Опознание радиоэлементов
Evan
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Evan »
Что это за дисплей ? Выдернут из какого то телефона, какого не помню.
Название, тип ?
Maykill
Сообщение Maykill »
Evan
Сообщение Evan »
Maykill
Спасибо! Теперь яснее.
Не могу понять, это ёмкость 4,7 мкФ 1 кило вольт ?
Конденсатор вроде бы К78-2
Martian
Сообщение Martian »
вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано, всего лишь совпадение с киловольтами, которые вообще с маленькой буквы пишутся: kV
Maykill
Сообщение Maykill »
да и конденсатор-ли это...
тестер в режиме измерения килоомов должен дёргаться при подключении :))
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4313321#p4313321"]вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано[/uquote]Семёрка, скорее всего, относится к номиналу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Валериевич
Сообщение Валериевич »
Всем, привет.
Подскажите пожалуйста по данному трансформатору.
Я правильно понимаю, что у данного трансформатора всего две вторичные обмотки и обе они на 9вольт 500mA.
Martian
Сообщение Martian »
да, но есть еще третья - она на 18 В ;)
Валериевич
sa-ta
Сообщение sa-ta »
попалось.. сначало подумалось, что это могут быть субмодули от менвиловских блок питания.. хотя зачем подгонять резики на правой..
все продают, но инфы найти не удалось.
Martian
Сообщение Martian »
Это из самсунговской АТС OfficeServ-7100 https://www.manualslib.com/manual/12475 ... -7100.html страница 246
полезная штука, надо покупать, раз продают ;)
romtorwator
Сообщение romtorwator »
Добрый день, помогите распознать ИМС, маркировка вот такая
97.1
034G
2823
стоит по выходу устройства, видеосигнал SDI, предположительно повторяет, из одного SDI делает два SDI
на одном выходе всё Ок, со второго выхода нет сигнала.
фото:
Устройство Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 6G
sa-ta
Сообщение sa-ta »
всегда думал, что самые мелкие корпусные транзисторы ГТ309 ..
но сегодня меня смогли удивить .. может кто то опознает ? / на большой платке МП20А - 74 год 11 месяц /
Последний раз редактировалось sa-ta Сб ноя 05, 2022 22:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
ГТ310 и ГТ109
slavier
Сообщение slavier »
Друзья, помогите опознать вот этот греющийся элемент, похожий на резистор. Что это?
(202.56 КБ) 105 скачиваний
ypppu
Сообщение ypppu »
Похоже, что это и вправду резистор.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
там и позиционный номер под ним просматривается - R501 вроде ?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
slavier, вероятно это резистор в RCD снаббере обратной индукции первички, либо он так греется без нагрузки преобразователя или без штатного обдува, либо он сам или другие компаненты снаббера изменили параметры (нужно зарисовать цепочку чтоб точнее угадать).
slavier
Сообщение slavier »
Спасибо всем за ответы, действительно резистор на 110 кОм.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать детали из платы управления квадрокоптера.
Восьминогая микросхемка 632А SCT 15C
И что-то похожее на линейный стабилизатор с маркировкой Е17Е 938J51
Они в КЗ, не могу найти, чтобы их заменить. Микросхемки - вероятнее всего формирователи напряжения 5 вольт, т.к. на плате не хватает этого питания.
Вернуться в «Практика»
