БП для Li с ограничением тока
Доброго двремени
подскажите
Скажем есть батарея 15...18р соответственно для зарядки надо примерно 20А ток
БМС 100А стоит
батарея 11.1 / 14.4В (3s / 4s)
1) Подскажите схемо-техническое решение ограничителя тока заряда (например елси 3s подключаю к машине - где 13.6В и токи в начале зарядка под 50-70А прыгают!
2) или как переделать обычный бп (скажем от компа) чтобы он выдавал заданных ток? (на подобие как сделаны ЗУ для автоаккумуляторов?) или же обычный ЗУ на 2...3А чтобы оно не сгорало от перегрузки...
В общем как и чем заряжать такую батарею
подскажите
БМС 100А стоит
Re: БП для Li с ограничением тока
кусок нихрома решит вопрос с ограничением тока
- electroget
- Друг Кота
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4309301#p4309301"]В общем как и чем заряжать такую батарею[/uquote]
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов + балласт который будет ограничивать ток на нужном уровне.
- musor
- Друг Кота
ьтаки да баласт из проволки наше act дешеваи сердито помните были реостаты лабовые на многа ампер ими можно даже рулить током сли нать
тока вот надо с напругой определитца точно а то бах словите
Какие нафиг реостаты, что за тупость.
У автора
А 4s - 16.8 до максимума.
Итого в первом случае (3s) надо и напряжение и ток ограничивать, а значит использовать dc-dc преобразователь, проще купить готовый, потому что китайские стоят сущие копейки, дешевле чем самому делать.
Во втором тоже (4s), но сложный sepic, чтобы и повышал и понижал в зависимости от заряда. Потому что оно будет и ниже и выше бортового в зависимости от уровня заряда. Или ограничиться только половиной заряда (даже меньше!!!), используя предлагаемый резистор
Только учтите что глубокий разряд в надежде поиметь хоть сколько то оставшейся емкости - это прямая дорога на разбаланс и отказ батареи.
Просто так резистором ни разу не отделаешься.
Тем более в автомобильной тематике, где экономия топлива стоит на первом месте, делать электропечку не умно.
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
Примеры преобразователей для 3s:
Не особо мощный:
https://aliexpress.ru/item/33051908449.html
Более мощная версия до 20 ампер:
https://aliexpress.ru/item/1005002168346393.html
https://aliexpress.ru/item/32862946601.html
Никто не мешает собрать самому аналогичный вариант получше и помощнее.
Для работы на токах более половины от максимального обязательно дополнительное охлаждение вентилятором.
У автора
4,2*3 = 12,6 максимум на полный заряд.ELITE писал(а):например елси 3s подключаю к машине - где 13.6В
Не особо мощный:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4309574#p4309574"]Какие нафиг реостаты, что за тупость.
У автора
А 4s - 16.8 до максимума.[/quote][/uquote]
4,25 * 3 = 12,75
4,25 * 4 = 17
Да и при ограничении тока - будет и падение напряжения на батареи ...
К томуже ДЦ-ДЦ даже с китая на ток до 20А не столь дешевое да и не встречал таких... максимум 10А из не дорогих...
[uquote="Upgrader"]Во втором тоже (4s), но сложный sepic, чтобы и повышал и понижал в зависимости от заряда. Потому что оно будет и ниже и выше бортового в зависимости от уровня заряда. Или ограничиться только половиной заряда (даже меньше!!!), используя предлагаемый резистор
Только учтите что глубокий разряд в надежде поиметь хоть сколько то оставшейся емкости - это прямая дорога на разбаланс и отказ батареи.[/uquote]
БМС с балансиром
И да, у меня в машине также и 220 есть - поэтому може и БП на 220 поключить....
Мне больше нужно устройство, которое будет просто ограничивать ток (только не реостат...) //желательно с регулятором и экраном)
Ну или как переделать скажем комповый БП для этих целей?
У автора
4,25 * 3 = 12,75
4,25 * 4 = 17
надо только ТОК, ибо за напряжением следит БМС и отключит при полном заряде...Upgrader писал(а):Итого в первом случае (3s) надо и напряжение и ток ограничивать, а значит использовать dc-dc преобразователь, проще купить готовый, потому что китайские стоят сущие копейки, дешевле чем самому делать.
БМС с балансиром
тут не стоит вопрос экономии топлива, ибо это больше надо на случай движения (например приехали кудато, покатался ребенок, сели дальше ехать - в это время и АКБ на зарядке...Upgrader писал(а):Просто так резистором ни разу не отделаешься.
я не думаю, что эта китайская поделка выдержит 20А... у меня БМС на 100А и то при токе 20А на ней дорожки даже начинают быстро разогреаться... (пришлось пропаивать медной проволокой)..Upgrader писал(а):Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
Не особо мощный:
- >TEHb<
- Друг Кота
В этом случае не надо делать вообще ничего. Заряжать будет дольше, вот и всё.ELITE писал(а):или же обычный ЗУ на 2...3А чтобы оно не сгорало от перегрузки...
"Привет!" - соврал он.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4309637#p4309637"]как переделать скажем комповый БП для этих целей?[/uquote]
Никак.
Никак.
Не 4,25, а 4,20.4,25 * 3 = 12,75
4,25 * 4 = 17
На 25 уже защиты перезаряда срабатывают.
Или хотите заряжать до срабатывания защит? Бедный аккумулятор...
Надеется только на китайскую bms возя рядом людей в машине - мне кажется некорректно, ну мягко говоря не безопасно. Чтобы воспламениться аккумулятору и заполнить салон едким дымом надо 2 секунды.
Ну? Физику не обманешь.Да и при ограничении тока - будет и падение напряжения на батареи ...
Для 3s есть достаточный запас на падение на самом dc-dc. Хотя, только при условии работы генератора.
Ну я же дал ссылку. Можно найти и мощнее, вроде были. Можно поставить два три параллельно, да сколько угодно, ограничений особо нету.К томуже ДЦ-ДЦ даже с китая на ток до 20А не столь дешевое да и не встречал таких... максимум 10А из не дорогих...
Из недорогих... на токи в десятки ампер - не бывает дешево. Это совсем другой уровень. Дешево это когда 2 ампера... а не 20.
Это еще ни о чем не говорит. У балансиров часто бывает просто смешной ток балансировки. Для мощных батарей часто используют внешний мощный активный балансир.БМС с балансиром
Какой мощности? Будут приличные потери на двойное преобразование.И да, у меня в машине также и 220 есть - поэтому може и БП на 220 поключить....
Ну поставьте два уменьшив ток на каждом до 10 ампер. Никаких проблем. Параллелить их в принципе никто не запрещает.я не думаю, что эта китайская поделка выдержит 20А...
Ну импульсный преобразователь. На пассиве транзистором ограничивать ток в десятки ампер не получится, слишком большая мощность.Мне больше нужно устройство, которое будет просто ограничивать ток (только не реостат...)
Хотя нет, кроме реостата есть еще один прикольный пассивный вариант. Киньте бухту провода достаточного сечения, вместо реостата. На ней упадет ток-напряжение.
Гуглить переделка компьютерного бп в лабораторный, есть уже много вариантов. С регулировкой тока и напряжения.Ну или как переделать скажем комповый БП для этих целей?
В общем смотрите в сторону импульсных лабораторных блоков питания.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4309653#p4309653"]
не будет - БП штук 5 сгорело... при этом на более мелкой сборке...
Они при токе около 2,5А через минут 20-30 просто дохнут
А при токе больеш 3А вообще циклично в защиту уходят... в итоге вовсе не идет зарядка...
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Балансирую изначально просто соединив все элементы параллельно и цикл заряд/разряд (заодно и емкость проверял среднюю - от сборки 16р получил около 20ач... - не густо зато бесплатно)
потом уже imax-b6 иногда заряжаю с балансировкой
// но это не дело...
В этом случае не надо делать вообще ничего. Заряжать будет дольше, вот и всё.[/uquote]ELITE писал(а):или же обычный ЗУ на 2...3А чтобы оно не сгорало от перегрузки...
ну одна подобная батарея только на 16р уже год живет нормальноЭто еще ни о чем не говорит. У балансиров часто бывает просто смешной ток балансировки. Для мощных батарей часто используют внешний мощный активный балансир.
она бесплатная из БУ банок... от кучи разных БУ сборок..., ...А если она дешевая из бу банок,
всего 1 метр медного провода s1мм ... уже выше 20А не идет.. хотя он греется как весьма прилично но не плавится...Хотя нет, кроме реостата есть еще один прикольный пассивный вариант. Киньте бухту провода достаточного сечения, вместо реостата.
Вот я и думал, может есть какой простой китай ШИМ ограничитель тока ...?Гуглить переделка компьютерного бп в лабораторный, есть уже много вариантов. С регулировкой тока и напряжения.
- >TEHb<
- Друг Кота
Блок питания это не зарядное устройство. Потому и дохнут. Хотя, нормальные не должны. Вероятно у вас прекрасные китайские.ELITE писал(а):не будет - БП штук 5 сгорело
- musor
- Друг Кота
проще куска нихрома или фехраля ничо не придумать ... бухта меди -глупо та пвх изоляшка сварится мигом теплотвода нет в бухте даже сечением 4кв можно снят ампера 4-5а долго иначе плавится начинает а нихром/фехрал толстый лентой намотаный на дырочный керпич неубиваем да и погреться можно попутно ядаже варной балам на кирпичах делаль вэщ
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4309798#p4309798"]Хотя, нормальные не должны.[/uquote]Все дохнут от постоянной длительной перегрузки и перегрева.
Блок питания должен быть со встроенным ограничением по току.
Есть те же китайские зарядники специально для 3s или 4s. Они никогда просто так не сгорят, хотя безусловно рекомендуется ставить дополнительно вентилятор для охлаждения и продления срока службы, т.к. китайские конденсаторы при 100 градусах долго не прослужат.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4309806#p4309806"]бухта меди -глупо та пвх изоляшка сварится мигом теплотвода нет[/uquote]В бухте неплохой теплоотвод за счет объема (площади) всего провода. Для нагрузки разных блоков питания использую бухту витой пары (1 провод 1 ампер держит, 8 проводов 8 ампер) - прекрасно она справляется с большими мощностями и ничего не плавиться - отводит тепло за счет своего большого объема в воздухе. И значительно надежнее любого даже мощного проволочного резистора, который легко сжечь перегрузкой и перегревом.
А что до перегрева - надо выбирать сечение правильно, в соответствии в током. А не то что есть под рукой. Тогда ничего не сплавится.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Минимум 2,5. Провод надо толще и длиннее. Именно бухту, а не метр. И не будет греться. А переключая количество проводов в параллель можно менять ток зарядки.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
А для бухты провода ничего не надо уметь, кроме выбора сечения, кинул, подключил и радуйся.
1мм квадратный на 20 ампер ваще смешноELITE писал(а):всего 1 метр медного провода s1мм ... уже выше 20А не идет.. хотя он греется как весьма прилично но не плавится... // но это не дело...
Придумать. Нихром надо еще где-то крепить и с проводами соединять и так чтобы ничего не сгорело. Это всё надо уметь делать.проще куска нихрома или фехраля ничо не придумать ..
- >TEHb<
- Друг Кота
Все, да не все. Хорошие (не "нормальные", а именно хорошие) и термушку внутри себя не стесняются иметь. Соответственно, длительность перегрузки - бесконечно. Но в целом да, не обязаны.Upgrader писал(а):Все дохнут от постоянной длительной перегрузки и перегрева.
Да, именно это и имел и в виду, когда говорил, что блок питания и зарядное это разные вещи.Upgrader писал(а):Блок питания должен быть со встроенным ограничением по току.
Нет такого нигде. Да и это бессмысленно.>TEHb< писал(а):и термушку внутри себя не стесняются иметь
Эксклюзив за 100500 баксов в рассчет не берем.
Бмс редко предназначены для таких вещей, используют не по назначению. По хорошему, когда зарядка завершена, аккумулятор должен быть автоматически отключен.
Если вам сильно лень, используйте 12 вольтовые лампы в параллель соединенные в качестве шунта, каждая рублей под 20 стоит небось. Они в какой-то мере работают как стабилизатор тока за счет повышения сопротивления при разогреве спирали. Размер у конструкции будет небольшим и лампочки можно использовать в других целях, а не искать какие-то нихромовые провода, разбирая утюги старые, паяльники или заказывая в магазинах по сотне рублей за метр.
20 ампер ток для популярных и доступных китайских модулей преобразователей это слишком, их можно запараллелить через шунты, то стабилизация тока не факт что будет работать толком, да и в сумме несколько станут уже дороговато стоить.
Если есть детали, преобразователь сделать не проблема. Даже если не хочется связываться с шим контроллерами и хочется спаять навесным монтажом, вместо шима можно отключать вход мосфета при превышении тока на токовом шунте и/или при превышении выходного напряжения. Пульсации будут выше, но в вашем случае это не играет роли, зато схему только на транзисторах можно собрать.
