Простые часы на микроконтроллере
Novice user
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Novice user »
Какой у вас стоит? ОА или ОК?
Axx
Сообщение Axx »
ОК
Novice user
Прошивка ОК
- Если выставить время и выйти с меню кнопкой Set - секунды сбрасываются на 00.
- Точка мигает во 2 и 3 разряде
- Время ночной яркости 21:00-6:00
- Кстати точка мигает медленно-проверил в протеусе,теперь вроде нормально,проверьте
- Убран незначащий 0 в разряде часов
- 24 часовой формат времени
Добавил-если у вас "часовые" индикаторы то точки можно прямо от DS1307 брать,будут мигать точно
Вторая прошивка(с буквой "е")-теперь значения яркости хранятся в еепром,протестировано в железе тов Axx
OK_DS1307_002E.hex
(5.55 КБ) 122 скачивания
OK_DS1307_002.hex
(5.36 КБ) 108 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Пн окт 31, 2022 22:36:25, всего редактировалось 1 раз.
Axx
Сообщение Axx »
Novice user, спасибо за правку прошивки, особенно за функцию автояркости. Теперь часы не светят ночью как прожектор :)
Эта прошивка подходит распиновкой индикаторов к схеме по которой я собрал часы в 13-14 году на больших 2.3 дюйма индикаторах.
Единственное нужно добавит третью кнопку с 19 ноги мк на - и саму 19 ногу подтянуть на + резистором 10-100к. И поставить галку на фьюз CKDIV8.
Фото:
СпойлерКорпус от каких то покупных часов, сегменты через unl2003, разряды unl2003+нпн транзисторы.
Питание на mc34063 для платы часов и отдельно для индикаторов.
Светофильтр с зеленой бутылки в 2 слоя
Последний раз редактировалось Axx Пн окт 31, 2022 21:17:36, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Axx писал(а):mc36063
Возможно может быть имелось ввиду MC34063, или MC33063 ...
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4312775#p4312775"]MC34063[/uquote]
Опечатка
Masema
Сообщение Masema »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4309299#p4309299"]Файл протеуса есть тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4041248
Прошивка где вместо "00" часов высвечивается "12" ,проверил только в протеусе,общий катод
Поправил прошивку (раздельная регулировка яркости убрана,введено гашение незначещего нола в разряде часы)
Добавил ту же прошивку общий анод[/uquote]
Добрый вечер дорогая
есть ли шанс сохранить яркость в памяти, если она установлена ​​только один раз, в случае сбоя питания?
Cаtоk
Сообщение Cаtоk »
Axx писал(а):Эта прошивка подходит распиновкой индикаторов к схеме по которой я собрал часы в 13-14 году на больших 2.3 дюйма индикаторах.
Единственное нужно добавить третью кнопку с 19 ноги мк на - и саму 19 ногу подтянуть на + резистором 10-100к. И поставить галку на фьюз CKDIV8.
а не культурнее было бы нарисовать хоть бы изменения к указанной схеме ? ....и выкладывать чем-то готовым, а не по Жванецкому "тут играть, тут не играть, а тут мы селёдку заворачивали"......
Novice user
Cаtоk Так схема одна,просто на выходы добавлен unl2003 https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... p?id=63141
Я еще добавил конденсатор по питанию 100 мкф,схему нарисовать?
Добавлено after 34 seconds:
Masema, есть
Cаtоk
Сообщение Cаtоk »
Novice user писал(а):схему нарисовать?
если вам нетрудно....особенно про УЛН и "нпн-транзистор" для разрядов...Остальное сам сложу в кучку на картинку
Последний раз редактировалось Cаtоk Пн окт 31, 2022 23:07:04, всего редактировалось 1 раз.
Masema
Сообщение Masema »
Masema, есть[/uquote]
надеюсь, вы также можете поделиться этой версией для OA и OK ..
мои автомобильные часы вышли из строя до 2 лет.. теперь я пытаюсь восстановить с вашими часами. смотрите фото..
Я использую DS3231 вместо DS1307 .... о проблемах не сообщалось. работает идеально. очень рад получить последнюю обновленную версию прошивки с сохранением яркости в памяти. благодарю вас.
(233.67 КБ) 163 скачивания
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="Cаtоk",url="/forum/viewtopic.php?p=4312852#p4312852"]особенно про УЛН и "нпн-транзистор" для разрядов[/uquote]
Собственно и показывать нечего.
Один из вариантов подключения индикаторов, может не самый оптимальный.
В моем случае большие индикаторы ОА, а прошивка должна быть ОК из за инверсии сигналов схемы подключения.
Расчитываем/подбираем резисторы в сегментах которые после унл на ток около 20ма через сегмент.
Для точки dp так же расчитываем/подбираем резистор.
Novice user
[uquote="Masema",url="/forum/viewtopic.php?p=4312808#p4312808"]есть ли шанс сохранить яркость в памяти, если она установлена ​​только один раз, в случае сбоя питания?[/uquote]
Проверяйте!
(12-ти часовой формат,яркость хранится в еепром,FUSE HIGH=DB,LOW FUSE=64) )
OA_DS1307_002 12 ЧФE.hex
(4.71 КБ) 112 скачиваний
OK_DS1307_002 12 ЧФE.hex
(4.71 КБ) 116 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Вт ноя 01, 2022 20:42:32, всего редактировалось 1 раз.
Cаtоk
Сообщение Cаtоk »
Axx писал(а):В моем случае большие индикаторы ОА, а прошивка должна быть ОК из за инверсии сигналов схемы подключения.
так мне стало понятно...))
Novice user
Cаtоk, в моих прошивках резисторы к кнопкам можно не ставить,подтяжка к плюсу сделана программно
Masema
Сообщение Masema »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4313301#p4313301"][uquote="Masema",url="/forum/viewtopic.php?p=4312808#p4312808"]есть ли шанс сохранить яркость в памяти, если она установлена ​​только один раз, в случае сбоя питания?[/uquote]
Проверяйте!
(12-ти часовой формат,яркость хранится в еепром)[/uquote]
Привет
в новой прошивке есть возможность регулировки яркости, но нельзя сохранить в памяти. Полная яркость восстанавливается при повторном включении питания. двойное тестирование на реальном оборудовании. благодарю вас
Novice user
Я Вас не понимаю...
яркость не надо сохранять,она сама сохраняется автоматом после регулировки
Проверю на своих часах и сообщу
Masema
Сообщение Masema »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4313390#p4313390"]Я Вас не понимаю...
яркость не надо сохранять,она сама сохраняется автоматом после регулировки[/uquote]
Хорошо понял. Еще одна вещь, чтобы спросить вас, не могли бы вы удалить переключатель настроек, а HH, MM могут напрямую переключаться? если нет, мне нужно просверлить третье отверстие в самой кабине для установки переключателя.
Длительное нажатие для регулировки яркости
короткое нажатие для настройки времени хорошо
Является ли это возможным?
Novice user
Поправил для вас прошивку
Писать новую специально для вас я не буду,и не могу понять что вам надо (что такое "НН" И "ММ" я понятия не имею)
Masema
Сообщение Masema »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4313408#p4313408"]Поправил для вас прошивку
Писать новую специально для вас я не буду,и не могу понять что вам надо (что такое "НН" И "ММ" я понятия не имею)[/uquote]
ОК брат. Большое спасибо за вашу тяжелую работу. HARD для часа и MM для минут, я имею в виду. В любом случае, большое спасибо.
