Опознание радиоэлементов
korob
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
SCT2632A и AZ1117R-3.3.
R8FR
Сообщение R8FR »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4315464#p4315464"]ГТ310 и ГТ109[/uquote]
Если сбоку есть красная точка, то ГТ109, если нет - ГТ310 ПЕРВЫХ ВЫПУСКОВ. Но они еще чуть-чуть диаметрами отличаться должны между собой.
skraftway
Сообщение skraftway »
Кто то может помочь с опознанием микросхемы USB конвертера. Есть платка Arduino nano. Стоит микросхема конвертера USB явно что то из серии CH340 обычно китайцы их ставят но что то не похоже в даташите на CH340 что то похожего нет. Так не определить на ней маркировка затерта. Микросхема в SO-16 корпусе.
Прозвонил все соединения вырисовывается следующая картина:
1,2,3,16 через резистор 4К7 на +5V
4 контакт 3 USB
5 контакт 2 USB
6 через конденсатор 1n на GND
7,9 на GND
8,10,14 на +5V
11 через резистор 820 Ом на PD0 (RxD) Atmega 328
12 через конденсатор 1n на RST платы
15 через резистор 0 Ом на PD1 (TxD) Atmega 328
Martian
Сообщение Martian »
Если ее надо заменить, купите любую. Если хотите использовать ее для чего-то, то... купите любую
да и это может быть вообще какой-нибудь мк, а не специализированная микросхема интерфейсов
VID/PID что говорят-то?
skraftway
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4323807#p4323807"]VID/PID что говорят-то?[/uquote]
Их уже не посмотрю от самой платы остался только сам стеклотекстолит с этой микросхемой :solder:
Martian
Сообщение Martian »
ну дык подпаять разъём усб... но я бы плюнул и забыл, не стоит оно того.. если, конечно, таких плат не куча.
kiska101
Сообщение kiska101 »
Помогите опознать элемент. В маркировке смущают горизонтальные полоски сверху и снизу. Корпус SOT-23 вроде. На стабилитрон (который читается по каталогам по началу DK не похож)
(42.38 КБ) 904 скачивания
Lazaev
Сообщение Lazaev »
Добрый день, подскажите радиодеталь что на фото, знаю что это деталь при повышении нагрузки отключает питание на электродвигателе.
(149.46 КБ) 82 скачивания
(159.27 КБ) 84 скачивания
(184.17 КБ) 87 скачиваний
korob
Сообщение korob »
[uquote="kiska101",url="/forum/viewtopic.php?p=4324106#p4324106"]Помогите опознать элемент.
Изображение[/uquote]IRLML5103.
Dimasik80
Тип транзистора регулятора мощности пылесоса LG VK71184HC.
Сообщение Dimasik80 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить тип транзистора (маркировка K117 C106). Плата EBR568522. Регулятор мощности неисправен, подозрение падает на этот транзистор, т.к. очень странно прозванивается.
vlasovzloy
Re: Тип транзистора регулятора мощности пылесоса LG VK71184H
Сообщение vlasovzloy »
А гугл что говорит? А конкретнее как странно прозванивается?
Martin76
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Схемы на эти агрегаты не секретные, на схеме есть номинал.
BeatMaster
Помогите опознать диод в стеклянном корпусе
Сообщение BeatMaster »
Это точно не стабилитрон! Я проверил.
(59.87 КБ) 109 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
redish
Сообщение redish »
оно?
2SK117.pdf
(198.77 КБ) 114 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
yor
Сообщение yor »
Как проверили, что намерили?
Dimasik80
Похоже на полевой транзистор с p-n переходом, возможно j106. Но нет в этом уверенности, т.к. мультиметр показывает падение на переходе по 2,5В. "Прозванивается" только так, как показано на фото. Другие мультиметры не видят этих переходов. Со стороны печатных проводников Q1 подписан B-C-E. На плате 3 транзистора, маркировка двух из них понятна т.к. распространены.
Q1 K117 C106 ?
Q2 K136 A1266
Q3 K131 C3198
Схему нашёл похожую, но именно этого транзистора там нет, полагаю, что он добавлен для плавного пуска двигателя
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Если глянуть другие схемы пылесосов, то можно выйти на некий компонент krc106
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... krc106.pdf
Транзистор с резюками внутри... первый раз такое вижу. Попробуй прозвонить как резистор.
Пару схем пылесосос где применяют некий krc107... поэтому скорее всего это оно
http://archive.espec.ws/files/vkc902ht.pdf
http://archive.espec.ws/files/VC9095R.pdf
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
musor
Сообщение musor »
обычный цифротранзистор их ввидаках и ставх теликах было сотни
есть и NPN и PNР и дарлинги позне их заменили мелкие мосфеты в сот32
Dimasik80
Измерил сопротивление, между входным выводом и эмиттером - 48кОм (как по таблице в datasheet), между входным выводом и коллектором около 6 мОм. Похоже вы правы. Сам бы я не догадался, спасибо за помощь!
A_B
Сообщение A_B »
Здравствуйте.
Пытаюсь починить блок питания компьютерный и столкнулся с проблемой: не могу никак идентифицировать номиналы резисторов (если это вообще они).
Помогите пожалуйста определить что это и номинал
Вернуться в «Практика»
