтезаторе LM7001
Кварц 7,2 МГц довольно деффицитный.
Кварц 7.3728 МГц распространенный.
Кварц 7,2 МГц на схеме не обвязан конденсаторами.
Обязательно !!! обвяжите его от 10 пф до 68 пф
(чем больше емкость, тем стабильнее частота,
но дольше запуск и стабилизация на частоте).
Без обвязки частота будет расходиться на 0,1 Мгц.
Если вы будете использовать прошивку под 7.3728 МГц,
то этот кварц не нужно обвязывать, т.к. изначально
писалась программа под него и была сделана поправка
на 0,1 Мгц. Строго говоря, соответствие станций частотам
с этим кварцем (7.3728) весьма условная. Точка соответствия
на уровне 100,00 МГц. К сожалению не хватает памяти МК,
чтобы сделать правильный пересчет. Просто сделана корректировка.
См прошивки в прикрепленном файле.
Прошивки блондинко-приемника.rar
(29.69 КБ) 831 скачивание
Vov
Сообщение Vov »
Хотелось бы в обновленных прошивках приемника иметь вариант с расширенным диапазоном :(от 65 МГц :).
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Vov писал(а):Хотелось бы в обновленных прошивках приемника иметь вариант с расширенным диапазоном :(от 65 МГц :).
Обновления прошивок.
Расширенный диапазон.
Не тестировалось.
Обозначения следующие
FM_01_OA_minus_7.2_65-108.hex
FM_01_OK_minus_7.2_65-108.hex
FM_01_OA_plus_7.2_65-108.hex
FM_01_OK_plus_7.2_65-108.hex
Для тех кто в теме надеюсь, что пояснять не надо.
Прошивки блондинко-приемника 2.rar
(14.52 КБ) 788 скачиваний
Primus.
Сообщение Primus. »
Настя писал(а):Расширенный диапазон
какой шаг настройки?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
0,05 МГц
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Друзья, давайте не будем такие вопросы обсуждать в кулуарах.
"Здравствуйте Настя, читал в одной из веток форума о проблеммах с приемником CXA1538? на форуме вы писали что например вопрос с катушками закрыли, собсно встречный вопрос, каким образом, подбирали по нормальному приему, а как стабильность приема станций? А питаете вы его от 9 вольт? потому как у меня от 9 вольт при астройке на стаицию тишина, при снижении напряжения вроде появляеться какой то прием, потомпитание варикапов, какое напряжение подаеться на них? я подаю 5 воль, и все равно приемник местами несмотря на плохой прием ведет себя странно, потом вопрос качества приема вы только поменяли фильтры и все наладилось с качеством приема ? если что мой icq ххххххххх? очень хотелось бы разобраться с этими вопросами поскольку маюсь с приемником долго уже, хотелось бы решить этот вопрос . Буду очень рад вашей помощи"
1) подбиралось методом последовательного перебора комбинаций.
2) да питаю от 9 вольт
3) при снижении напряжения меняется напряжение на варикапе,
соотв. меняется емкость, и как следствие перестраивается на какую-то частоту.
4) о фильтрах и о катушках написано в моей статье
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
5) я не знаю что понимать под "если что" и не знаю ваш ли это icq.
Совет - испытайте работу своего приемника от ручной настройки,
т.е. переменным резистором.
S-90
Сообщение S-90 »
Настя спасибо за расширенный диапазон, вот об этом то я и просил как-то, буду пробовать. Скажите не придется ли перематывать контуры?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
S-90 писал(а):Настя спасибо за расширенный диапазон, вот об этом то я и просил как-то, буду пробовать. Скажите не придется ли перематывать контуры?
На промышленном тюнере не пришлось перематывать
(тюнер от автомагнитолы)
