Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Откройте картинку в новой вкладке, в адресной строке удалите /medium и нажмите enter. Картинка откроется в исходном размере (1350х1800).
agent_skiner
- Родился
Приветствую форумчане. Пришла такая же лампа в ремонт. Столкнулся с траблой вр 2519 где такую найти или с чего стянуть? Может чем то заменить? Кто как сделал? Конкретного драйвера не нашел в продаже.
Я так понимаю r3,r4,r5 это 1.3,1.4,1.4 Ома? У меня rl-21, на 54см, опознать не выходит, сгорели. Может быть у кого то есть фото живой платы?
- АлександрNZ
- Друг Кота
Четыре штуки резисторов номиналом 1,6 Ом.
Здравствуйте. После мощного "бабах" выгорела почти вся силовая часть лампы (мост, bp2519, 7N65, резисторы - на фото в левой половине платы).
Непонятно, что за микросхема, обозначенная красной стрелкой. Схема включения ниже.
Может, у кого есть её маркировка ?
Александр
Микроконтроллер, маркировка не поможет без прошивки. А так хоть PIC12Fxxx подойдет по цоколевке.
Спасибо. Тоскливо. Самому, что-ли, прошивку писать... От чинезов фиг дождёшься.
Александр
Здравствуйте всем. Удалось частично реанимировать RL-18 (фото выше). Прошивку на микроконтроллер (видимо, всё же PIC12F629/675) найти не удалось, соответственно, применил что было. А именно - плату Arduino Pro Mini со своей простенькой прошивкой. Поскольку встроенный источник +5v (который для PIC, НЕ для USB) не тянет более 5 mA, пришлось применить для питания Ардуинки внешний AC/DC на +5v/700mA (20х20х20 мм). Ну а почему реанимация частичная - не управляется с IR-пульта, так как пульта у меня нету и кодов с него, естественно, тоже. Всё остальное в норме. Рабочее напряжение на LED ... 64v, потебляемый ток(max) ... 0.6A.
Александр
А может кто подскажет бюджетный способ заставить её работать одним цветом на максимальной яркости? Комрад выше пишет "64v, потребляемый ток(max) ... 0.6A." вот такой бы драйвер найти на напряжение и ток.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Найти драйвер в середине выходных напряжений которого (по возможности в середине, но можно и на краях) лежат эти 64 вольта с током не менее 0,6А и токозадающими резисторами подогнать ток до нужного. Обычно все так и делают.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="neo4511",url="/forum/viewtopic.php?p=4794587#p4794587"]А может кто подскажет бюджетный способ заставить её работать одним цветом на максимальной яркости? Комрад выше пишет "64v, потребляемый ток(max) ... 0.6A." вот такой бы драйвер найти на напряжение и ток.[/uquote]
Цвет свечения задаётся двумя группами светодиодов тёплого и холодного свечения. Контроллер меняет ток через группы, соответственно меняется температура цвета свечения лампы.
Вам необходимо приобрести драйвер светодиодов на ток 0,6 ампер, ну или исключить контроллер управления из цепи регулирования тока. Напряжение установится автоматически. Оно не столь важно. Важен ток.
И предварительно нужно соединить параллельно тёплую и холодную секцию светодиодов.
