AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
OBIVAN
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение OBIVAN »
Доделал печать.
mkII clone.lay
(182.27 КБ) 4571 скачивание
Picap
Сообщение Picap »
OBIVAN писал(а):Доделал печать.
Прошу прощения за наглость, а можно посмотреть схему. Не могу без схемы соорентироваться!
Я так понимаю эта плата на стабилизаторе 3.2в взамен GTL2003?
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
Схему не делал но ее не трудно срисовать с печатки там все подписано.Стабилизатор 3.2В.
sergeynim
Сообщение sergeynim »
Вот тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413 тоже чел делал похожий прогер, может кому и сгодится...
1_man
Сообщение 1_man »
dspy писал(а):а где можно купить GTL2003 в украине?
Я видел на сайте у бис-электроникс www.bis-el.com (доставка 1 мес :cry: - я не перезванивал).
Нашел аналог (не полный), ADG3300 (есть в космодроме - kosmodrom.com.ua), с его использованием можно обойтись и без подтягивающих резисторов, посокльку он несколько отличается от GTL2003 по архетиктуре при сохранении функциональности GTL-TLC.
Програматор действительно хорош. :)) Остается собрать и проверить.
Спасибо автору проекта ( Dean Camera) и человеку организовавшему тему - yakuzaa.
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
Собрал и протестировал на новой плате, работает безупречно.Этот вариант прошил с помощью FLIP, очень удобно.
(20.17 КБ) 6747 скачиваний
dryupitz
Сообщение dryupitz »
Красиво... Можно вопрос: вы не используете GTL2003, а переключаете напряжение питания AT90USB162? С USB нормально работает при пониженом напряжении?
...Дык...
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
Он рассчитан на работу от 3.3В. Вчера шил atxmega32a4 никаких вопросов.
dryupitz
Спасибо за ответ.
Буду ваять.
...Дык...
БМК-Миха
Сообщение БМК-Миха »
OBIVAN писал(а):Собрал и протестировал на новой плате, работает безупречно.Этот вариант прошил с помощью FLIP, очень удобно.
скажите пожалуйста под какую версию AVR Studio Вы работали.
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
4.18 SP2 обновлений не требует :)) если быть точным то
AVR Studio 4.18.682
GUI Version 4, 18, 0, 670
Operating System
Major 5
Minor 1
PlatformID 2
Build 2600
Service Pack 3
*самореклама*:
VDMAvrGUI
AvrPluginAvrAsmObject 1, 0, 0, 48
AvrPluginavrgccplugin 1, 0, 0, 11
Stk500Dll 1, 0, 1, 13
БМК-Миха
OBIVAN,спасибо
karb
Сообщение karb »
А как он в плане скорости на обычных мегах? Например по сравнению с авр910.
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
По скорости в разы быстрее чем STK500.
Солнцеворот
Сообщение Солнцеворот »
В схеме есть L5 Ferrite - индуктивность. Где ее такую взять? Бывает в смд исполнении?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Ну этот дросерь можно стянуть с старых или убитых материнках и других USB устройств....он выглядит как СМД диод, только чуть длиннее
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
Здесь свежие прошивки и исходники(http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413&page=4)
yaro2000
Сообщение yaro2000 »
Как там вопрос "с висит при программировании без МК" решили?
OBIVAN
Сообщение OBIVAN »
Все решили, прошил уже не один десяток чипов замечаний нет. Программатор отличный рекомендую.При программировании ATmega128 вывод PEN можно не трогать, шьет читает вообщем класс . Вот мой кекс, печатка постами выше, собираете и шейте через USB FLIP дополнительный программатор не нужен :))
AVRISP.zip
(9.32 КБ) 2827 скачиваний
yaro2000
Можно пару вопросов?
1. Автор прошивки кто. Это не та прошивка, что выложена на сайте Луфа:
Если да, то почему нет ТПИ? Если нет - а можно увидеть исходники?
2. После прошивки интерфейс Флип будет недоступен?
3. Можно прошивать стандартным методом ИСП СПИ?
4. Схема не изменилась? только резистор Р9 вырезать, чтоб при подключенном программаторе МК запускался?
5. Что делают джампера ДЖИ1, ДЖИ2?
Заранее спасибо!
Вернуться в «AVR»
