Опознание радиоэлементов
АлександрNZ
Re: помогите опознать микросхему
Сообщение АлександрNZ »
ULN2003A наверное, https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204380.pdf
Сверьте с документацией.
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Нестандартный керамический резонатор?
АлександрЛ
Сборка из четырёх резисторов 1кОм (возможно, конденсаторов 1000 пФ, но конденсаторы- значительно реже встречаются)
https://microin.ru/product/4605x-101-47 ... %BA%D0%BE/
Обычно они делаются из восьми элементов
https://go-radio.ru/rezistornaya-sborka.html
https://go-radio.ru/images/vneshniy-vid ... sborok.png
Maykill
Сообщение Maykill »
http://www.orbitel.co.rs/sr/proizvod/547704/5n750-102j
НО там я про неё ничего не увидел
похоже матрица резисторов
можно выяснить тестером относительно одного из крайних выводов
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Не могу понять , что за трубка. Молюсенькая. Размер 30*20. Длина 120мм
АлександрЛ
4ЛК3б?
(63.06 КБ) 55 скачиваний
Вуколов Приёмные электронно-лучевые трубки
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1330897329
191 страница
musor
Сообщение musor »
есть еще менше гдето сантиметра полтора диагональ назначениих таких трупоф -видоискатели камер и прибороф электроные -применялись до появления компахны::LCD высокой четкости
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Спасибо буду изучать
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Нет , это не 4лк3б, нет вывода под присоску анод.
Roman_23
Сообщение Roman_23 »
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать на фото,похоже на стабилитроны,но не уверен
(124.07 КБ) 68 скачиваний
(152.64 КБ) 63 скачивания
Martel-
Сообщение Martel- »
Roman_23 писал(а):,но не уверен
Тут больше шансов - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3260
Martel-
Сообщение Martel- »
Недавно обнаружил у себя детальку, которую опознал как варикап.
И зная что варикапы обычно простая и не дорогая деталька, но эта оказалась, почему-то , совсем не дешевой.
580 рэ (в рублях) за штуку вроде.
Они видимо скреплены между собой так, что можно отламывать. И видимо они одинаковой характеристики и можно использовать одиночно и два, как матрицу. У меня двойной вариант.
https://www.ebay.com/itm/171249984302?_ ... 1924661738
Что в них особого? Большая переменная емкость? А что ещё-то?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Martel-, варикап это самый обычный диод, просто у него нормирована(гарантирована) именно емкость перехода и ее зависимость от напряжения, а не скажем прямое падение или допустимая рассеиваемая мощность как у обычного диода.
Martel-
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а): варикап это самый обычный диод
Я дополню Вашу мысль. "варикап это самый обычный диод за 580 рублей".
А самый необычный значит Д9, за 6 рублей. https://yandex.ru/products/offer/WpQ7Kw ... ervice=web
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Martel-
В Союзе некоторые варикапы выпускали в упаковке "по четыре", то есть, четыре варикапа с идентичной характеристикой в одном блистере. Упрощает сопряжение. А транзисторы КП103 в ЗИПы на приборы шли "воткнутыми" во фторопластовый брусок попарно - такая же тема, подобранная на заводе пара для дискретного дифкаскада.
В вашем случае - вместо блистера соответствующий корпус, в даташите так и написано - "три штуки на шесть ног". У вас Нафаня одну штуку отломил и утащил к себе в каморку.
Опять же, из даташита следует, что это средневолновые варикапы с офигенным перекрытием по ёмкости, соответствующим КПЕ ламповых приёмников. Добротность - обычная для варикапов, ничего особенного. Стоят дорого, потому что discontinued, то есть, офигенный раритет, не имеющий спроса, кроме как в специфичных применениях (моя оценка высокой цены). Я вот искал импортный аналог К159НТ1Б, которая у перекупов драгмета идёт по 150-200 рублёв. Ну да, нашёл - так у китайцев этот аналог вообще по 500-600 рублей в пересчёте по приличному курсу.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4300728#p4300728"]Я дополню Вашу мысль. "варикап это самый обычный диод за 580 рублей".
А самый необычный значит Д9, за 6 рублей.[/uquote]Ну и что такого? У этих за 580 рублей огромное перекрытие по ёмкости, на них можно ДВ-СВ приёмник делать. У обычного варикапа обычно меньше ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну и что такого? У этих за 580 рублей огромное перекрытие по ёмкости,
Значит цена пропорциональная емкости. Это и было любопытно).
Как бы разгадать точное название этого ЭМФ-9Д-500-** ?
Которые имеют очень много разных минимальных различий в цифрах, дополнительных букв .
Упс, кажется я нашел такой же на хорошем фото. Последние номиналы 3Н.
И значит это - Фильтр электромеханический ЭМФ-9Д-500-3Н
Не знаю какую особенность это 3Н означает.
Golfsyn
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Принесли в ремонт 3D ручку, не крутит мотор, подскажите по драйверу движка что за зверь
Maykill
Сообщение Maykill »
-3Н
Н- нижняя боковая
3- полоса пропускания кГц
Гуглить умею....;-)
Evan
Сообщение Evan »
Отталкиваясь от буквы в конце ( В или Н) выбирают частоту гетеродина и вид полосы ( верхняя или нижняя в SSB).
Насколько я помню , например , если есть для диапазона 160 м ( и в принципе для нижней боковой полосы ) необходимо что бы частота гетеродина была ниже на 500 кГц. Если нужна верхняя боковая полоса, то частота гетеродина выше принимаемой на 500 кГц.
Если есть ЭМФ с на конце, то все наоборот - для нижней боковой - на 500 кГц выше, для верхней боковой - 500 кГц ниже.
Последний раз редактировалось Evan Ср окт 12, 2022 09:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Насколько я помню , например , если есть 3Н для диапазона 160 м ( и в принципе для нижней боковой полосы ) необходимо что бы частота была ниже на 500 кГц. Если нужна верхняя боковая полоса, то частота гетеродина выше принимаемой на 500 кГц.
Если есть ЭМФ с 3В на конце, то все наоборот - для нижней боковой - на 500 кГц выше, для верхней боковой - 500 кГц ниже.
Звучит тревожно). Как будто последняя буква делает невозможным применение этого фильтра в схемах, где другая буква наоборот рабочая.
Вы пишете
Evan писал(а):что бы частота была ниже на 500 кГц
Какая частота (номинал) должна быть ниже на 500 кГц?
Вернуться в «Практика»
