Стиральная машина Ariston AVTF 109
recyclebin
Сообщение recyclebin »
Здравствуйте, может кто подскажет по проблеме со стиралкой AVTF 109 (верхняя загрузка, асинхронный двигатель)? Ситуация такая - перестала крутить барабан, ошибка по таходатчику F02, снял плату управления, осмотр выявил вздувшийся электролитический конденсатор, заменил его, проверил все остальные транзистор-тестером вроде как в норме. Далее осмотр выявил сгоревший ряд смд резисторов в цепи таходатчика, дорожки погорали и отвалились. Резисторы стояли цепочкой по три последовательно по 730 Ом. Просверлил плату рядом и короче спаял по одному резистору номиналом в 2.2кОм вместо этих последовательных. Стиральная машина ожила, погонял ее во всех режимах - работает. Думал победил, но через три или четыре полноценных стирок она вновь замолкла но уже по другой ошибке F01. Ошибка эта расшифровывается как проблема с двигателем. Проверил то что паял - все в норме. Может кто сталкивался из форумчан?
p.s. фото платы с интернета, она такая же.
(155.72 КБ) 58 скачиваний
nikin_n
Re: Стиральная машина Ariston AVTF 109
Сообщение nikin_n »
Движок достать, просушить, колодку на нем и ответную часть промыть "калошей"..
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Выведи отдельными коеммами таходатчик, и прозвони еще его на корпус мотора
recyclebin
Благодарю за советы, попробую.
