Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Вс ноя 13, 2022 21:26:20
Здравствуйте. на старом мицубишеском 30ти летнем генераторе сгорело реле регулятор. вместо него используется шестеровское РР, где три контакта- один минус, второй плюс от замка зажигания, третий на щётку генератора (вторая щетка на минус). подскажите схему чтобы подключить лампу "АКБ" на приборном щитке, которая должна гаснуть после запуска двигателя и выдачи 14,4в генератора. т.к. пока она не задействована.
Вс ноя 13, 2022 22:03:39
надо сделать реле, которое будет включаться при 14,0 и выключать лампочку....
Вс ноя 13, 2022 22:05:31
Есть же шоколадки с плюсом общим, нафига говнище это жигулевское поставил? Там и фары поди подмаргивают и напруга скачет.
Ну а по теме по жигулевскому уазиковскому и делать. Там емнип со средней точки сигнал брался.
Ну или можешь три диодика маленьких поставить на выводы генератора, до моста, и резистор подобрать. Смысл такой что лампочка маломощная светится через резистор на массу, когда генератор работает через диодный мост идет плюс в бортсеть, а через твой еще диодик перевешивает чем на резисторе минус был и лампочка гаснет. Диоды любые выпрямительные 1 ампер или 2 ампера, резистор не знаю, чтобы гарантированно лампочка горела через него, навскидку 75 ом например. Ну или релюшку на выход этого трехдиодного полумоста, а контактами управляй уже как хочешь
Вс ноя 13, 2022 22:25:34
если схема от жиги раней то 702 реле при наличи вывода от цента звизды
но сейчамс проше купить с разбора бу РР оригинал от М.... и да тки кожно сделать и очень просто иначено нужна схема вашей генки и уцепей заряда
искать за ваз я ни станунунах
вобщем на жжигофском генке все апросто шо за ген у вс и чем отличен отваз не згнабю искате не стану давайц болша инфа однака тогда будь думатьь
Вс ноя 13, 2022 22:37:36
или готовый цифровой напряжёметр встроить (есть и для гнезда прикуривателя, но, бывает, врут немного до 0,3 В)
Вс ноя 13, 2022 22:44:57
тож годный вариант но лампы не отменяет -пролсо горящ0ая RED LAMP пошти срас привлекат вынимание вадил а вот на волтметр(даж штатный )народ смотрит не фсигда даж я ...был неприятный 1случай -дифект обнаружился когда авто уже не завести штатно... чудом не глуша (на доп подсосе) выключиф фсе гавно кроме зажигания дотянул.....
Вс ноя 13, 2022 23:29:38
vlasovzloy, генератор снова разбирать не хочу. да, свет мигает. сделал выводы для щёток. на этом реле лампочка будет работать? куда какие контакты подключать?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:DWait, есть и такой, но за ним следить надо. а так заметил что нет зарядки когда дворники медленно двигались и омыватель еле писял. а я еду с включенным светом и печкой.
Вс ноя 13, 2022 23:40:34
С выводов силовых обмоток ДО главного диодного моста, чотам три или 4ре диодика, анодами на обмотки, катодами в кучу и все в термоусадку и один проводок протащишь наружу. Подними жопу с дивана и сними генератор. Иначе сядешь гденить в лесу и замерзнешь, а мы даже скучать не будем
Пн ноя 14, 2022 00:02:11
ANDROIS-OS писал(а):но за ним следить надо
тогда уже пищалку надо....реле+гена редко непредсказуемо ломаются...
DWait писал(а):сделать реле, которое будет включаться при 14,0 и выключать лампочку
и тогда не требуется лезть в генератор....на щётки 611.3702 включить лампочку
Пн ноя 14, 2022 10:27:17
vlasovzloy, чтобы снять генератор надо помудохаться в яме. там ещё маслонасос к нему прикручен. и при разборе ломает щётки, потому что они застряют между токосъёмным кольцом и подшипником.
Пн ноя 14, 2022 10:56:52
Ты спросил 14 го, тебе ответили 14 го. Можно было наверно сначала спросить, а потом уже ставить генератор
Пн ноя 14, 2022 10:59:11
снимать гену не надо на ваз щеткодержатель вместе с РР меняется на месте тока 2 винтика отвернуть короткой или уголвой отверкай а вот что щетки не ломать придуман давно лайфхах ихз куска полиамидной или коликарбонадной пленки засовывакмой под щектки передь стемом и установом
я так понял стоит в зборе УЗЕЛ 611.3702-01?
если да то вот его кишки
и схем
Пн ноя 14, 2022 15:12:26
ANDROIS-OS писал(а):три контакта- один минус, второй плюс от замка зажигания, третий на щётку генератора (вторая щетка на минус)
611.3702 будет использоваться только для лампочки контроля (подключить + после замка зажигания (и корпус) и лампочку на выводы щёток)
Пн ноя 14, 2022 15:47:25
ну можно попробовать хотя так се идея по 2 причинам КЛ обычно висит между шасии выходом узла контроля (кроме жиги где генка свстроеным РР) и завышеный порог и гистерезис \ крометого оно не работает с диодами и додными лампами в панели
по идее попробовать можно если лампу переключить на + тогда таблетку лучще выдрать из щеток и встроить прямо в панель прибороф и поменять поок на 13.6 подобраф R4 в ней но тагда таблетку придется вскрыть (что не всегда просто)
если стоят диоды в панели придется повесит хотяб 150ои жирный баластник 2вт
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
щас подумал а таки да если распотрошить дешевый релейного принципа РР и изменить порог на пониже 13.2-13.5 и снизит гистерезис до 0.2в то его так4и можно применить даже на жигулях вместо штатной и не слишком надедной схемки с р702
есллине хочется переделывать панел прибороф то надо взять реле где комутируется не земляная щетка а +
к томуж их легко разобрать -крышка легко снимаемае шас попробовал 1реле 561.3702-01 замкнуф в нутрах 1 настроечну перемыгу -ка раз попал на 13.6....
внутри кстати стоят 2 диодаR+G так что лампочку можно даже неставть а заменить 100ом 2вт резисторм
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
и да если порок хрени не меняти а он окажется там 14в+(сзавода) то при работе генки на низких оборотах и хорошей нагрузке лампабудет гореть или мигать и погаснет лиш когда зарядится акб и подаешь оборотоф кстати сземотехника некоторых РР такова что там лампа будет коротко имощно вспыхивать с частотей впару герц при напряжени в зоне порога
Пн ноя 14, 2022 20:57:44
читаейте первое сообщение, генератор мицубиши, реле шестеровское 121.3702, также есть 591.3702-01 Астро. никаких светодиодов. в генераторе за ротором идут токосъёмные кольца, потом зазор в котором застряют щётки и потом подшипник. а в девятошном ротор- подшипник- кольца. я хотел лишь узнать, при установке 611.3702-01 лампочка будет работать как положено или это в генераторе дело?
Пн ноя 14, 2022 21:11:21
дело в генераторе, где нет нужного вывода.
генератор у вас уже работает....611.3702 ставите дополнительно на бортсеть в любом удобном месте ТОЛЬКО для лампочки...Работать будет, если у вас бортсеть от генератора 14,4 В, а 611-е настроено на 14,0.
Вт ноя 15, 2022 08:26:41
ищи вывод D+, который от доп диодов, к нему цепляй рел с нормально замкнутыми контактами, которые и будут управлять лампой.
без питания от доп диодов - нет
Вт ноя 15, 2022 08:28:07
Так если кишки все вытащены, откуда доп диодный мост возьмется
Вт ноя 15, 2022 08:47:37
Нафиг эти шоколадки, когда есть контрактные з\ч? Причем на 30-летный мицу они MADE IN JAPAN! А если лень гену разбирать, то есть контрактные гены в сборе по вполне доступным ценам.
Вт ноя 15, 2022 09:56:19
ну контрактные или б/у с разбора фиолетовва это 1значно лучше колхоза...
но таки колхозное решени комуто тоже интересно наверно ибо не везде можно быстро купить ориг а жиговско/газовский хлам влюбом ларьке на выбор до 10ка позиции
и кстати прошла мода ставить всякие продвинцтые руские РР даже на иномарки посколку они лучше сохранят/продляют жизнь батарее чем штатнаяшняга с завода где батарея исходно записанав расходник... но к старым японка это к щастью не относится там генка и РР был вполне хорошрий и баьтарею нормаплно заряжал
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
