Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
pol01
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Сообщение pol01 »
А у David_alfa есть прошивка для станции 2в1 - фен и паяльник?
Polf
Сообщение Polf »
Нет.
pol01
Сообщение pol01 »
И еще вопрос про универсальные прошивки от David_alfa
Polf писал(а): Я все свои контроллеры по схемам KSGER (в основном самодельные), в том числе и по схеме 3.1, перешил на софт от deividAlfa, обсуждается здесь https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg4490182, инструкция тут https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... eration.md, релизы для разных контроллеров KSGER и Quicko https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... r/releases
Прошивка обеспечивает работу с паяльниками на T12 и JBC C245, C210. Можно использовать дисплеи с управлением I2C либо SPI. Есть русский интерфейс.
Например, берем печатную плату по схеме KSGER, заливаем в неё прошивку от David_alfa.
Как универсальность работы с паяльниками на T12 и JBC C245, C210 обеспечивается?
То есть, нужно физически перерезать какие-то дорожки на плате, выполненной по схеме KSGER, и тогда контроллер работает с определенным типом жала?
Или просто подключается нужная ручка, а станция "определяет" тип жала - T12 или С245?
Polf
Сообщение Polf »
Про C210 ничего не скажу, не пользуюсь. Расскажу как сделано у меня.
Для иллюстрации прилагаю схему самодельного контроллера на базе схемы от KSGER 2.1S с подключением паяльников JBC C245 или KSGER T12.
В схеме изменена распайка гнезда GX12 для подключения паяльника. Контакт 4 отключен от общего провода, т.к. он используется для соединения вывода термопары жала JBC C245 со входом ОУ контроллера.
Есть два варианта подключения ручек KSGER T12 к этому контроллеру.
Первый - изменить распайку разъёма паяльника Т12, второй - использовать самодельный переходник для ручек KSGER T12 (см. вторую страницу схемы).
После подключения паяльника надо в меню выбрать нужный тип: Т12 или С245.
Кроме того, использование JBC C245 требует более мощного блока питания 24 В, так как сопротивление нагревателя у китайских жал JBC колеблется от 1.8 до 3 Ом (оригинал примерно 2,7), жала более мощные чем Т12 и в начале разогрева ток может быть более 10 Ампер. БП KSGER при этом уходят в защиту.
На схеме есть и другие отличия.
Вместо дефицитного стабилизатора на 3,3 В SPX2954AM3-3.3, который использовался в исходных контроллерах 2.1S, установлено два последовательно: 78M05 и AMC1117-3.3, последний имеет максимальное входное напряжение 15 В, поэтому его нельзя подключать к 24 В, к тому же при питании 5 В он не греется, теперь греется 78M05, его корпус припаян к большому участку фольки для отвода тепла. Можно также вместо 78M05 взять выводной стабилизатор 7809 и закрепить его на металлическом корпусе станции. Позже в китайских контроллерах стали применять импульсные DC-DC, но это увеличивает уровень помех по питанию и не способствует лучшей работе.
Вместо экзотического ОУ SGM8551XN применён AD8605, купленный у проверенного продавца.
Добавлен светодиод, который горит при подаче питания 24 В на контроллер, так как в прошивке David_alfa предусмотрена возможность полного гашения дисплея в режиме сна для предотвращения выгорания OLED дисплея. При этом можно и не понять включена ли станция. Если не гасить дисплей, а ограничиться снижением яркости, светодиод не нужен.
Добавлен тумблер SW STAND-SW. Если он замкнут - задействован датчик положения, который есть в ручках KSGER, если разомкнут, используется только режим включения паяльника при снятии его с подставки, что характерно для ручек и подставок JBC. Для подключения земли подставки JBC добавлен разъём Banana 4 mm.
Ручка указанная на схеме неразборная, имеет 3х проводный кабель, поэтому добавить в неё датчик положения и термистор нельзя, последний смонтирован в разъёме паяльника. У меня есть ручки JBC ручки собранные из наборов, в них добавлен датчик положения и термистор. Если такую ручку использовать в режиме STAND - включения при снятии с подставки, датчик при изменении положения паяльника срабатывает и паяльник беспорядочно включается - выключается. Поэтому я добавил тумблер SW. Если выбрать один вариант включения, от датчика или от подставки, то тумблер не нужен.
Большинство используют готовые контроллеры KSGER и QUICKO или их клоны, поэтому эти отличия в приложенной схеме от оригинала неважны, но для возможности использования жал JBC в контроллерах v.2.1S необходимо убрать перемычку с позиции R11 и подключить вывод термопары JBC к нижнему контакту разъёма на плате (см. фото). У других клонов может быть обозначено по-другому.
JBC_T12_1.3 OLED.pdf
(176.5 КБ) 840 скачиваний
pol01
Сообщение pol01 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323313#p4323313"]Про C210 ничего не скажу, не пользуюсь. Расскажу как сделано у меня.
Изображение Изображение[/uquote]
1. На схеме - подставка AIXUN. Это подставка от T3A или T3B? (или они одинаковые?)
2. Гербер файл есть для этой схемы? Или проект есть на https://easyeda.com/?
3. BOM файл есть? На схеме конденсаторы 0.1 -- это 0.1 мкф?
3. Блок питания 24V12.5A для T245 хватает?
4. Можно чуть подробнее про переделку 245-ой ручки. Я вот такую присмотрел. Она шести пиновая. При её переделке четыре провода распаиваются согласно вашей схеме. А остальные два? Или в исходной ручке тоже только четыре провода используются?
Polf
Сообщение Polf »
Polf писал(а):1. На схеме - подставка AIXUN. Это подставка от T3A или T3B? (или они одинаковые?)
T3A
Polf писал(а):2. Гербер файл есть для этой схемы?
Нет
pol01 писал(а):3. BOM файл есть?
Нет
pol01 писал(а):На схеме конденсаторы 0.1 -- это 0.1 мкф?
Да
pol01 писал(а):3. Блок питания 24V12.5A для T245 хватает?
Да
pol01 писал(а):4. Можно чуть подробнее про переделку 245-ой ручки. Я вот такую присмотрел. Она шести пиновая.
Ничего не знаю про эту ручку. Скорее всего в ней трёхпроводный кабель, а + и - в параллель по 2 контакта для лучшего соединения.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Хватает даже 24V9A-PLUS, брал здесь https://aliexpress.ru/item/100500264205 ... 2775634036
ZetA
Сообщение ZetA »
Polf ,а B2405S-2W на плате не прижился? Если да, то почему?
Polf
Сообщение Polf »
ZetA писал(а):B2405S-2W на плате не прижился?
Вопрос был, как подключать паяльники С245 и Т12 к контроллерам KSGER и как при этом работает прошивка от David_alfa.
Поэтому я в качестве примера обратился к схеме, близкой к начальной версии контроллера HW v.2.1S.
Я собрал с десяток разных версий контроллеров на базе исходной схемы, в том числе и таких где применялись импульсные DC-DC, в частности B2405S-1W (для дисплеев OLED 1.3") и B2405S-2W (для дисплеев OLED и LCD 2.4"). OLED 2.4" весьма "прожорливы" потому для них был взят двухваттный преобразователь. Они вполне себе прижились и работают нормально. При этом надо учитывать, что нижнее рабоче напряжение B2405S составляет 21.6 В, поэтому при более низком напряжении питания контроллер работать не будет.
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323938#p4323938"]Я собрал с десяток разных версий контроллеров на базе исходной схемы, в том числе и таких где применялись импульсные DC-DC... Они вполне себе прижились и работают нормально. При этом надо учитывать, что нижнее рабочее напряжение B2405S составляет 21.6 В, поэтому при более низком напряжении питания контроллер работать не будет.[/uquote]
Я по совету (уже не вспомню от кого) на своей самодельной плате проверял понижающий модуль питания DC-DC, ультра-маленького размера, 3 А с Али. При малых размерах модуль мощный, надежный. Надо сказать, что станция работает стабильно. После него можно линейный стабилизатор на 5 вольт поставить для пущей надежности (ну, для перестраховки.)
А платы для своих поделок в т.ч. и для этих паяльных станций делаешь сам или заказываешь?
Polf
Сообщение Polf »
ZetA писал(а):А платы для своих поделок в т.ч. и для этих паяльных станций делаешь сам или заказываешь?
Делаю сам, но не из-за экономии, а так, ради забавы. 8)
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323962#p4323962"]...не из-за экономии, а так, ради забавы. 8)[/uquote]
Да уж, какая экономия. На любом увлечении не сэкономишь. Вот, как верно отметил, забавляемся.Чему и рады!
Polf
Сообщение Polf »
Новости по проекту TFT_Rework_station от Александра.
Обновление прошивки от 26 ноября 2022 года, версия 1.12
• Исправлены проблемы в меню параметров
•Обновлены файлы сообщений NLS (удален один элемент параметров, старые файлы должны работать должным образом).
https://github.com/sfrwmaker/TFT_Rework_station
ass20
Сообщение ass20 »
подскажите попадплпсь ли кому сравнительная информация по картриджам c210 c245 ?
ну и что из них лучше ? ну и для с210 своя ручка для с245 своя ручка ?
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4347604#p4347604"]подскажите попадплпсь ли кому сравнительная информация по картриджам c210 c245 ?
для с210 своя ручка для с245 своя ручка ?[/uquote]
ass20, жала разные по размерам и ручки тоже разные. 210 мелкое с минимальным расстоянием от ручки до конца жала. Им можно точнее производить пайку мелких деталюшек и ловчее при ремонтных работах бытовой электроники (смартфоны, планшеты и т.п.). 245 жало существенно крупнее, мощнее в с большей теплоотдачей. По ощущениям это жало ближе к привычным нам паяльникам, только удобней в пользовании. Очень хорошо подходит для обычной радиолюбительской практики. Идеально иметь их оба. Если нет, то выбор под конкретные задачи. Мне комфортнее использовать 245.
Polf
Сообщение Polf »
Обновление прошивки 01 января 2023 года, версия 1.13
Изменено значение TIM1 в окне отладки. Теперь это значение показывает период TIM1. См. раздел "Отладка".
Ускорена процедура включения питания. Значения температуры теперь не считываются во время запуска.
Ilya_S
Сообщение Ilya_S »
Парни, прошу помощи. При очередном включении паялки с свето-шумовыми эффектами сдох танталовые конденсатор на плате v3.3, по маркировке он там был на 6.3в 47мкф, заменил на тантал 10В 47мкф в другом корпусе, т к такого размера у себя в городе не нашел, перепаял, но плата не запускается, рядом стоит С10 конденсатор керамика и 1117 ldo если правильно понимаю.
Я не профи, немного соображаю, подскажите пожалуйста куда смотреть и что менять еще, чтобы реанимировать плату и вернуть в строй.
Брал тут Gx версия: на STM F103C8T6
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zXiBt5g
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Ilya_S
1.замерьте напряжение на этом конденсаторе, если оно больше 3.3v то беда ( STM под замену).
2 Замерьте напряжение которое приходит на LDO .
Дальше будем думать.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
Polf Добрый день.Подскажите,пожалуйста,подойдет ли проц STM32F401VBT6 вместо STM32F401CCU6 ? По даташиту вроде как одно и тоже,я по этим процам не спец,лучше уж спросить лишний раз.Просто,есть блоки сигнализаций,а там как раз такие процы стоят.
Последний раз редактировалось serg1968-09 Чт фев 02, 2023 18:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Polf
Сообщение Polf »
:dont_know: serg1968-09, Не могу ничего толком ответить, ничего не знаю про STN32F401VBT6. :dont_know:
serg1968-09
Извините,опечатку сделал STM32F401VBT6
