Программатор CH341T как I2C адаптер
alex_armV
Сообщение alex_armV »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт, может кто-то подружил PC и программатор на CH341T для работы по I2C?
У меня цель, задача, желание: общение с PCF8574 напрямую с ПК на винде.
В языках там всяких, программерских шарю, так что не стесняйтесь, если это необходимо, закидывать кусками вашего, прекраснейшего, шедеврального кода) (не сарказм) :beer:
Драйвер стоит от производителя, есть так же от него либа CH341DLL.dll, но я не могу понять, программатор этот как вообще устроен?
Он общается с i2c устройством напрямую или только через буфер, ибо не получилось у меня общение к устройством подключенным к данному программеру, всегда один и тот же ответ при попытке засыла или чтения пакета... ФиХня какая-то.
Прошу, помогите! Люди бодрые! Не бросьте меня в беде! :)))
musor
Re: Программатор CH341T как I2C адаптер
Сообщение musor »
наскока помню этот недопрограматор он апаратно общаеттся и со SPI и I2C чипами серий 24 25 93.... насчет адаптера для шин произволного чипа гдето видел месаге об успешных применениях например для прошивки чипоф контролероа скалера в мониторах но софт там не прилагался...
otest
Сообщение otest »
Прямо так и пишет ФиХня какая-то ?
У нас в деревне ФиХня какая-то корову съела.
alex_armV
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4098936#p4098936"]наскока помню этот недопрограматор он апаратно общаеттся и со SPI и I2C чипами серий 24 25 93.... насчет адаптера для шин произволного чипа гдето видел месаге об успешных применениях например для прошивки чипоф контролероа скалера в мониторах но софт там не прилагался...[/uquote]
Другими словами, есть возможность. Хотелось бы конечно примерчики раздобыть...
Но спасибо и на этом.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Самый простой способ - взять ардуино-нанку и работать через нее с чем душа пожелает.
:wink:
alex_armV
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4099239#p4099239"]Самый простой способ - взять ардуино-нанку и работать через нее с чем душа пожелает.
:wink:[/uquote]
Так то да, но душа просит прямого контакта!
Хотя по сути, разницы кроме, порога com порта, нет ни какой.
Спасибо за совет.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Зато там свобода собственных самоделок - что в нанку встроим, то и получим (и соответствующую прожку под ПК, ежли навыки имеются).
8)
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
может пригодится.
Есть софт для CH341 см. тут:
https://4pda.to/forum/index.php?s=&show ... p=96411343
там теперь паскаль скрипты можно использовать типа:
{$read}
//reading 24c08
begin
  ChipSize := 1024;
  MemAddr := 0;
  ReadBuff := CreateByteArray(ChipSize);
  DevAddr := $A0;
  I2CEnterProgMode;
  I2CReadWrite(DevAddr, 1, ChipSize, MemAddr, ReadBuff);
  ReadToEditor(ChipSize, 0, ReadBuff);
  I2CExitProgMode;
end
{$write}
function I2CIsBusy(DevAdr): boolean;
begin
  I2CStart;
  Result := not I2CWriteByte(DevAdr);
  I2CStop;
end;
//writing 24c08
begin
  ChipSize := 1024;
  MemAddr := 0;
  WriteByte := 0;
  DevAddr := $A0;
  ProgressBar(0, _IC_SIZE-1, 0);
  I2CEnterProgMode;
  for i:=0 to ChipSize-1 do
  begin
    WriteFromEditor(1, i, WriteByte);
    I2CReadWrite(DevAddr, 2, 0, MemAddr, WriteByte);
    while I2CIsBusy(DevAddr) do;;
    MemAddr := MemAddr + 1;
    if MemAddr = 256 then DevAddr := $A2;
    if MemAddr = 512 then DevAddr := $A4;
    if MemAddr = 768 then DevAddr := $A6;
    ProgressBar(1);
  end;
  I2CExitProgMode;
  ProgressBar(0, 0, 0);
end
есть исходники самого программатора, в том числе есть для ардуино
з.ы. там внутри в схеме адаптера резисторы (подтяжки) нужны на и2ц
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="alex_armV",url="/forum/viewtopic.php?p=4098908#p4098908"]...для работы по I2C?...[/uquote]
Была вот такая штука PICKIT SERIAL ANALYZER для разных протоколов.
смотреть тут https://www.microchip.com/en-us/develop ... l/DV164122
Там и оболочка своя имеется, и SDK.
Когда то делал сам по референсам. Где то валяется схема и гербер.
Плату делал под имеющийся корпус, схема идентична заводской, детали из имевшихся. :)
Pic_Serial.7z
(405.64 КБ) 447 скачиваний
Николай0013
Сообщение Николай0013 »
Здравствуйте. Занимался программированием микроконтроллеров(не профессионально, как хобби) собрал пару работающих устройств. Писал код в AVR Studio на С++ в основном на функциях. Попался мне конвертер интерфейсов на чипе CH341A. Китайцы предлагают библиотеку DLL для работы с ним. В интернете есть Демо программы для программирования микросхем памяти 25 и 24 серии. Мне хочется создать программу для работы с датчиками и периферией имеющих I2C и SPI интерфейсы. Подскажите с чего начать.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Может пригодится моя старая статья...
tanveerriaz
Сообщение tanveerriaz »
74LS00
Сообщение 74LS00 »
CH341 это UART. В программаторе работает как ногодрыг.
Какая скорость не знаю и кто это придумал. Может медленный как все подобные, а может как раз оптимизирован под эту функцию.
Поэтому надо учитывать задержку.
На сколько помню выходы у подобных микросхем всегда инверсные.
Кроме FT232 где их можно инвертировать в конфигурации. (Но это дорогая и редкая часто подделываемая фиговина с которой лучше не связываться, санкции). Под неё тоже есть своя библиотека.
В новых ардуинах стоит мелкая мега с usb интерфейсом и там можно зашить что угодно.
В общем нужен микроконтролер, а не то что не предназначено
electroget
Сообщение electroget »
alex_armV,
Существует конвертер usb to i2c https://www.antratek.nl/usb-to-i2c-module
Ищите такой или аналогичный на Алиэкспрессе https://aliexpress.ru/item/32838962170. ... 5113489739
azhel12
Сообщение azhel12 »
А посоветуйте популярный софт для ПК, чтобы с i2c-устройствами работать (или просто через putty принято голые байты слать?). В качестве домашнего задания и рекламы своей библиотеки попробую сделать для f103c8 программку.
electroget
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4315162#p4315162"]посоветуйте популярный софт для ПК, чтобы с i2c-устройствами работать[/uquote]
Ардуино ИДЕ подойдёт?
azhel12
Сообщение azhel12 »
Proof of concept, в принципе, достаточно быстро получилось накидать, чтобы с драйвером не возиться, оказалось проще эмулировать COM-порт. Набросал простенькую программку, с DS1307 получилось прочитать. Итого на c8t6 прошивка заняла 4Кб, так что можно и попроще что-то взять.
Насколько такая штука может быть полезной? Звучит как долгосрок для студента, отладить всё это дело и сделать библиотеку С++/C#.
Vladex
Сообщение Vladex »
вот здесь терминалка под i2c spi с исходниками http://tomeko.net/software/CH341A_tool/ ... hp?lang=en
pavelz
Сообщение pavelz »
Всем мяу!
Есть нестандартная штуковина, хотел с ней пообщаться по I2C, с помощью CH341A и софтины этой. Вот только адрес у неё больше чем 7 бит. Исходники то есть, но они на чём-то древнем написаны. Может кто поможет конвертировать проект во что-то более современное?
Serjone
Сообщение Serjone »
[uquote="pavelz",url="/forum/viewtopic.php?p=4611585#p4611585"]Есть нестандартная штуковина, хотел с ней пообщаться по I2C, с помощью CH341A и софтины этой. Вот только адрес у неё больше чем 7 бит. Исходники то есть, но они на чём-то древнем написаны. Может кто поможет конвертировать проект во что-то более современное?[/uquote]
Как это больше 7 бит? I2C больше не поддерживает. Пробовал сканером искать доступные адреса на шине?
