Мелкие вопросы по радиотехнике
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение vovw »
какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания
DWait
Сообщение DWait »
микросхема такая была одна - ВЕГА-326
vovw
Сообщение vovw »
сто это конкретнее
Fajustov
Сообщение Fajustov »
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Аппарат прикольный для своего времени. Двойное преобразование на УКВ.
DWait
Сообщение DWait »
мне такой приёмник попал в руки один раз и понравился именно работой на УКВ
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4320390#p4320390"]какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания[/uquote]
TA2003,TDA7088
Diskovod
Сообщение Diskovod »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4320502#p4320502"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4320390#p4320390"]важно качество звука[/uquote]
TA2003,TDA7088[/uquote]
Качество звука будет не очень, а с первой ещё и приём не очень уверенныый
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?
Даташит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... D8317.html
Хочу на выходе сглаживающую RC-цепочку добавить, а то шума много.
vovw
Сообщение vovw »
какую же микросхему или модуль применить
Diskovod
vovw, Зависит от потребности - носимый, стационарный, с низким потреблением или от сети, с электронной настройкой или аналоговой. Вариантов море.
Можно готовый взять от автомагнитол, двд были с тюнерами, с музыкального центра блоки.
vovw
Сообщение vovw »
стационарный и микросхема широкой полосой пропускания важен качественный прием
Diskovod
Там есть фотографии тюнеров
Вот ещё клон
Для стационарного + телевизионная антенна самое то.
vovw
Сообщение vovw »
такие микросхемы это сложновато наверно и и может и дорого ,а что ни буть попроще
Agaev
Сообщение Agaev »
Вот попроще - вполне работоспособная вещь https://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ , если, конечно, у вас не сверхтонкий слух, отличающий медные провода от золотых.
Fajustov
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4321254#p4321254"],а что ни буть попроще[/uquote]
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
https://www.google.com/search?q=sound+a ... +using+555
:music: .. но все класса D , увы, :( . заставить триггер выйти в линейный режим похоже пока ни у кого не получилось :dont_know:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4320589#p4320589"]Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?[/uquote]
Судя по ДШ, всё ограничено встроенным последовательным резистором 10 Ом (коли нагрузка ограничена только сверху).
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, AD8317:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage 5.7 V
V SET Voltage 0 V to V POS
Input Power 12 dBm
Power Dissipation 0.73 W
и более никаких электрических ограничений.
соответственно если потребляет менее 0.7W и не шипит при касании пальцAми - можно не париться :)) .
вероятнее всего выход не боится кз
vovw
Сообщение vovw »
а другие микросх5мы или модули есть еще?
