Термопот Redmond RTP-M810S . Плата питания.
AmaranthDream
Сообщение AmaranthDream »
Доброго времени суток.
Одной темной - темной ночью на местной подстанции случилась беда. В чем она заключалось мне не ведомо, но известно лишь, что проявилось это в частом включении и отключении электроэнергии. Не многим удалось спастись в эту ночь. Среди павших оказался и мой термопот RTP-M810S
Взорвалось на нем, как я предполагаю, микросхема шим. Ввиду невозможности идентифицировать пациента (а его неплохо так взорвало) прошу помощи сталкивающихся с данным девайсом в опознании для подбора аналога.
(63.67 КБ) 1447 скачиваний
(171.03 КБ) 1275 скачиваний
Martin76
Re: Термопот Redmond RTP-M810S . Плата питания.
Сообщение Martin76 »
Viper12A или 22А.
musor
Сообщение musor »
следут запитать от лбп холодну часть если мозги таки выхили есть смысл ченить иначе НЭТ
otest
Сообщение otest »
Вот они виновники трагедии.
(99.2 КБ) 1154 скачивания
K0mpres0r
Сообщение K0mpres0r »
AmaranthDream, здравствуйте! Получилось ли у Вас решить проблему??? Аналогичная проблема. Сервис редмонд сообщил об отсутствии версии платы на складах. Приходится искать решение проблемы с помощью перепайки сгоревших деталей.
На шип номер AP8012C 129DA5GC. Поиск микросхемы увенчался неудачей. Также прошу форумчан помочь с аналогами.
otest
Сообщение otest »
Выше дали ответ. Чем не устраивает?
K0mpres0r
Я чайник и не понимаю какой шим поменять viper12a или 22а
otest
Сообщение otest »
Viper22 мощнее.
Russ_88
Сообщение Russ_88 »
Не знаю на сколько актуально, вот маркировка
AP8012H
J34LCUR8
(212.29 КБ) 776 скачиваний
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Актуально актуально пусть будет
Олег Сергеев
Сообщение Олег Сергеев »
В Редмондах очень часто стоит THX-203H. Вот похожий блок питания.
(137.35 КБ) 820 скачиваний
Russ_88
Сообщение Russ_88 »
Свои конденсаторы поменял, Поменял плёночные алюминевые(бочёнки)
после сборки засвестел керамический дисковый поменял и его.
Тены заработали, греют, кипятят :)
Но выяснилось что еще и перестала работать помпа.
Помпу отдельно проверил работает.
что то с платой питания или с платой управления, хотя блокировка снимается, но при нажатие кнопки помпа не работает.
Пожалуйста подскажите с чего начать диагностику платы питания ?
musor
Сообщение musor »
с зарисовки схемы БП и цепей упрвы помпой
без этого никака тока к гадалке!
и да банки все мэняль или толка те что визуално Бздутые?
если последнее то в холоднй час надо и осталные смотреть да и горячие не мешает проверить по писанию шим -меэньять апясателна ситивые по вкусу
и да осторожно там а токамепнет
Russ_88
Сообщение Russ_88 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4315734#p4315734"]с зарисовки схемы БП и цепей упрвы помпой
и да осторожно там а токамепнет[/uquote]
банки поменял почти все, не только вздутые
да током уже ёпнуло когда искал кто свистит :) пальцем потрогал банку (оказался керамический кондей, который тоже заменил)
До моего вмешательство помпа работала
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
В большинстве термопотов, питание помпы берётся с малого тэна (поддержки заданной температуры). Если этот тэн обрывается, то перестаёт работать помпа.
Поддержка температуры происходит? Тэны оба целы?
musor
Сообщение musor »
да в новых так и сделано тен подогрева ка баласт для мотора но так было не всегда
Russ_88
Сообщение Russ_88 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4316892#p4316892"]В большинстве термопотов, питание помпы берётся с малого тэна (поддержки заданной температуры). Если этот тэн обрывается, то перестаёт работать помпа.
Поддержка температуры происходит? Тэны оба целы?[/uquote]
Вроде да, так как вода при включении пота начинает кипятиться
проверю сопротивление на тенах
Внешнее 631 Ом
Внутреннее 44 Ом
На них есть маркировка 220-240 , скорее всего они через релюху включатся
Russ_88
Сообщение Russ_88 »
в общем итоги какие
рисовать схему и тп, без опыта решил очень проблематично
Решение нашлось такое, на Авито купил такой же бойлер за 1500 рублей, описание было такое, БУ, не кипятит воду.
По итогу у этого БУ бойлера с Авито такая же изначальная проблема как и у моего была.
Снял плату питания перепаял вздутые конденсаторы и поставил плату к своему бойлеру, и всё заработало и вода закипает и помпа работает...
musor
Сообщение musor »
так себе решение ...но если починил -почемубыи нэт?
Russ_88
Сообщение Russ_88 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4325930#p4325930"]так себе решение ...но если починил -почемубыи нэт?[/uquote]
ну да, но это помогло мне исключить некоторые догадки.
одно время думал на плату управления, благодаря такому решению я исключил неисправность платы управления.
И теперь по сути у меня есть еще один бойлер, у которого помпа не работает,
буду дальше пробовать отремонтировать плату питания, тогда смогу бойлер второй подарить кому нить или продать...
