Усилитель на TDA7294
engine2010
- Встал на лапы
Нарисовал печатку в соответствии с разводкой платы на сайте Audiokillera. Динамики при подключении не издают никаких шумов(Они в полном порядке т.к. тестил на 8560Q).Входной сигнал идет с телефона впрочем это не так важно.Но если убрать резистор R10 то на выходе появляется постоянка 17 в. В чем причина объясните пожалуйста. Фото прилагаютя.
- Готовая печатка
- (146.21 КБ) 4395 скачиваний
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Неплохо было бы убрать наплывы канифоли. На хороший радиатор сажали микросхему?
engine2010
- Встал на лапы
Наплывы смыл сразу после сборки.Здесь фото до смывания. Да радиатор от пенька через слюду и пасту под винт прокладка.
Качество
Он хоть работает.
Он хоть работает.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
engine2010
- Встал на лапы
Он мой первый))) рисовал маркером никакие дорожки не замыкаются все норм. У меня такое ощущение что сама микруха не работает.
- НАПАЛМ
Такое часто встречается. попробуйте заменить на заведомо рабочую.
engine2010
- Встал на лапы
Да наверное так и сделаю. Кстати вы же из казани вроде. Может подскажите где отовариваетесь?
- НАПАЛМ
ммм,на Московском один человек торгует микрухами (кроме воскресенья и понедельника). Потом на Чеховском тоже можно посмотреть (64ое место).
engine2010
- Встал на лапы
Про московский первый раз слышу) Ну мне чеховский ближе надо съездить завтра) Спасибо)
Глянул на фотки усилка Автора = КОШМАР!!! А Вы на Китайцев обижаетесь... Если чел для себя так делает...
А поболтать?
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Я такой усь собрал,по точно такойже плате,3ш кстати и у меня была проблема с постоянкой на выходе - вся проблема у меня была с какими-то конденсаторами ,уже не помню какие точно.Вообще там на сайте , откуда печатка есть пару слов насчет конденсаторов,лучше еще раз почитать статейку,мне помогло
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
engine2010
- Встал на лапы
Мб я китаец откуда ты знаешь????
engine2010
- Встал на лапы
Я тут в одной темке услышал что нужно уменьшить напряжение и тогда постоянка пропадет. Связано с производственным браком .
- G@ns
- Электрический кот
Перво наперво нужно с платы начать, там полюбому каротыши гуляют между ногами!!!
- (36.3 КБ) 4013 скачиваний
- (35.77 КБ) 3669 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- G@ns
- Электрический кот
Ну и вот что-то типо этого получается!!!
- УНЧ на 7294
- (33.11 КБ) 4107 скачиваний
- G@ns
- Электрический кот
Ну или вот так!!!
- (43.99 КБ) 3878 скачиваний
engine2010
- Встал на лапы
Отлично конечно нет слов!Но вот только у меня проблема с лазерником
Так что приходится обходиться маркером и лаком
Кз там нет проверял лупой!
G@ns
А почему не с гибридной ООС плату использовали.
- G@ns
- Электрический кот
Ну а чем эта плата плоха, начитался я статей Линкоровских, не особо ему доверяю!!!
У AudioKillera тоже есть.
