Ремонт китайского инвертора 24-220 Powerone plus 5000 watt
titanium17
Сообщение titanium17 »
Доброго времени суток. Пришло данное чудо китайпрома в ремонт после того как попытались с его помощью вскипятить чайник. В итоге куча паленых транзисторов, разумеется все 4 предохранителя по 40 ампер, линейные стабилизаторы на 5 и 12 вольт, и кучка смд мелочевки в расход. Это было бы мелочью, но унесло и непонятную микросхему без маркировки (не затерта, а не было вообще с завода). Вопрос собственно в ней - что может быть за зверь такой? по обвязке на ТЛ494 совсем не похожа, да и имеет как мне показалось 4 выхода - 2 на раскачку низкой стороны (выв 1 и 16) и 2 на формирование синуса (7 и 8 вывод). Фото этого зверька прилагаю. Буду благодарен любой помощи.
Последний раз редактировалось titanium17 Ср ноя 02, 2022 12:03:05, всего редактировалось 1 раз.
pavel2000
Re: Ремонт китайского инвертора 24-220 Powerone plus 5000 wa
Сообщение pavel2000 »
ты думаешь никто не видел корпусов устройств и печатных плат с деталями?
Тем более архив прикрепил, вместо того чтобы добавить непосредственно фотографии.
Сделал всё, чтобы потратить чужое время впустую.
titanium17
если бы цеплялось более ОДНОГО файла то я бы не заморачивался с архивом.
pavel2000
Так вполне цепляется более 1 файла, есть соответствующая кнопка и она работает.
В других темах можно легко найти сообщения с прикрепленными несколькими файлами.
По теме: ну если повезет, то у кого-то есть точно такой же прибор и кому-то будет не лениво его вскрыть для анализа, либо он уже был вскрыт-проанализирован ранее.
Но это маловероятно.
Поэтому, чтобы хоть как-то попробовать достичь успеха, предлагается отрисовать окружение микросхемы, какие ноги куда идут, на какие ноги что откуда приходит.
titanium17
прикрепил с помощью встроенного хостинга картинок в виде ссылок и тегов к ним.
Схемку вечером набросаю, не факт что в программе но от руки смогу уж точно. Понимаю что без этого сложно будет разобраться что за камень применен. не удивлюсь если нечто программируемое, хотя пинов для подключения программатора не обнаружено, но это не особый то и показатель. А может и спецсборка какаято, кто их, китайцев, знает...
pavel2000
Отрисуй цепь пищалки в левом нижнем углу.
Если она управляется этой микросхемой напрямую - значит вероятнее всего это именно проц.
titanium17
Схемку частично срисовал, в общем это программируемый контроллер и инвертор смело можно пускать на донорство, так как переделывать схему слишком геморно да и с учетом количества убитых элементов - нецелесообразно.
Думаю что тему можно закрывать.
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
У меня в аналогичной ситуации эта микруха выжила. Выводы совпадают с приведенной картинкой.
В коротком: один из четырех K31N60W5 и 7 из 12 немаркированных полевиков (обычно китайцы в этой позиции ставят CS1404, они-же IRF1404)
Предохранители по 2 впараллель номинал 40А на каждый из трех пуш-пуллов целые - аккуратно отгорели дорожки на стоках у пробитых полевиков. :facepalm:
В ключе защиты от переполюсовки стоят 6 шт CS150N03 - все живые.
Немаркированные выжившие проверил на Uгр. , оно оказалось 43-44 вольта, т.е. они 40-вольтовые.
Сопротивление канала при токе 1А и 10в в затворе оказалось 1,5 миллиОма!
Нихренассе! :shock:
Единственный тип полевика, удовлетворяющий этим параметрам, это IRF2804.
Частота на затворах 42 кГц.
В драйверах затворов выходные B772 и D882 в SOT-89 (к-э 30в, Iк = 3А и ft = 80 МГц)
Сгорел резистор с 12в на коллекторы D882 (выше по схеме 10 Ом)
