Гав писал(а):поделить напряжение вторичной обмотки на ее сопротивление
Нет, не правильно. На первичную обмотку подать переменное напряжение, сколько положено, к вторичке присоединить резистор, т.е. нагрузку, сначала высокоомный (например, составленный из последовательных 10-100 омных резисторов), измерить напряжение на вторичке. Убавляя кол-во резисторов, получить 10%-ную просадку напряжения. Это напряжение делим на общее сопротивление оставшихся резисторов, получаем искомое.
