Мелкие вопросы по теории
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4305055#p4305055"]Увы, о хотя бы одном образцовом приборе остается только мечтать.[/uquote]Зря. Стрелочные они все с идиотской шкалой, пользоваться ими можно только изредка для сверки других, не более. Иначе мозг вскипит.
Гораздо лучше и практичнее купить дорогой и точный мультиметр, по точности превышающий все запросы. И забыть о неточных измерениях навсегда.
Однажды купленный приличный (дорогой и не китайский) прибор может прослужить долгие десятилетия, если пользоваться аккуратно.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4303169#p4303169"]Потому что измерять надо поверенными приборами. Всё остальное — не измерение.[/uquote]Поверка исходит из заявленной точности прибора. Если она изначально херовая, ну вот 10% у того стрелочника - хоть поверяй, хоть не поверяй... что измениться то? Все равно прибор говно. Это все меряние письками. Поверка нужна для отчетности, а не для реальных дел. Я уж молчу про то что раздолбаи могут выписать бумажку и БЕЗ поверки.
Для реальных дел надо два прибора которые показывают одно и то же с достаточной точностью. Тогда правильно будет. :)))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4307406#p4307406"]измениться то?[/uquote]
"...тся", "-то" :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4307406#p4307406"][uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4305055#p4305055"]Все равно прибор говно. Это все меряние письками. Поверка нужна для отчетности, а не для реальных дел. Я уж молчу про то что раздолбаи могут выписать бумажку и БЕЗ поверки.[/uquote]
братан, шо ты гонишь? давно купил цифровик "хай фиделити" из китая, шо перья распускаешь?
Да многие стрелочники бывают точнее цифровиков. особенно современных из китая,
Я его полностью поддерживаю.
ELITE
Сообщение ELITE »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4307399#p4307399"]да, делайте 4-5s лучше. 7V уже явно мало (c учетом неизвесного устройства драйвера затворов и того что у irf3607 полное открытие на ~7V), напряжение коммутации при этом конечно недостаточно чтоб подорвать fet прямо с одного переключения но будут перегреваться конечно.[/uquote]
драйвер по классической схемы от китайцев на 5 транзисторах..
фронты хорошие )
Если у 3607 полное открытие при 7-8В - то этого достаточно, ниже 8В просадок не будет (это уже батарея в 0 севшая по сути)
ColikZ
Сообщение ColikZ »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Вопрос по теории механики.
Если к ободу руля машины приложить усилие в 160 Н, при этом диаметр руля равен 464 мм (r=0.232 м), то усилие в центральной точке руля будет: 160 * 0.232 = 37.12 Н*м или 160 / 0,232 = 689,7 Н*м ?
Необходимо подобрать датчик крутящего момента для измерения усилия на руле. И... я запутался :)
mickbell
Сообщение mickbell »
Первое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
aletdin
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите, возможно ли разлочить ЭЛТ телевизор Эриссон 1405. пульт утерян. без него никуда не заходит. все время загорается ключик в левом верхнем углу....
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin
Сообщение aletdin »
мож где кнопка есть типа "сбос до заводских..." или вытащить нахер память эту, 8-пиновую и обратно воткнуть(опасно канешно, мало ли чо там будет в результате..... (поможет).?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
aletdin, это лучше в раздел непарит/нежарит https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32 терртые ррремонтники там тррутся чащще мррр :)
ps кстати там имхо давно пора создать "мелкие вопросы по ремонту".
еще можно попробовать в универсальный пульт загрузить нужную модель и потыкаться им. (напр есть под андроид софтина, железяка конечно должна быть с ir портом)
а если ничего такого не помогает - да можно пробовать зачитать флэшку (в которой предположительно хранится конфиг) i2c программатором а затем заполнить ее 00 или FF. ну или временно заменить новой пустой для теста.
ELITE
Сообщение ELITE »
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4307628#p4307628"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4307399#p4307399"]да, делайте 4-5s лучше. 7V уже явно мало (c учетом неизвесного устройства драйвера затворов и того что у irf3607 полное открытие на ~7V), напряжение коммутации при этом конечно недостаточно чтоб подорвать fet прямо с одного переключения но будут перегреваться конечно.[/uquote]
фронты хорошие )
Если у 3607 полное открытие при 7-8В - то этого достаточно, ниже 8В просадок не будет (это уже батарея в 0 севшая по сути)[/uquote]
"Боевые" испытания в виде покатушек по лесу в течении почти часа и высадни акб почти в ноль показали, что ВСЁ работает стабильно!
Нагрева нет совершенно даже при напряжении около 8В (реле начали отключатся, даже и фара погасла диодная (а она на 8,5В гаснет)
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
[uquote="ColikZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307706#p4307706"]Добрый день, подскажите пожалуйста. Вопрос по теории механики.
Необходимо подобрать датчик крутящего момента для измерения усилия на руле. И... я запутался :)[/uquote]
Размерность единицы момента - Ньютон на метр, то есть, силу в Ньютонах умножаем на плечо (радиус), выраженный в метрах. То есть, 160 * 0.232 = 37.12 Н*м.
musor
Сообщение musor »
aletdin, зайти в сервис (опять пулт надо а чоп 1 кнопой спецовый-сервисный)
там есть сброс на дефолт и смена пароля/его деактивация
но если пулта нет совет никогда не ставте блокирофки от котоф/катят тогда таки проблем не словите а терпеорь те путь 1 К МАСТЕРУ он ка в сервис войти знает и или ка 24ципу перепрошить прогером чоб пароля не было
но на некоторых типах прокатывет так покупаем новую ципу 24cххх (таку стояла )и кровать под ней
включаем телек с ней(они идут стертые с кодами FF везде ) при 1 включени телек должен прописатьдефолтные устанофки туда и отключится включае 2 раз уже с панели +Р/-Р(при нажатой кнопке павер ) телек должен вкелючится (НО это неточно ) с нулевыми устанофками -и БЕЗ ПАРОЛЯ теперь лезем и в сервис и там визуално правим Хеометрию и установки токоф трубы
alogik
Сообщение alogik »
вопрос.
если суточная наргузка в доме 10А. при 220В. это 2200 Вт?
2.2 х 24 часа = 52.8 кВт. сутки. и 1584 кВт. мес?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4315095#p4315095"]1584 кВт. мес?[/uquote]
Вы сомневаетесь в арифметике 1-го класса средней школы или в исправности своего калькулятора?
alogik
Сообщение alogik »
в исправности калькулятора.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если речь идет о месяце ноябре, то он вас не подвел. Про октябрь и декабрь очевидно наврал. :tea: :music:
Gudd-Head
Максимум 1584 кВт·ч, если быть занудой :tea: А ещё с 2013-го по ГОСТу (230±23) В.
Upgrader
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4307439#p4307439"]Да многие стрелочники бывают точнее цифровиков. особенно современных из китая,[/uquote] :))) Имхо точный стрелочник намного менее практичен, неудобен в использовании (прицеливаться в зеркальную шкалу то еще удовольствие, требует правильной не сексуальной ориентации) и наверняка более дорог.
Не зря большая часть мультиметров - цифровая. Особенно для точных измерений.
Для примерных, особенно аналоговых теплых ламповых сигналов, :))) стрелочник может быть более полезен чем цифровой, но это скорее исключение, имхо.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4315095#p4315095"]вопрос.
2.2 х 24 часа = 52.8 кВт. сутки. и 1584 кВт. мес?[/uquote]Могу порекомендовать купить умную розетку, или специальный счетчик энергии с дисплеем (не электросчетчик, а бытовой умный показометр), многие из них умеют считать потребленную мощность и отображать сразу в кВч, а так же покажут ток, мощность, график потребления. Полезная фитча для анализа потребления всего на свете, без необходимости иметь калькулятор под рукой и тем более совать амперметр в розетку. Правда вопрос их точности остается открытым, потому что правильный замер импульсных токов современных иип это та еще история...
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где Микабел
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4316050#p4316050"]а где Микабел[/uquote]А это кто такой? Случаем, не собака?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
