Подскажите... различные мелкие вопросы
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
- tych
- Э...
на ракетомодельном
http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=23
обсуждали составы и свойства - рименяли для мостиков воспламенителей.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Piroman17
- Грызет канифоль
Mosfet 2007 писал(а):Хочу сделать поверхнось(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
так же как и обогрев заднего стекла в автомобиле... проволоку натяни.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Оne
Mosfet 2007 писал(а):Хочу сделать поверхность(30*30см) с температурой нагрева 50-70C.
Смотря для чего вам нужно. Если поверхность при этом должна быть прозрачной, то это будет сложно, а если просто нагрев элемент должен получится, то здесь есть выбор, допустим можно вытравить плату такого размера и всю запаять SMD-резисторами, которые и будут служить нагревателем, можно просто вытравить тончайшую спиратьную или змейкой дорожку и подобрать напряжение чтобы получилась такая как нужно температура.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Оne
- Мышонок
- Друг Кота
Если используются фотованночки, надо полагать, металлические
, то могу предложить довольно древний способ (сейчас фотокарточки мало кто сам делает):
агрегат с ванночкой, подогревает обычная лампа накаливания, заодно она многим и фотофонарём служила. Надеюсь, идея понятна без чертежей?
- Мышонок
- Друг Кота
Никто не обнимет необъятного. Козьма Прутков Диоды Шотки - это целый класс приборов, и их номенклатура уже измеряется сотнями и тысячами типов. Что нужно: теория или конкретный диод для конкретных целей?
В первом случае - можно поискать в библиотеках: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , во втором случае - лучше всего искать по сайтам фирм-разработчиков/изготовителей. Советую также заглянуть на портал: http://www.gaw.ru
- Кулибин
- Мучитель микросхем
Уважаемый Мышонок спасибо за интересную информацию.
Прошу прощения, что не указал точных сведений. Мне нужна информация по диодам типа 1N5817, 1N5818, 1N5819, 1N4148, 1N4951, ZHCS1000. Или хотя бы по первым трём позициям. Буду очень признателен за любую информацию по данным диодам.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
- voin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вопрос такой подкинули халтуру, есть усилитель мощности от кометы 212. Можно ли его использовать как усилитель для саббуфера. Поставлю на входе фильтр П образный, а может и какой нибудь еще, он срежет все высокие. Предварительный на операционнике, стабилизатор - кренки.
Или мож всетаки купить TDA, но не хочется.
Скажите, пожалста свои за и против, схему прилагаю.
- (44.9 КБ) 866 скачиваний
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
