Опознание радиоэлементов
korob
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4306198#p4306198"]Осталась одна - эта коварная микросхема.[/uquote]Как уже сказал Martin76 - это спецовая МС.
sibiryaknick
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4305018#p4305018"]Да и это не всегда нужно.[/uquote]
Почему это " не всегда нужно"? Вот у меня много диодов и транзисторов, на которых нет их обозначений. Я их в схемах своих не могу использовать , поскольку не знаю их параметров. Мне нужно будет их ВЫБРАСЫВАТЬ и загрязнять природу. В СССР такого не было, все шло для повторного использования , особенно хорошо это шло для радиолюбителей страны.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а зачем выбрасывать?? все параметры можно померить :solder: , мерить электрические параметры даже надежнее чем читать их в шите :write: ,
все, включая напряжения обратного пробоя коллекторных переходов, граничные частоты, емкости затворов итп -- отлично измерятся неразрушающим методом. :)
...а если очень хочется использовать компанент на пределе его возможностей, на грани теплового повреждения - то можно и пожертвовать несколькими экземплярами на разрушающие испытания. так можно определить например максимальную мощность или энергию импульса рассеивания. :music:
Martel-
Сообщение Martel- »
Что за деталь? В керамике. Тяжёленькая.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
пьезофильтр резонатор или линия задержки. из аналогового телека? телемастер нужен!)
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср окт 19, 2022 17:36:49, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Скорее из видика древнего, аналогового, типа ВМ 12, там таких много. В более поздних широко применялась цифровая обработка с минимумом индуктивностей, ПАВ фильтров и тд. Фильтры эти абсолютно бесполезные штуки, там даже сдать нечего.
Martel-
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):из аналогового телека?
Вообще не помню, откуда она у меня взялась.
Bgig
Помогите определить
Сообщение Bgig »
Доброе время суток, уважаемые форумчане,что это за деталь?
https://img.radiokot.ru/files/138677/2ym2ct8lei.jpg
https://img.radiokot.ru/files/138677/2ym2cuvxt9.jpg
Заранее всем спасибо.
Мухнун
Re: Помогите определить
Сообщение Мухнун »
Конденсатор К53-26
Ёрш
Сообщение Ёрш »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4306869#p4306869"]Почему это " не всегда нужно"?[/uquote]
Потому что производитель разрабатывает своё устройство для конечного пользователя, а не для радиолюбителя, который полезет его ремонтировать или дербанить.
Он вообще может всё замаркировать по своим внутренним стандартам. Для производителя/разработчика всё понятно, у него есть схема, чертежи и пр. и ему не нужны надписи на корпусах микросхем чтоб понимать что это за компонент.
Что касается загрязнения среды, то это вся шляпа. Я видел видео как камазами просто тупо в океан сбрасывают мусор. Твои транзисторы это даже не капля в море.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
sibiryaknick
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4307468#p4307468"]транзисторы это даже не капля в море.[/uquote]
Да , но эта "капля в море", в пересчете на МИЛЛИАРДЫ жителей Земли сделает помойку, в корой все человечество загнется в течении нескольких десятков лет.
Dima925
Сообщение Dima925 »
Сгорели dc/dc на ssd. Помогите опознать. Маркировку не видно.
Inspektor
Сообщение Inspektor »
Подскажите, что за зверь, стоял в CRT-мониторе:
На схеме обозначен вот так (CR404):
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307867#p4307867"]Подскажите, что за зверь, стоял в CRT-мониторе[/uquote]
Похоже на проходной фильтр.
Anatolii_B
Сообщение Anatolii_B »
Привет всем!
Помогите определить название м/схемы.
Надписи на корпусе:
4314
1918
FR0631
Аналогичная:
4307
1133
11951
(215.11 КБ) 66 скачиваний
korob
Сообщение korob »
PE4314 и PE4307.
Anatolii_B
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4309854#p4309854"]PE4314 и PE4307.[/uquote]
Спасибо за помощь!
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день . тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738 я спрашивал про транзисторы. спрошу еще раз так как разглядел часть маркировки. может есть у кого идеи, что за тр-р это может быть?
видна семерка и перед ней похоже на букву А (верхняя ее часть) Изображение
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4309907#p4309907"]добрый день . тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738 я спрашивал про транзисторы. спрошу еще раз так как разглядел часть маркировки. может есть у кого идеи, что за тр-р это может быть?
видна семерка и перед ней похоже на букву А (верхняя ее часть) Изображение[/uquote]
соткуда он?
может так проще будет?
rojnov
Сообщение rojnov »
Привет. Нужна помощь.Нужно опознать sms-компонент. На фото - аналогичный с другой платы. Размеры - 1х1,7 мм. Фото сделано через микроскоп.Не могу понять маркировку.
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/34782/thumbnail/2yrlct725y.jpg[/img]
Вернуться в «Практика»
